Autor Wątek: 1.6 FSI [BAD] - problem z odpalaniem  (Przeczytany 1198 razy)
Offline alarik145
  • VW: Golf IV
  • Silnik: 1.6 FSI
  • Kod: BAD
  • Rej: ESI
« dnia: 21 - Maja - 2019 - 23:52:54 »
Witajcie, mam problem z Golfie 1.6 FSI [BAD], 2002, otoz auto na na gzaniu sie potrafi mi zgasnąć na biegu jałowym i nie odpalić, dopiero po 15-20 min po ostygnięciu odpali, tak samo potrafi zrobić po zaparkowaniu go na gorącym silniki i odpaleniu po 5-10 minutach, dojdzie do  tys obrotow potrzepie się i zgaśnie i nie odpali, dopiero jak trochę ochłonie, i czuć benzyna strasznie wtedy. Dodam ze zimą te problemy występują rzadko, natomiast bardzo często jak jest gorąco na dworze. wymieniałem swiace, cewki,sondę lambdę, czyściłem wtryski, zatkałem EGR i wgrałem nowa mapa wymieniłem regulator ciśnienia paliwa byl pod kompem i wszystko jest ok niby  tzn pomiary błędy które mi wyskoczyły to :
P0300 Przerywacz spalania rozpoznany
P0302 Przerywacz spalanie cylinder rozpoznany
P1033 czujnik nox
P1020 cisnienie paliwa-regulacja
P0102 przepływomierz powietrza
P0113 czujnik temp. powietrza zasysanego
Teraz kolega mowie ze możliwe ze to jest czujnik położenia wału korbowego, co wy o tym sądzicie ? teraz na tym kompie nie mam tego błędu, ale wiem ze wczesniej na innym on byl, ale po usuniecu znikal i sie nie pojawiał, dopiero po tym jak auto mialo ten problem z rozruchem to podjezdzalem do mechanika i znow się pojawiał
