Autor Wątek: 2.5 TDI PD - kopci na biało  (Przeczytany 5186 razy)
Offline DLG22
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI PD
« dnia: 26 - Października - 2016 - 09:05:12 »
Mam problem z T5 2.5 TDI PD z 2009r.
Czasami ma problem z odpalenie muszę kręcić z 10 do 15 sekund a raz odpala na dotyk.
Ale największy problem jest taki że kopci na biało na wolnych i jak się doda gazu to bardziej.
Nie ma problemu z mocą. Nie ma błędów w silniku.
Sprawdzałem korekcje pompowtryskow kompem i są w normie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Odp: 2.5 TDI PD - kopci na biało
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Października - 2016 - 10:14:14 »
Jak kopci na biało to sprawdź czy nie ubywa płynu chłodzącego.
Offline DLG22
  • VW: T5
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Października - 2016 - 11:05:10 »
Śmierdzi nie spalonym dieslem. Zauważyłem ze przybywa oleju. Może uszczelniacze pompowtryskow ? Co myślicie ?
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Października - 2016 - 21:08:23 »
Z twojego opisu uszczelniacze pompek jak najbardziej pasują do objawów .Zmień na nowe na pewno nie zaszkodzi a może pomóc.Jak po wymianie nadal będzie chciał kopcić na siwo sprawdź kompresję na zimnym silniku jak i na ilość oleju w dolocie .
Offline DLG22
  • VW: T5
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Października - 2016 - 07:34:34 »
Wczoraj wymieniłem olej i problem ustąpił. Wydaje mi się ze był tak rzadki ze dostawał się do ssacego przez turbine. W sobotę wymienię uszczelniacze i dam znać czy problem z przybywaniem oleju zniknie.
