Autor Wątek: PROGRAM-INTERFEJS - DIAGNOSTYKA VAG - co wybrać ?  (Przeczytany 186203 razy)
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
Odp: PROGRAM-INTERFEJS - DIAGNOSTYKA VAG - co wybrać ?
« Odpowiedź #125 dnia: 13 - Czerwca - 2020 - 06:15:55 »
Jeśli to nie tajemnica, to jaki jest koszt oryginału i gdzie go kupić ?
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #126 dnia: 13 - Czerwca - 2020 - 10:08:15 »
http://www.vag-com.pl/index.php?mod=sklep
Za klona z aliexpress płaciłem 24 dolary, różnica jest, do sprawdzenia błędów w aucie raz na ruski rok w celach amatorskich nie warto tyle płacić
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #127 dnia: 13 - Czerwca - 2020 - 10:27:37 »
Proces instalacji przeprowadziłeś jak należy? Dioda się pali jak jest w OBD?
przeprowadziłem drugi raznajpierw wyłanczając pare rzeczy i działa . w drodze jest juz kolejny w wersji 19.6.8 pl,obecny jest 18.9
ja ostatni kupiłem na WISH  za 20 euro. ale jest w wersji niemieckiej i angielskiej.
ori mozna kupi na stronie adako , zresztą ten sam link co dał doggie.
a koszt jest dla wersji pro prawie 3 tys.
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 177 KM
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #128 dnia: 13 - Czerwca - 2020 - 23:09:20 »
zgadza się, wolalbym raz czy dwa na rok zapłacić za diagnostykę niż bulić 3 klocki, co innego jeśli ktoś ma warsztat i działalność
Offline otiv
  • VW: Golf V
  • Kod: CAXA
« Odpowiedź #129 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 10:26:41 »
Zamówiłem przed chwilą polsko-angielską wersję z linku którego polecali na grupie golf6 na facebook, dam znać co przyjdzie
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #130 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 14:58:08 »
@otiv
Musisz się liczyć z tym że nie wszyztko może działać.
Ja klonem nie mogłem zrobić testu pompie haldex, próbowałem dwoma wersjami a zadziałał oryginał ale tego nie używa się zawsze.
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #131 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 15:00:31 »
Mój koduje, testuje i adaptuje wszystko
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #132 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 15:06:32 »
A próbowałeś z pompą haldex , bo mi za każdym razem wyskakiwało ze warunki są niespełnione, a przy ori poszło odrazu. Ja tez nie miałem  nie mam żadnego problemu tylko w tym przypadku się tak zdążyło na dwóch różnych kablach.
Apropo programu , w opcji dostęp upoważniony kod jest różny czy takim sam dla wszystkiego?
Offline otiv
  • VW: Golf V
  • Kod: CAXA
« Odpowiedź #133 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 16:17:18 »
Musisz się liczyć z tym że nie wsyztko może działać,  Ja klonem nie mogłem zrobić testu pompie haldex, próbowałem dwoma wersjami , zadziałał oryginał,  ale tego nie uzywa się zawsze.
Jestem początkującym użytkownikiem i głównie mi chodzi o czytanie błędów i jakieś proste operacje, jak montaż tempomatu, ewentualnie możne montaż wielofunkcyjnej czy też zmiany pracy wycieraczek itp.
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #134 dnia: 07 - Lipca - 2020 - 22:40:36 »
niektóre się powtarzają, niektóre są inne w poszczególnych sterownikach
Tutaj jest lista znanych i stosowanych kodów dostępu do sterowników w VCDS - Dostęp upoważniony – Security Access
adres : kod
01 : 12233, 27971
03 : 10505/10815/11966/ 15081/18573/20103/ 24435/25004/28183/ 31857/37202/40168/ 40304/44595
05 : 20103
08 : 20103
09 : 31347
10 : 71679/20103
13 : 14117
14 : 20103
17 : 20103/25327
18 : 20103
19 : 20103
42 : 20103
44 : 19249/28183/ 44595
52 : 20103
55 : 20103/15284
69 : 20103
2B : 20103
3C : 20103
5F : 20103/S12345
A5 : 20103
Offline Malar
  • Wiadomości: 10
  • Rej: ZWA
« Odpowiedź #135 dnia: 12 - Lipca - 2020 - 18:30:25 »
Siemka.
Szukam dobrego interfejsu z kablem do swojego Passata w przedziale cenowym do 200 - 300 zł, czy jest cos wartego uwagi??
Czy znajdę jakiś VCDS z okablowaniem w tymn przedziale cenowym??
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #136 dnia: 13 - Lipca - 2020 - 20:32:29 »
tak https://www.olx.pl/oferty/q-vcds/
Podziękował: Maxiu70
Offline Szoszon
  • Wiadomości: 33
  • VW: Jetta VI
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #137 dnia: 03 - Sierpnia - 2020 - 19:28:45 »
Jest tyle tego na rynku że zgłupiałem a chciałbym się trochę pobawić pogrzebać w ustawieniach.
