Autor Wątek: PROGRAM-INTERFEJS - DIAGNOSTYKA VAG - co wybrać ?  (Przeczytany 186571 razy)
Offline TomaszekzLbn
  • Wiadomości: 81
  • VW: Caddy III
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: LU
Odp: PROGRAM-INTERFEJS - DIAGNOSTYKA VAG - co wybrać ?
« Odpowiedź #350 dnia: 20 - Sierpnia - 2023 - 21:12:18 »
Tu tak na szybko ,pierwszy z brzegu
kupiłem, dostałem opust - jest cool! Dzięki za wsparcie!
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #351 dnia: 21 - Sierpnia - 2023 - 09:33:31 »
@Marcino w twoim przypadku przydał by się ten droższy klon.
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
Podziękował: Marcino
  • Wiadomości: 1331
« Odpowiedź #352 dnia: 22 - Sierpnia - 2023 - 11:04:03 »
@tomnaj84  jestem w stanie zapłacić. Podeślij jak możesz który konkretnie
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #353 dnia: 22 - Sierpnia - 2023 - 11:28:13 »
Musisz szukać z takim prockiem
https://a.aliexpress.com/_mtQIy2Q
Offline Klonek
  • Kod: DFGA
  • Rej: GMB
« Odpowiedź #354 dnia: 13 - Października - 2023 - 19:40:49 »
VCDS z  Ali do Passata B8 2.0 tdi 2018 r.
W opisach ofert zawarta jest informacja że obsługuje auta do 2017r .
Faktycznie 2018 wymaga innej wersji?
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #355 dnia: 14 - Października - 2023 - 08:13:46 »
Musisz szukac cos z tym procesorem stm32f429 Arm.
Te z prockiem Atmega mogą mieć problem z niektórymi komponentami.
Podziękował: Klonek
Offline Klonek
  • Kod: DFGA
  • Rej: GMB
« Odpowiedź #356 dnia: 14 - Października - 2023 - 09:41:41 »
Ok, znalazłem taki, cena z automatu razy 3 :)
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #357 dnia: 14 - Października - 2023 - 10:03:41 »
Bez przetestowania się nie przekonasz, może obsługiwać większość sterowników ale nie musi, choć biorąc pod uwagę, że Atmegą kodowałem Superba z 2018 to powinien działać. Wczoraj kolega moim kablem na Atmedze podłączał Skodę Kamiq z 2020 (modelowo 2021) i w ogóle się nie łączył z żadnym sterownikiem. Bezpieczniej kupić ARM, masz przynajmniej pewność że z wszystkimi sterownikami się połączy
  • Wiadomości: 1331
« Odpowiedź #358 dnia: 16 - Października - 2023 - 10:09:07 »
Atimega 162 nie działa z setem Leonem 2016r.
Wykracza się po podłączeniu do  auta.
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #359 dnia: 16 - Października - 2023 - 11:29:08 »
...cena z automatu razy 3...
Cena wyższa ale nie ma problemu z aktualizacją , sam pobiera z ross-tech.
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #360 dnia: 16 - Października - 2023 - 11:30:57 »
Łączyłem się swoim kablem bez problemu
  • Wiadomości: 1331
« Odpowiedź #361 dnia: 16 - Października - 2023 - 14:07:13 »
A widzisz. Taki problem na mój kolega, dałem mu nawet soft co mi podsyłałes i dalej nic. Ma wersje 23.xxx
Dziwne
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #362 dnia: 16 - Października - 2023 - 14:26:30 »
A robiłeś aktualizację klona ?
  • Wiadomości: 1331
« Odpowiedź #363 dnia: 16 - Października - 2023 - 22:14:00 »
A jak to zrobić ? Coś tam grzebał ale mówi że chyba musi być podłączony pod +12v
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #364 dnia: 16 - Października - 2023 - 22:19:46 »
Kabel podpięty jak do normalnej pracy . Tu zobacz jak to zrobić.
https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,12458.0.html
Sam program można pobrać gdzieś z neta .
Musze zobaczyć czy mam jeszcze u siebie to.
