Autor Wątek: SAI - Secondary Air Injection  (Przeczytany 1688 razy)
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« dnia: 10 - Marca - 2018 - 07:55:08 »
Potrzebuję taką rurkę tylko za nic nie mogę znaleźć tego w żadnych fotach w necie ani na CarProg.
Niby odma ale wygląda inaczej niż te, które znalazłem w wyszukiwarce.
No i nie mam pojęcia jak się ta rurka fachowo nazywa.
Łączy się z wylotem z silnika skąd wylatuje ciepłe powietrza.
Odp: SAI - Secondary Air Injection
« Odpowiedź #1 dnia: 19 - Marca - 2018 - 19:43:04 »
To jest rurka od SAI czyli Secondary Air Injection - potocznie nazywane to jest odkurzaczem.
Secondary Air Injection System - w skrócie można powiedzieć - jest po to aby przyspieszyć rozgrzewanie się katalizatora w celu redukcji emisji szkodliwych substancji. Dodatkowe powietrze wstrzykiwane jest zaraz za zaworami w głowicy powodując efekt "afterburn" (z Haynes Manual :) -dodatkowe spalanie powoduje, że katalizator szybciej pokonuje bariere 300 stopni. System dziala okolo 2 minuty po odpaleniu zimnego silnika..
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Marca - 2018 - 20:41:46 »
A to to jest SAI  ::) :D :thumbup:
Wielkie dzięki.
