Autor Wątek: BEZPIECZNIKI-PRZEKAŹNIKI - Tiguan II  (Przeczytany 11695 razy)
Offline wojtek.vw
  • Wiadomości: 67
  • Skrzynia: DSG-6
« dnia: 07 - Sierpnia - 2018 - 17:33:03 »
Czy ktoś wie od czego są bezpieczniki w kabinie za schowkiem oznaczone od F32 do F37?
Brak ich opisu w instrukcji.
Offline xvs
  • Wiadomości: 108
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
Odp: BEZPIECZNIKI-PRZEKAŹNIKI - Tiguan II
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Lipca - 2023 - 03:11:22 »
W Instrukcji Obsługi samochodu pokazują takie rozmieszczenie bezpieczników pod deską
a tak jest u mnie w 1.5 TSI
Nie do końca się to pokrywa z tym co jest w książce
Tu schemat bezpieczników w komorze silnika
a tu zdjęcie zrobione w samochodzie, również inaczej to wygląda jak w książce.
Jakby ktoś mógł uzupełnić opis, do czego jest poszczególny bezpiecznik byłoby OK.
brakuje opisu dla bezpieczników
F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8, F9, F10, F13,F17, F18, F21,F22,F38, F36, O PRZEKAŹNIKACH R1, R2, R3 I R5 nie wspominając.
  • Wiadomości: 3261
« Odpowiedź #2 dnia: 21 - Lipca - 2023 - 05:31:56 »
Nigdy się nie pokrywa bo książka podaję ogólnie to co jest w aucie . I zależne od wersji wyposażenia. Pod spodem pełny opis na podstawie silnika 1.5 TSI. Nie sprawdzałem czy się pokrywa z innymi silnikami TSI czy TDI. Ale może być tak że w 2.0 TDI miejsca bezpieczników będą się różnić.
Podziękował: doggie, xvs
Offline xvs
  • Wiadomości: 108
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #3 dnia: 24 - Lipca - 2023 - 11:41:09 »
Mam pełną rozpiskę bezpieczników 157 stron w pliku PDF dla wszystkich Tiguanów. Nie mam pojęcia jak to załadować i czy da się załadować na forum, tak żeby każdy mógł skorzystać
  • Wiadomości: 6759
  • Wersja: Sport&Style
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Lipca - 2023 - 11:58:42 »
Na samym dole forum, jest wejście do działu: "Dowloads" - w nim możesz samodzielnie dodać ten plik lub gdy będzie z tym problem (plik będzie za duży), to możesz go podesłać do mnie na: kontakt@VW-ClubPolska.pl
Taki za duży PDF, można podzielić na mniejsze pliki i wtedy zamieścić na forum.
Offline xvs
  • Wiadomości: 108
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #5 dnia: 25 - Lipca - 2023 - 22:24:14 »
Plik PDF, 157 stron dodany, czeka na zatwierdzenie. Niektóre dane, takie jak nazwisko doradcy serwisowego, nr procesu Elsa Pro, czy końcówka nr VIN oraz nr rejestracyjny, zostały usunięte, ponieważ nie są istotne. Rozpiska obejmuje bezpieczniki jakie montowano od stycznia 2016.
Podziękował: shvmp00
