Autor Wątek: EPC - spadek mocy  (Przeczytany 4247 razy)
Offline paw3u
  • VW: Jetta VI
  • Rej: BL
EPC - spadek mocy
« dnia: 16 - Października - 2019 - 10:41:10 »
Witam, od paru dni zapala mi się kontrolka EPC + komunikat "Usterka start-stop" i kiedy się to wyświetla sanochód traci na mocy, nie przyśpiesza tak jak przyśpiesza normalnie, dodatkowo dzisiaj zaczęła się również palić kontrolka silnika, w serwisie podpięli pod komputer i stwierdzili, że jest problem z ciśnieniem doładowania, ale żeby pojeździć i zobaczyć, bo u nich się na razie nie zapala...
Macie może jakiś pomysł co może być przyczyną?
Auto to: Jetta 2015r. 1.4 TSI 125km.
  • Wiadomości: 5633
Odp: EPC - spadek mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Października - 2019 - 13:55:42 »
skoro jest problem z doładowaniem to trzeba podpiąć VCDS, zrobić diagnozę dynamiczną i zobaczyć czy jest przekroczenie górnej granicy doładowania czyli  przeładowanie, czy nieosiągnięcie dolnej granicy doładowania czyli potocznie niedoładowanie bo bez tego to wróżenie ze szklanej kuli, potrzebne są kody błędów bo problem może leżeć zupełnie gdzie indziej
Offline paw3u
  • VW: Jetta VI
  • Rej: BL
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Października - 2019 - 16:10:45 »
Właśnie z tego co mi powiedzieli, to nie osiąga tej dolnej granicy, co to może znaczyć?
  • Wiadomości: 5633
« Odpowiedź #3 dnia: 17 - Października - 2019 - 03:05:05 »
Najczęściej jakąś nieszczelność, uwalone turbo albo sterowanie turbo
Offline paw3u
  • VW: Jetta VI
  • Rej: BL
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Października - 2019 - 09:39:22 »
Uwalone turbo, w sensie, że turbina całkiem do wymiany? Ogólnie jak wyłaczę i właczę silnik, to dopóki nie zapali się ponownie epc, to przyśpiesza normalnie.
  • Wiadomości: 5633
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Października - 2019 - 10:21:16 »
Potrzebna jest diagnostyka, kody błędów, diagnoza dynamiczna inaczej dyskusja jest bezprzedmiotowa