Czy możecie mi polecić na początek jakiś tani chiński kabel VCDS ? bo z tego co się zorientowałem akurat taki byłby mi potrzebny do komunikacji ?
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #138 dnia: 05 - Sierpnia - 2020 - 14:43:41 »
Na OLX jest tego masa i bedziesz mieć po polsku.
Offline Szoszon
  • Wiadomości: 33
  • VW: Jetta VI
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #139 dnia: 05 - Sierpnia - 2020 - 16:50:31 »
@tomnaj84
Wiem, że tego jest masa , dlatego pytam jaki , z softem 20.4.1 albo 19.6.2 albo 19.6.1 - sam nie wiem co wziąść.
  • Wiadomości: 2917
« Odpowiedź #140 dnia: 06 - Sierpnia - 2020 - 08:16:19 »
@Szoszon
Jaki byś nie wziął bedzie bedzie ok, one w zasadzie niewiele się różnią. Więc osobiście chyba bym kupił 20.4 , sam na teraz używam 19.6 ,posiadam również wersje 18 i też jest ok do kodowań itp.
Podziękował: Szoszon
Offline Szoszon
  • Wiadomości: 33
  • VW: Jetta VI
  • Rej: SRC
« Odpowiedź #141 dnia: 06 - Sierpnia - 2020 - 09:57:52 »
Dziękuję za konkretną odpowiedź i pozdrawiam
Offline kozi8618
  • VW: Polo V
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Rej: WR
« Odpowiedź #142 dnia: 18 - Września - 2020 - 21:11:21 »
a ja mam problem z VCDS-em nie mogę zaprogramować kluczyków do mojego Polo 6R i 2 sprawa, nie mogę zmienić świecących się świateł mijania, postojówek z przodu i z tyłu po przekręceniu kluczyka. Ktoś ma jakiś pomysł lub wie gdzie to można zmienić.
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #143 dnia: 18 - Września - 2020 - 21:45:13 »
pisz jasniej bo to co napisałeś nie ma żadnego sensu
Poza tym po co pytasz o to samo w dwóch tematach  https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,9694.msg48046/topicseen.html#new
Offline mariusz1976
  • Wiadomości: 17
  • VW: Crafter I
  • Kod: CKTC
  • Moc: 136 KM
  • Rej: LLU
« Odpowiedź #144 dnia: 19 - Września - 2020 - 23:37:09 »
Co polecacie do Craftera I ?
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #145 dnia: 19 - Września - 2020 - 23:50:23 »
VCDS
Offline Rombis1
  • Wiadomości: 13
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #146 dnia: 14 - Grudnia - 2020 - 08:31:35 »
Nie mogę wrzucić linku nazwa urządzenia to AUTOXSCAN RS820 PRO!. Na allegro kosztuje około 900zł, własny wyświetlacz.
Czy ktoś może coś powiedzieć na temat tego urządzenia? Chciałbym sobie kupić, do użytku prywatnego mam forda, vw a na diagnozy muszę jeździć na stację.
Czy może dać sobie spokój i zainwestować w VCDs?
Proszę o poradę.
Dodano:  15 - Grudnia - 2020  -  07:09:04
Chodziło konkretnie o ten sprzęt,
https://allegro.pl/oferta/profesjonalny-tester-diagnostyczny-gm-rs820pro-pl-8070185728lub
https://allegro.pl/oferta/tester-diagnostyczny-vag-creator-c600-obdii-pl-9052723766Ktoś ma doświadczenia z tymi sprzętami?
Z góry dziękuję za info.
  • Wiadomości: 5641
« Odpowiedź #147 dnia: 15 - Grudnia - 2020 - 11:05:20 »
Do użytku prywatnego warto wydać 900 zł? Nie masz laptopa? Jeśli masz to kup VCDS za 100-150 zł i wystarczy ci do diagnostyki i podstawowych kodowań i adaptacji
Poza tym VCDSem za pomocą funkcji OBDII/EOBD w większości marek zrobisz odczyt błędów: P0, P2, P3, U0, oraz kody charakterystyczne danej marki: P1, P3, U1, odczyt oraz kasowanie statusu kontrolki MIL (check engine), odczyt oraz kasowanie kodów błędów chwilowych, odczyt zamrożonych ramek, odczyt danych rzeczywistych
Offline Rombis1
  • Wiadomości: 13
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #148 dnia: 16 - Grudnia - 2020 - 17:07:19 »
"Do użytku prywatnego warto wydać 900 zł? Nie masz laptopa? Jeśli masz to kup VCDS za 100-150 zł i wystarczy ci do diagnostyki i podstawowych kodowań i adaptacji"
Dzięki, masz rację. Pozdrawiam.
Offline kranista
  • Wiadomości: 19
  • VW: Polo V
  • Moc: 120 KM
« Odpowiedź #149 dnia: 21 - Grudnia - 2020 - 20:56:56 »
Ja polecam OBD11 mobilna wersja vcds
