Autor Wątek: 1.9 TDI [AFN]- brak mocy  (Przeczytany 909 razy)
Offline tomasz
  • Wiadomości: 12
  • VW: Golf IV
  • Rej: SWD
« dnia: 03 - Sierpnia - 2015 - 14:31:39 »
Witam  :bry:
Mam problem z moja bestią podczas jazdy jest wszystko ok do czasu aż jadę na obojętnie jakim biegu daje gaz a on mi nie jedzie hamuje tak samo jest gdy podjeżdżam do skrzyżowania a tu gaśnie i muszę go kręcić z jakieś 2 minuty jak by łapał lewego powietrza.
Ma ktoś jakieś sugestie może to jakaś mała usterka którą będę umiał sam naprawić
Pozdrawiam  :vwclubpolska:
Odp: Problem z przymulaniem auta
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Sierpnia - 2015 - 19:56:45 »
Sprecyzuj o jaką bestie chodzi czy golf IV 1.9 TDI 110KM ?
Offline tomasz
  • Wiadomości: 12
  • VW: Golf IV
  • Rej: SWD
« Odpowiedź #2 dnia: 03 - Sierpnia - 2015 - 21:18:04 »
VW: Golf IV
Silnik: 1.9 tdi
Moc: 110
Offline braciarz
  • Wiadomości: 223
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: AUY
  • Rej: SM
« Odpowiedź #3 dnia: 03 - Sierpnia - 2015 - 22:57:36 »
AFN czy inny ?
« Odpowiedź #4 dnia: 04 - Sierpnia - 2015 - 06:04:32 »
Zaczął bym grzebanie od układu paliwowego .Czy komp coś mądrego powiedział ?
Dodano:  04 - Sierpnia - 2015  -  06:07:13
No i standartowo jest jeszcze klinik na wale który też może robić takie siupy .
Offline tomasz
  • Wiadomości: 12
  • VW: Golf IV
  • Rej: SWD
« Odpowiedź #5 dnia: 04 - Sierpnia - 2015 - 17:51:07 »
chcę jeszcze dodać że zaczęło przymulać po wymianie oleju itp i zauważyłem ze w przewodzie paliwowym jest powietrze może to być przyczyna? tylko dodam ze jak kręcę go do 2 tyś obrotów to jedzie normalnie ale pod gore jak trzeba dodać więcej gazu to słabnie a potem nawet potrafi zgasnąć.
Dodano:  10 - Sierpnia - 2015  -  16:55:02
« Odpowiedź #6 dnia: 11 - Sierpnia - 2015 - 16:17:04 »
@tomasz - te znaki zapytania rzędem to mają oznaczać iż sprawdziłeś układ paliwowy luknołeś na klinik i dalej to samo czy czekasz na inne sugestie
« Odpowiedź #7 dnia: 11 - Sierpnia - 2015 - 21:07:21 »
Tomasz zrob jakies logi dyn tego ASV czy  tam AHF'a to bedzie mozna cos powiedziec bo tak to pytanie do wróżbity Macieja raczej.  003 004 008 011,
Offline tomasz
  • Wiadomości: 12
  • VW: Golf IV
  • Rej: SWD
« Odpowiedź #8 dnia: 14 - Sierpnia - 2015 - 22:07:37 »
Już jest wszystko ok dzięki się okazało że przy wymianie pompy pali była przytkana fabryk feler  :vwclubpolska:
