Autor Wątek: TERMOSTAT - różne problemy  (Przeczytany 656 razy)
Offline annow
  • Wiadomości: 11
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: BNV
  • Moc: 80 KM
« dnia: 13 - Grudnia - 2016 - 17:23:59 »
Witam serdecznie, mam Polo IV 1.4 TDI [BNV] i gdy stanę na światłach przy -4*C (silnik pokazuje 90*C wody), to gdy mam włączony ogrzewanie na maximum i włączone AC to temperatura lekko spada do 85-80*C, a na światłach stoję około 3 minuty.
Termostat do wymiany?
  • Wiadomości: 6312
Odp: TERMOSTAT - różne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 13 - Grudnia - 2016 - 17:48:02 »
Musiałbyś sprawdzić temperaturę silnika VAG-iem, aby wyeliminować zepsuty czujnik lub wskaźnik.
Wskaźniki lubią płatać figle i czasami pokazują zupełnie inne wartości temperatur niż podłączony VAG.
Offline annow
  • Wiadomości: 11
  • VW: Polo IV
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Kod: BNV
  • Moc: 80 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 13 - Grudnia - 2016 - 18:24:28 »
Czy jak kupie ELMa lub Yanosik connect i sprawdzę przez połączenie bluetooth z aplikacji w telefonie to będzie miarodajne?
  • Wiadomości: 6312
« Odpowiedź #3 dnia: 13 - Grudnia - 2016 - 18:49:56 »
Zanim kupisz ELM327 to sprawdź czy w twoim aucie działa, Yanosika nie kupuj bo strasznie przepłacisz a będzie czytał tak samo jak najtańszy ELM z Allegro.
Radziłbym jednak podjechać do kogoś z VAG-iem lub jakimś bardziej miarodajnym skanerem, bo aplikacje na smartfony w połączeniu z ELM327 to raczej zabawki a nie profesjonalne urządzenia.
