Autor Wątek: 3.2 VR6 FSI - nie odpala za każdym razem  (Przeczytany 1542 razy)
Offline przytulak26
  • VW: Golf III
  • Silnik: 3.2 FSI
  • Kod: AXZ
  • Moc: 250 KM
  • Rej: CL
« dnia: 02 - Stycznia - 2020 - 03:31:25 »
Auto Golf III 2.0 swap 3.2 FSI z DSG
Podchodzę rano do auta przekrecam zapłon słysze przepustnice 3 charakterystyczne dźwięki i auto odpala od strzała i chodzi tak jak powinno, kiedy zgasze czy po 10 sekundach czy po 5 godzinach to kiedy wezmę zapłon słyszę 2 razy przepustnice i kręci jak głupi a nie odpali. Trzeba poczekać 5-10 minut lub kręcić tak zapłonem żeby przepustnica ustawiła się 3 razy i odpala.  Boję się na stację jeździć hehe. Vcds widzi błąd ABS jedynie bo jest z golfa 3. Czujnik położenia wału wymieniony (Bosch) vcds widzi za każdym razem obroty.
Bezpieczniki ok , przekaźniki za każdym razem pstrykaja kiedy wezmę na zapłon. Pompa za każdym razem chodzi. Immo seryjne z golfa  wywalone i sterownika oczywiście też. Odpinany alarm RDW nadal to samo. Dodam że  stało się to z 2 miesiące temu na myjni gdy umyłem auto nie chciał odpalić ale po próbach w ciągu 3 minut udało się. Rzadko kiedy uda mu się odpalić zaraz po zgaszaniu.  Czy ktoś podpowie?
  • Wiadomości: 3051
Odp: 3.2 VR6 FSI - nie odpala za każdym razem
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Stycznia - 2020 - 06:33:18 »
W tej wypowiedzi odpowiedziałeś na własne pytanie.Zalewa się paliwem.Proponuję zacząć od kompresji (szczelność zaworów jest dość istotna przy tego typu objawach),następnie układ paliwowy (czy wtryski nie leją,są szczelne po podaniu paliwa przez pompę) kończąc na sterowaniu klapy przepustnicy.Problem po myjni (podejrzenie zalania czegoś wodą) może być zbiegiem okoliczności (po wyschnięciu/ odparowaniu wróciłby do normy).
Offline przytulak26
  • VW: Golf III
  • Silnik: 3.2 FSI
  • Kod: AXZ
  • Moc: 250 KM
  • Rej: CL
« Odpowiedź #2 dnia: 04 - Stycznia - 2020 - 17:35:18 »
Więc kompresja sprawdzona 12 +- 0.2 wtrysku nie leją,kiedy nie chce odpalić nie ma  iskry... sądzę że sterownik....
