Autor Wątek: 1.2 TDI-CR - silnik "męczy" się przy przyśpieszaniu, brakuje mocy  (Przeczytany 1767 razy)
Offline MrMaciej
  • VW: Polo V
  • Wersja: Trendline
  • Silnik: 1.2 TDI-CR
  • Kod: CFWA
Samochód, z którym mam problem to VW Polo V 1.2 TDI-CR 75 KM z 2011 roku, przebieg 180 tys km.
Widziałem podobny temat, jednak u mnie wygląda to trochę inaczej.
Auto jest w moim posiadaniu niecały rok, 4 tygodnie temu wymieniłem olej w silniku oraz filtry powietrza, paliwa, oleju.
Nic dodatkowo nie robiłem.
Samochód dobrze się spisywał, przez ten niecały rok raz tylko zapaliła się kontrolka DPF, chwilę po czym zgasła.
Nic poza tym.
Od jakiś dwóch tygodni samochód na niskich biegach po prostu traci moc. Przy zmianie biegów, np. z 2 na 3, obroty przekraczają 3 tyś, dodatkowo często jadąc np. na 3, samochód sugeruje mi zmianę na optymalny bieg 3, mimo, że na nim jadę.
Czuć po prostu wzmożoną pracę silnika mimo niewielkich prędkości.
Co to może oznaczać, miał ktoś już taki problem, czyżby turbina dawała o sobie znać?
Dodam, że nic nie świeci, auto normalnie odpala i jedzie, jednak słabo to rozpędzanie wygląda (silnik po prostu wyje tak jakbym miał za mały bieg po prostu).
Może ktoś miał podobne objawy?
Z góry dziękuję za pomoc.
  • Wiadomości: 6372
Odp: 1.2 TDI-CR - silnik "męczy" się przy przyśpieszaniu, brakuje mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Lutego - 2020 - 09:30:35 »
Cześć, musisz przede wszystkim podjechać do mechanika który dysponuje VAG-iem i odczytać wszystkie błędy.
Bo to może być turbo a także "milion" innych rzeczy a w tym silniku bez podłączenia do kompa, to tylko gdybanie a nie żadna diagnoza.
