Autor Wątek: 1.9 TDI [BLS] - kopcenie po odpaleniu  (Przeczytany 2709 razy)
Offline Lukasz2014
  • Kod: BLS
« dnia: 17 - Marca - 2019 - 19:51:50 »
Witam wszystkich ,od niedawna tzn, od dwóch miesięcy posiadam VW Passat B6 1.9 TDI [BLS] (dpf wycięty).
Zauważyłem że jak auto stoi kilka godzin to po odpaleniu zakopci na szaro, po chwili jak chodzi na jałowym jest ok,przejadę kilkanaście km i zostawię na jałowym to lekko kopci po czy przestaje.
A dziś zrobiłem 100 km i jak zgasiłem po czym odpaliłem za kilka minut to przez chwile tak jak by nie chodził na wszystkie gary,i zaczął kopcić mocniej,zgasiłem ponownie i odpaliłem i wszystko wróciło do normy,tzn nie kopcił.
Dodam że zawsze jak postoi cała noc lub kilka godz to puści tą szarą "chmure" Auto głównie krótkie odcinki robi max 20 km dziennie...
  • Wiadomości: 6432
Odp: 1.9 TDI [BLS] - kopcenie po odpaleniu
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Kwietnia - 2019 - 16:03:36 »
Niebieski dym z rury wydechowej, to zazwyczaj spalany olej silnikowy.
Jeżeli niebieski dym występuje tylko po odpaleniu na zimnym silniku, to może oznaczać lekkie zużycie pierścieni olejowych i stwardnienie gumek na zaworach. Nie da się tego zweryfikować na forum, musisz podjechać do dobrego mechanika z doświadczeniem i tam na miejscu zweryfikować stan silnika.
Offline Lukasz2014
  • Kod: BLS
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Kwietnia - 2019 - 23:12:11 »
A jeżeli ma za dużo wlanego oleju?
ostatnio wymieniałem u swojego mechanika uszczelniacze ,i raczej nic to nie dało,chociaż gumki były już zużyte.
