Autor Wątek: BOX DACHOWY - wybór, zakup i opinie  (Przeczytany 7498 razy)
  • Wiadomości: 1340
« dnia: 19 - Listopada - 2019 - 13:53:48 »
Co polecicie na dach do Tiguana II.
Długość by mi pasowała 190-195 aby weszły spokojnie narty. Ale nie chciał bym aby haczyła klapa lub wystawał do przodu.
Lepiej taki szeroki a niski co by nie stwarzał oporów czy to nie ma znaczenia.
Bedze używany raczej sporadycznie.
Marcino
Dodano:  20 - Listopada - 2019  -  09:47:45
Nikt nic nie napisze?
Dodano:  20 - Listopada - 2019  -  11:20:30
Moze takie belki
https://www.interpack.eu/product-pol-8027-Bagaznik-dachowy-Inter-Pack-Virgo-RR-120-na-relingi-otwarte.html
albo
https://allegro.pl/oferta/bagaznik-dachowy-bazowy-aguri-prestige-na-relingi-7504037697
I taki niski bagażnik...
https://allegro.pl/oferta/niski-bagaznik-dachowy-taurus-xtreme-400-litrow-8620197957
Offline Krzysztofzgo
  • Rej: DZG
Odp: BOX DACHOWY - wybór, zakup i opinie
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Grudnia - 2019 - 19:22:55 »
Też interesuje mnie temat bagażnika bazowego  (belki) oraz boxu dachowego.
Ma ktoś może belki i box, które nie kolidują z otwieraniem dachu panoramicznego?
Byłbym wdzięczny za wskazanie sprawdzonych rozwiązań.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #2 dnia: 14 - Grudnia - 2019 - 09:56:32 »
Ja chce kupić inter packa
Zobacz ofertę: Bagażnik dachowy Volkswagen Tiguan II AD1 od 17
https://allegro.pl/oferta/bagaznik-dachowy-volkswagen-tiguan-ii-ad1-od-17-8180008702?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Bo nie będę za często używał.
Przegapiłem w czarny piątek były u nich na stronie po 399 pln.
Boxa na narty pożyczy mi kolega.
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #3 dnia: 14 - Grudnia - 2019 - 21:45:03 »
Mnie to zastanawia dlaczego to się nazywa bagażnik dachowy, skoro w ofercie są belki.
Belki to belki, bagażnik(box) to bagażnik..
Oczywiście według mnie  :)
Offline Madbar
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 20:32:21 »
Jak chodzi o boxa to polecam zdecydowanie box, który chodzi pod różnymi nazwami, ale produkuje go tak naprawdę włoska firma MENABO. Nazywa się Menabo Mania 460. Występuje również w SportAC-u( XTR 460), w Inter-Packu( Tornado 460) i chyba jeszcze w ofercie jakiejś innej firmy. 460 litrów, bodajże 80 cm szerokości i trzydzieści pare wysokości. Długi wprawdzie na 190cm, ale max długie narty do niego wchodzą 182cm. Dlatego kupiłem gigantki 180 cm długie. Do freeridu kupie 178. W dzisiejszych czasach dłuższych nie trzeba a slalomki to i tak FIS zatwierdził tylko 165 dla Panów i 157 dla Pań. Dłuższe narty niż 180 to potrzebują albo zawodowcy z PŚ, albo narciarze pokroju Zachara czyli 2-metrowcy. Wożę w nim 4 pary nart, butów, kije, kaski dla całej rodziny i jeszcze masę ciuchów narciarskich. Bagażnik w aucie zostaje na bagaż ogólny i żarcie.
Box wygląda jak Thule Atlantis 780( pewnie kształt został ordynarnie zerżnięty), czyli box za 2,5 tys, a kosztuje w okolicach 1100 PLN. Otwiera się wprawdzie tylko z jednej strony, ale do zamknięcia się zatrzaskuje po domknięciu klapy i nie trzeba wtedy przekręcać klucza przy zamknięciu. Mocowanie wg mnie najlepsze na blaszki wsuwane w belki z przyspawanym gwintem, zakręcane pokrętłem od wewnątrz  boxa. Najbardziej estetyczny i zgrabny sposób mocowania.
Tu jest link do przykładowego sklepu:
https://www.e-bagazniki.pl/boxy-dachowe/sportac/mania/sportac-xtr-460-czarny-metalik,3248Można kupić boxa bez naklejek i wtedy ten czarny błyszczący wygląda super do np. białego Tiguana z pakietem R-line( bez pakietu też :) ). Wygląda również rewelacyjnie na czarnym A4B6 :D :evilmrgrin:
Tiguan jest Żony :)
Jeżdżę A4B6 MY2005 AVF
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 20:35:55 »
@Madbar , ten box nie ogranicza otwierania tylnej klapy ?
Offline Madbar
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #6 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 20:41:30 »
Jeszcze go na Tiguana nie zakładałem. U mnie jeździ na Audi od 2012 roku na razie. Tiga mamy od dwóch tygodni.
