Autor Wątek: 1.6 TDI-CR - tryb awaryjny i spadek mocy  (Przeczytany 3574 razy)
Offline nerox
  • VW: Jetta VI
  • Rej: BSI
« dnia: 26 - Grudnia - 2019 - 21:36:47 »
Witam, VW Jetta 2012 rok 1,6 TDI 105 KW
Podczas jazdy nagle spadły obroty i pojazd zgasł, nie dało się go uruchomić. Po podłączeniu do komputera błąd dotyczący ciśnienia paliwa. Okazało się że pompka w pompie paliwa nie podaje paliwa. Po wymianie na taką samą jak była - 0.5 bara ciśnienie na powrocie było tak wysokie że trzeba było wydłużyć obieg za pomocą dodatkowego filterka. Po tym było wszystko w porządku jednak czasami podczas jazdy przy prędkości ponad 100/h nagłe ucinało obroty max do 2000 ale samochód jechał dalej z kontrolką trybu awaryjnego. Po ponownym uruchomieniu było dobrze ale na nie długo. Wymieniłem całą pompę paliwa, filtr paliwa, filtr oleju oraz olej a także obudowę filtra paliwa. Przez 2 tygodnie było wszystko w porządku jednak sytuacja powróciła. Po podłączeniu do komputera pokazuje błąd wysokie ciśnienie paliwa albo ciśnienie w systemie/ciśnienie na szynie paliwowej. Jakieś pomysły? Raz jest za wysokie raz jest za niskie. Podczas ruszania jest to widoczne gdyż czuć, że przerywa podczas dodawania gazu
Offline nerox
  • VW: Jetta VI
  • Rej: BSI
Odp: TRYB AWARYJNY i SPADEK MOCY
« Odpowiedź #1 dnia: 31 - Grudnia - 2019 - 18:13:13 »
Obecnie tak średnio przy prędkości 120 km/h odcina moc do i zapala się kontrolka check engine, po zgaszeniu pojazdu resetuje się ale nie na długo, po kilku minutach to samo.
  • Wiadomości: 5740
« Odpowiedź #2 dnia: 31 - Grudnia - 2019 - 21:44:20 »
Regulator ciśnienia paliwa na szynie mechanik sprawdzał i testował?
Offline nerox
  • VW: Jetta VI
  • Rej: BSI
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Stycznia - 2020 - 22:23:51 »
Aktualnie doszli do tego, że dwa pierwsze wtryski są padnięte.. ciekawe co jeszcze..
