Autor Wątek: START-STOP - działanie i dezaktywacja  (Przeczytany 13829 razy)
Offline emer66
  • VW: Passat CC
  • Silnik: 2.0 TDi
  • Rej: DKL
« dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 11:50:14 »
Problem jak w temacie powyżej, Z tego, co się dowiedziałem, to można ten system wyłączać ręcznie po każdorazowym odpaleniu silnika i wtedy kontrolka jest zapalona. U mnie ten przełącznik działa prawidłowo, jednak po zatrzymaniu się samochodu auto nie gaśnie. Był podpinany pod komputer. ale żadne błędy nie wyszły
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
Odp: START-STOP - działanie i dezaktywacja
« Odpowiedź #1 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 14:27:43 »
ja bym się cieszył na Twoim miejscu..  :D :evilmrgrin:
(przepraszam za mały OT)
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 15:57:16 »
najwyraźniej ktoś już przekodował
A jaki tryb podczas postoju pokazuje ci MFA? Przekreślone A czy D?
Offline Michal_HDI
  • Wiadomości: 53
  • Rej: WF
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Grudnia - 2019 - 02:18:27 »
W instrukcji gdzieś jest napisane, że aby system stop-start zadziałał muszą być spełnione odpowiednie warunki, wiec nie jest tak że jak staniesz to samochód zawsze zgaśnie.
Offline emer66
  • VW: Passat CC
  • Silnik: 2.0 TDi
  • Rej: DKL
« Odpowiedź #4 dnia: 13 - Grudnia - 2019 - 08:20:40 »
Podczas postoju jak system jest włączony to jest przekreślone A a jak wyłączony to P
Dodano:  13 - Grudnia - 2019  -  08:23:16
Co do instrukcji, to czytałem że musi być np. odpowiednia temperatura zawówno silnika jak i wnętrza itp. ale testowałem już na wiele sposobów i wynik żaden
« Odpowiedź #5 dnia: 13 - Grudnia - 2019 - 09:47:58 »
Przy słabym potencjale akumulatora system wyczuje że ma nie gasić bo aku jest zbyt zmęczone życiem.
Błędów w takim wypadku nie wywali a system nie będzie działał.
Offline emer66
  • VW: Passat CC
  • Silnik: 2.0 TDi
  • Rej: DKL
« Odpowiedź #6 dnia: 15 - Grudnia - 2019 - 14:58:06 »
Akumulator jest nowy, więc to raczej nie to, no chyba że nieudany zakup...
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Grudnia - 2019 - 15:12:48 »
W starszych autach wymiana akumulatora była raczej banalnie prosta.Warto zagłębić się trochę bardziej czy auto a precyzyjniej mówiąc cudowna elektronika nie wymaga wklepania z kompa parametrów tego co zostało zamontowane(chodzi naturalnie o akumulator).Samo rozłączenie klem (spadek napięcia/zasilania)mogło dezaktywować system.Nie upieram się że w tym wypadku jest właśnie tak ale jest duże prawdopodobieństwo.
Offline RommeL
  • Wiadomości: 62
  • Kod: CAVA
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #8 dnia: 16 - Grudnia - 2019 - 13:37:52 »
@emer66 - powinieneś się cieszyć :)
Ja przy następnym podłączeniu pod kompa sam to dezaktywuję.
Do tego czasu muszę wyłączać ręcznie przy każdym odpalaniu auta.
Podziękował: emer66
« Odpowiedź #9 dnia: 16 - Grudnia - 2019 - 16:25:45 »
Gdybyś krążył w okolicach Kartuz czy Kościerzyny to mogę ci to wyłączyć wg tej instrukcji, mam tak u siebie
Podziękował: RommeL
Offline RommeL
  • Wiadomości: 62
  • Kod: CAVA
  • Rej: GLE
« Odpowiedź #10 dnia: 16 - Grudnia - 2019 - 19:22:49 »
Dzięki @doggie , ale dziś dowiedziałem się, że syn mojego kolegi zakupił program z kablem więc wg tej instrukcji jadę do niego i wyłączymy ten śmieszny system.
« Odpowiedź #11 dnia: 17 - Grudnia - 2019 - 12:51:50 »
dziś dowiedziałem się,że syn mojego kolegi zakupił program z kablem więc wg tej instrukcji jadę do niego i wyłączymy ten śmieszny system.
No to super ale jakby co to pamiętaj, że zawsze możesz do mnie podjechać, daleko nie masz w końcu  :D
W Audi A4 B8 FL miałem tak ustawione, że system pamiętał ostatnie ustawienie, więc jeśli przyciskiem wyłączyłem to po każdym odpaleniu auta pamiętał, niestety w paltforimie PQ35 nikt nie rozkminił jeszcze tego sposobu i trzeba dezaktywować na stałe zmianą parametrów temperatury lub napięcia akumulatora
Offline perkos77
  • Wiadomości: 12
  • VW: CC
  • Rej: DB
« Odpowiedź #12 dnia: 13 - Kwietnia - 2020 - 23:35:36 »
Witam, zakupiłem jak w temacie VW CC z 2012r, w aucie mam system STOP-STOP ale w panelu koło biegów brak przycisku START-STOP a np: w tych samych rocznikach jest ten przycisk, moje pytanie czy jest możliwe że instalacja jest kompatybilna lecz nie założyli tego przycisku bo nabywca przy zakupie wybrał opcję bez tego ?
Czy jak dokupił bym panel z tym przyciskiem to jest szansa że by to działało ?
Bardzo dziękuje za pomoc i wypowiedzi.
pozdrawiam.
Proszę zwracać uwagę przy zamieszczaniu nowych tematów na forum, bo dział Administracja/ABC Forum, nie jest działem na tematy techniczne.
