Autor Wątek: KLAPY NAWIEWU POWIETRZA - wymiana gąbki  (Przeczytany 2771 razy)
Offline Matys_M
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.9D
  • Rej: ZKO
« dnia: 23 - Października - 2018 - 18:25:19 »
Wymieniał ktoś może tą gąbkę na klapie?
Jakieś wskazówki, porady lub opis krok po kroku jak to zrobić bez zdejmowania deski?
Liczę na pomoc.
  • Wiadomości: 6372
Odp: Wymiana gąbki w klapach nawiewu powietrza
« Odpowiedź #1 dnia: 24 - Października - 2018 - 17:54:23 »
Możesz starą kruszącą się gąbkę, wymienić na samoprzylepną izolacyjną piankę akustyczną o grubości 3 mm lub w sklepach z panelami podłogowymi poszukać gąbki-pianki pod panele.
Tutaj fotorelacja z wymiany gąbek w: Audi 80
A poniżej (foto)relacja z takiej czynności w Golfie III, niestety zdjęcia znikły i został sam opis:
Cytat: gaceq
Jako że od pewnego czasu wciąż wylatywały mi części gąbki z nawiewów, postanowiłem zrobić z nimi porządek.
Przy okazji macie kilka fotek.
Potrzebne nam wkrętaki: płaski i krzyżak, nożyczki, gąbka, lub tak jak u mnie kawałek materiału na wykładziny do auta
Po pierwsze wiadomo, musimy wyjąć całe elementy z kratkami w środku, nie będę tego opisywał, gdyż było już powielane. Zostają nam puste dziury, Wszystkie plastiki polecam przy okazji wymyć w ciepłej wodzie z płynem do mycia.
Delikatnie podważając z boku kratki wyjmujemy każdą z nich, po tym możemy wyjąć nasze plastikowe zamknięcia, również podważając je po mniejszej stronie (tam gdzie się obracają)
Na wybranym materiale, odrysujcie plastik i odejmijcie od tego głębokość rowka ok 10-20mm ( nie pamiętam dokładnie) Po tym zostaje nam tylko powolne naciąganie materiału na nasz plastik.Czasem ciężko wchodzi, ale będzie dobrze trzymać. Trzeba pamiętać o nie pomyleniu małych części widocznych na foto, każde jest inne, uważajcie
Materiał przycinamy tak aby dobrze przylegał przy zamkniętym nawiewie, bok z elementem który będzie wchodził w obudowę obetnijcie troszkę więcej
Po spasowaniu powinno wyglądać mniej-więcej tak
Nie przytniecie tego za pierwszym razem, demontaż będzie na pewno nie raz  Jeżeli pojawią się małe prześwity, możecie wyciągnąć troszkę materiał w tych miejscach
Jeżeli wszystko ok zapinamy elementy, o których już wspominałem. Montaż ułatwiony większym wycięciem, źle nie założymy
Zostaje nam tylko montaż wszystkiego w aucie, i poskręcanie jak należy
Czas na wszystko to jakieś 2godzinki, praca dość miła na sobotnie popołudnie
Offline Matys_M
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.9D
  • Rej: ZKO
« Odpowiedź #2 dnia: 24 - Października - 2018 - 20:50:54 »
A klapa regulacji ciepło/zimno jak się do tej dobrać?