Offline Jackq
  • Marka: Audi
  • Model: A4
  • Silnik: ????
« Odpowiedź #365 dnia: 20 - Października - 2023 - 19:54:27 »
Siemka, mam kabelek na atmedze 162, zaktualizowałem go do najnowszej wersji VCDS łudząc się, że może obsłuży wszystkie sterowniki w A4 B9 2016r. Niestety nie pomogło.
Widzę, że tu koledzy mają rozpracowany temat zatem zasięgnę rady jeśli można ;)
Czy kabel na ST32F429 w pełni obsłuży moje auto, brać wersje bez aktualizacji tańszą czy droższą z aktualizacją?
W sumie potrzebuje dokodować 1 rzecz w module komfortu i zrobić adaptację czujnika kąta skrętu (uruchomiłem lane assist i kupiłem pająka ale zanim założę chcę kupić kabel). Nie testowałem czy kabelek na atmedze umożliwi adaptacje ww czujnika. Potem tylko ewentualna diagnostyka, stąd kwestia czy warto dopłacać.
Brakuje mi też opisów w pomocniku długiego kodowania, na tym kablu z ST32F429 są labele?
Z góry serdeczne dzięki za pomoc :)
Offline zdun
  • Rej: WOT
« Odpowiedź #366 dnia: 21 - Grudnia - 2023 - 17:54:56 »
Cześć, nie wiem czy w dobrym miejscu jestem na pisanie tego posta, jeszcze się ogarniam ale chciałem zapytać czym teraz można diagnozować vaga skodę/vw po 2018 roku.
Mam na myśli jakim kablem uda się połączyć VCDS-m. Ostatnim raz bawiłem się 15 lat temu vag-comem i jakim kablem viakena, ale chyba dużo się zmieniło  :)
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #367 dnia: 22 - Grudnia - 2023 - 11:37:33 »
Polecam vcds na procku ST32F429 . Aktualizuje się sama do nowszych wersji.   Można jeszcze skorzystać z ODIS + VAS albo VCP.
Offline oko-proroka
  • Rej: FGW
« Odpowiedź #368 dnia: 29 - Marca - 2024 - 07:39:15 »
Co lepiej kupić kabel do VCDS czy obdeleven pro?
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #369 dnia: 29 - Marca - 2024 - 15:09:55 »
A to zależy co chcesz tym robić.  I przedewsztskim jaki tok auta . Jeśli coś od 2018 roku to obd 11 .
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #370 dnia: 03 - Kwietnia - 2024 - 22:02:42 »
Działa na programie ściągniętym z adako. Również sam zgłasza aktualizację i można aktualizować.
chciałbym się upewnić.Pojawił się komunikat: Twoja wersja 23.3.1 > Najnowsza to 23.11.0 . czy chcesz pobrac i zainstalować najnowsza wersję ? Czy będzie działać prawidłowo z interfejsem na ARM ST32F429, jaki kupiłem w lipcu ubiegłego roku ? ( Hex-V2) czy zostać na starej wersji i nie aktualizować ?
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #371 dnia: 03 - Kwietnia - 2024 - 22:29:46 »
Po aktualizacji ale już jakiś czas temu nie mogłem zaktualizować kabla . Więc wróciłem do wcześniejszej wersji . Tylko nie wiem czy to nie wina czegoś innego.  Sam spróbuję za jakiś czas zrobić aktualizację w celu sprawdzenia czy działa odblokowanie komponentów.
Offline xvs
  • Wiadomości: 95
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #372 dnia: 05 - Kwietnia - 2024 - 23:46:25 »
No to się wstrzymuję.
Offline zip20
  • VW: T5
  • Silnik: 2.0 ?
  • Kod: AXA
« Odpowiedź #373 dnia: 04 - Lipca - 2024 - 11:26:30 »
Hej, a co kupić żeby podeszło do  T5 rocznik 2010. Potrzebuje aktywować funkcje AUX w radiu..
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #374 dnia: 04 - Lipca - 2024 - 22:20:52 »
VCDS na procesorze ATmega wystarczy w zupełności
