Autor Wątek: ZAPACH ALKOHOLU W AUCIE  (Przeczytany 2247 razy)
Offline wilu81
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: DLU
« dnia: 17 - Września - 2017 - 19:30:12 »
Witam wszystkich mam pytanie czy miał już ktoś w swoim pasku coś takiego czuć po wejściu do auta wyrażny zapach alkoholu jak uruchomie auto to znika ten zapach patrzyłem na zbiornik od spryskiwaczy to jest suchy nie mam pojęcia co to może być może ktoś miał już coś podobnego
INTERPUNKCJA - TEGO NIE DA SIĘ CZYTAĆ !
Offline raventes
  • Wiadomości: 79
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
  • Rej: WOS
Odp: ZAPACH ALKOHOLU W AUCIE
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Września - 2017 - 21:28:16 »
Płynu chłodniczego nie ubywa?
Offline wilu81
  • Rej: DLU
« Odpowiedź #2 dnia: 18 - Września - 2017 - 13:31:15 »
Jest stan jak powinien pierun wie co to? Ale to nie zawsze czuć tylko przed odpaleniem auta i po chwili znika ten smród spirtu.
Offline raventes
  • Wiadomości: 79
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: ASZ
  • Rej: WOS
« Odpowiedź #3 dnia: 18 - Września - 2017 - 13:54:49 »
Czy woń alkoholu pojawia się nawet po najkrótszym czasie od chwili zgaszenia silnika, czy dopiero po pewnym czasie? Czy auto w czasie bezczynności posiada " dostęp " do powietrza z zewnątrz?
Offline wilu81
  • Rej: DLU
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Września - 2017 - 18:56:32 »
Zazwyczaj jak dłużej postoi dziś akurat nie było wyczuwalne przejrzałem wszystko czy coś się gdzieś nie wylało wszystko suche
« Odpowiedź #5 dnia: 20 - Września - 2017 - 06:28:46 »
Obstawiam płyn do spryskiwaczy .A jak wóz jest w wersji combi lub posiada spryskiwacze reflektorów prawdopodobieństwo większe .Zmiana płynu (na innego producenta ) lub dolewka taniego perfumu do tego co jest powinna przynieść pozytywny rezultat i potwierdzić diagnozę.
Offline wilu81
  • Rej: DLU
« Odpowiedź #6 dnia: 20 - Września - 2017 - 19:01:00 »
Nie posiadam spryskiwaczy przy lampach wymieniłem filtr pyłkowy jak na razie nie czuć ale to było czuć nawet jeśli nie używałem spryskiwaczy to dawało zanim odpaliłem auto po dłuższym postoju jak na razie to chyba ta wymiana filtra pomogła  :)