Ale ten box dzięki szynom od mocowania można przesuwać względem belek do przodu i do tyłu. Poza tym box ma tak wyprofilowany tył, żeby nie kolidował z klapą a w ogóle możesz zaprogramować tylną elektryczną klapę, żeby otwierała się ciut niżej i nie będzie kolizji a dostęp do bagaznika z tyłu i tak będzie ok. To tak na moje oko.
Tiguan jest Żony :)
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #7 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 20:42:57 »
Napisz proszę coś więcej o tym.
Offline Madbar
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #8 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 21:20:02 »
@ m4ayhem. To proste. Jeśli masz klapę z elektrycznym otwieraniem, to możesz ustawić i zaprogramować pozycję, w której się będzie zatrzymywać. Robisz to w następujący sposób. Normalnie zadajesz otwieranie klapy z przycisku na uchwycie nad rejestracją i w momencie, kiedy klapa dojdzie do żadanego poziomu otwarcia wciskasz  krótko przycisk na tapicerce ten do zamykania. Klapa zatrzymuje się. Wtedy naciskasz go i przytrzymujesz, aż usłyszysz pikanie i voila- poziom otwarcia został zapamiętany. Klapa będzie się otwierać tylko do tego poziomu, tak długo, aż nie zmienisz tego. Żeby wrócić do maksa, to z pozycji zapamiętanej otwierasz go na maksa ręcznie i wtedy powtarzasz procedurę zapamiętania. Ot wszystko. To jest opisane w instrukcji.
Tiguan jest Żony :)
Podziękował: m4ayhem
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #9 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 21:22:56 »
Dziękuję, nigdy żadnej instrukcji nie czytałem jeśli chodzi o samochody.
Dlatego dobrze że są osoby które czytają   :) :D
Offline Madbar
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #10 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 21:25:56 »
He,he ustawianie poziomu to akurat odkryłem przypadkiem bez czytania, ale do zresetowania to już musiałem do instrukcji zajrzeć....
Tiguan jest Żony :)
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #11 dnia: 20 - Grudnia - 2019 - 01:03:43 »
Super. Dzięki za info. A jakie belki pod niego do Tiguana ?
Offline Madbar
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #12 dnia: 20 - Grudnia - 2019 - 09:03:13 »
Ja osobiście mam belki aluminiowe MontBlanc na standardowe relingi, i mam je chyba juz z 10 lat. To są belki o wydłuzonym przekroju 70 mm, dzięki temu sa cichsze niż standardowe. Trafiłem na okazję, jak je kupowalem, bo kosztowały 450 PLN. Sa ciche i są do nich cześci zamienne... oraz są zamykane na kluczyk patentowy( opcja). Za belki z logo Audi w serwisie 10 lat temu chcieli 1000 PLN i na dodatek nie miały zamknięcia na klucz.
Takie mam:
https://www.montblancgroup.com/en/other/products/roof-racks/flex-ready-fit-roof-rack/ready-fit-aluminium-roof-bar-rf20/748020Tu masz link do sklepu internetowego:
https://www.strefakierowcy.pl/42559,mont-blanc-ready-fit-20-na-reling-120-cm-aluminiumAlbo takie możesz kupić "aero":
https://www.strefakierowcy.pl/71468,mont-blanc-amc-z-belkami-aluminiowymi-aero
Tiguan jest Żony :)
Podziękował: Marcino
Offline westsajd
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #13 dnia: 23 - Grudnia - 2019 - 23:00:31 »
Czy w tych belkach masz zamontowaną uszczelkę w rowku od spodu belki? Mam ten sam model i u mnie strasznie hałasują ale to nie świst powietrza tylko dźwięk jakby ktoś dmuchał w gwint butelki, już przy 40 km/h. Ja tej uszczelki nie mam i nie wiem czy jej brak powoduje powstawanie takich dźwięków czy może coś innego.
Offline Madbar
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #14 dnia: 24 - Grudnia - 2019 - 01:18:13 »
@westsajd
Mam takie wypełniające listwy. Były w zestawie, ale zdaje się można je dokupić, jako części zamienne.
Ogólnie belki, jakiś specjalnie nie halasuja..
Tiguan jest Żony :)
Podziękował: westsajd
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #15 dnia: 12 - Stycznia - 2020 - 22:31:24 »
Ja chce belki aby nie wystawały za relingi. Będę używał może 2x rok.
Znajomy miał ostatnio Interpack quiet na Outlanderze i mówił ze spoko.
https://www.interpack.eu/product-pol-7973-Bagaznik-dachowy-Inter-Pack-Quiet-XT-IR-94-90-na-relingi-zintegrowane.html
Rozważam albo ten interpack albo Turtle
podobne bardzo https://www.wulkdrive.pl/turtle-air-2-stopa-air-2x-belka-a-i,3,811,74792Albo aguri ale to mocowanie niby blacha ale mnie nie przekonuje
Zobacz ofertę: Bagażnik dachowy belki Volkswagen TIGUAN II 2 15-
https://allegro.pl/oferta/bagaznik-dachowy-belki-volkswagen-tiguan-ii-2-15-8010620482?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Dodano:  25 - Grudnia - 2022  -  22:33:15
Belki interpacka Ok. Świszczą jak każde podobno przy ponad 110km/h. Z boxem szum jak w samolocie przy 140 ale da się spoko jechać.
