Autor Wątek: KANAPA - jak ją rozłożyć ?  (Przeczytany 8588 razy)
Offline mifal977
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Moc: 131 KM
« dnia: 08 - Lutego - 2017 - 14:47:52 »
Czy ktoś mógłby mnie oświecić, jak w modelu T5 2.5 TDI Multivan - rozłożyć kanapę tak aby utworzyła łóżko?
Może nie wszystkie Multivany są w taką kanapę wyposażone?
W moim samochodzie kanapa jest zabudowana plastikami, schowki pod siedzeniami.
Od frontu, są dwie dźwignie.
Jedna służy do przesuwania przód/tył a druga składa oparcie w kierunku kierowcy.
A jak to ustrojstwo rozłożyć w kierunku bagażnika - tak żeby powstało łóżko?
Odp: Jak rozłożyć tylną kanapę?
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Lutego - 2017 - 21:39:47 »
Próbowałeś przesunąć kanapę maksymalnie do przodu i wtedy użyć tej dźwigni do przestawiania oparcia?
Ojciec mojego kumpla ma multivana ale t4 i u niego bardzo łatwo i szybko przekształca się kanapę w łóżko ale do tego koniecznie trzeba przesunąć kanapę maksymalnie do przodu.
Offline mifal977
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI
  • Moc: 131 KM
« Odpowiedź #2 dnia: 19 - Kwietnia - 2017 - 14:42:15 »
Dla potomnych.
Trzeba przesunąć max do przodu, potem dźwignią od podnoszenia oparcia, odchylamy oparcie do tyłu, ale jednocześnie podnosząc kanapę do góry.
Wtedy całość się rozkłada.
Siedzisko musi również podnieść się w całości z oparciem.
Może to banał, ale denerwujący. :angry:
Offline Kimson
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 ???
  • Moc: 130 KM
Odp: KANAPA - jak ją rozłożyć ?
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Marca - 2024 - 19:56:04 »
99% głupie pytanie, ale czy zwykłą ławę też da się położyć czy tylko tą z Multivana ?
« Odpowiedź #4 dnia: 16 - Marca - 2024 - 10:28:16 »
Jeździłem T5 2.5 TDI (9 osób) i tylna kanapa nie była rozkładana. Prawdopodobnie ta opcja była płatna extra i stąd nie ma jej we wszystkich modelach z tylną kanapą a tylko w tych w których ktoś za nią dopłacił.
@Kimson , w tym temacie: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,13235.0.html dowiesz się jakie wyposażenie fabryczne było w twoim aucie i na jego postawie rozszyfrujesz co ma u siebie  ;)