Offline dealer
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 2.0 ?
« Odpowiedź #16 dnia: 09 - Grudnia - 2020 - 21:34:00 »
Ten box miał kiedyś wadę , pękało dno na nitach, co prawda reklamacje były uznawane ale trzeba było się z tym bawić. Niestety najsłabszym punktem tego boxa są mocowania, które nie są tak szybkie jak w wyższych modelach, może warto poszukać używki??
Dodano:  09 - Grudnia - 2020  -  21:35:16
https://www.olx.pl/oferta/box-dachowy-inter-pack-interpack-traxer-8-6-CID5-IDGk00z.html#52649147f5
większy, szybszy montaż, otwiera się na obie strony.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #17 dnia: 09 - Grudnia - 2020 - 21:42:48 »
Wada może poprawiona. Mnie tez wysokość garażu ogranicza. Muszę to pomierzyć.
Dodano:  15 - Grudnia - 2020  -  07:36:23
Nie wiem czy jednak nie ten—- Northkibe Tirol 420. 6 lat gwarancji :)
https://www.aktywnywypoczynek.com.pl/pl/p/Northline-Tirol-420/567
Offline Fircyk
  • Wiadomości: 53
  • Kod: DFGA
« Odpowiedź #18 dnia: 22 - Grudnia - 2020 - 08:17:13 »
Cały komplet od THULE box to model MOTION XT rozmiar XL
 belki niestety nie pamiętam  ale są  względnie ciche
Offline lucky_luc
  • Silnik: 2.0 ???
« Odpowiedź #19 dnia: 21 - Stycznia - 2022 - 20:49:34 »
Zastanawiam się nad zakupem belek  Aguri Prestige II
http://aguri.pl/produkty/prestige-ii/
Analogiczne z InterPack
https://allegro.pl/oferta/bagaznik-dachowy-na-relingi-vw-tiguan-od-2015-116164866650podobno mają za długie śruby i mogą zniszczyć dach.
Napiszcie czy ktoś używa tego rodzaju belek i czy są jakieś problemy (uginanie się boxu narciarskiego), problemy z montażem uchwytów rowerowych, itp.
Brak opisu auta w profilu, sugeruje nam, że twoje linki to zwykły spam.
Offline koraln
  • Wiadomości: 16
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: SG
« Odpowiedź #20 dnia: 06 - Lutego - 2022 - 12:12:53 »
Ja kupiłem fabryczne, dedykowane o numerze 5QF071151. Muszę przyznać, że jakościowo całkiem dobre, zamykane na kluczyk, z logo VW. Jedyne co musisz wiedzieć, że jazda z belkami w tym samochodzie oznacza masakryczny hałas i to już od 80 km/h. Ja rozpocząłem walkę z tym hałasem. Mam w planie zrobić coś w rodzaju owiewki, bo zdejmowanie i zakładanie tego bagażnika jak się nie jedzie z rowerami nie wchodzi w grę.
Offline zy_gaus
  • Wiadomości: 11
  • Rej: ZGR
« Odpowiedź #21 dnia: 09 - Lutego - 2022 - 18:50:35 »
Ja, kierując się w znacznej mierze opiniami nt. generowanego szumu, kupiłem Yakima FlushBar (takie o przekroju podobnym do skrzydła samolotu).
Wcześniej na innym samochodzie miałem fabryczne o przekroju owalnym, i Yakima są znacznie cichsze.
Zygmunt
Offline lucky_luc
  • Silnik: 2.0 ???
« Odpowiedź #22 dnia: 23 - Lutego - 2022 - 10:25:06 »
Kupiłem Inter Pack Quiet XT.
Estetyczne, ale od 90 km/h  intensywny szum. Od 120 przeraźliwy szum.
Ale może jak ktoś napisał powyżej w tym modelu beli niezależnie od profilu są głośne.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #23 dnia: 20 - Grudnia - 2022 - 09:34:22 »
Tez kuppiłem w koncu  Box Thule Motion ale wersja L - Nie wożę tak długich nart wiec styknie. . Mocowanie na belkach klasa , jest  to kwestia 5minut, zadnych narzedzi.
  • Wiadomości: 1340
« Odpowiedź #24 dnia: 20 - Grudnia - 2022 - 09:36:02 »
Potwiedzam - jednak z tym przeraźiwy to nie przsadzał bym. Jak sie załozy boxa to jest całkiem ok, normalny szum który nie przeszkadza.
Tagi wątku: box dachowy
