Autor Wątek: REFLEKTORY - wymiana na takie z paskiem LED-ów ?  (Przeczytany 1204 razy)
Offline Opoj512
  • VW: Passat CC
  • Rej: OP
« dnia: 12 - Października - 2019 - 09:42:28 »
Witam, potrzebuję pomocy i odpowiedzi na pytanie.
Posiadam Volkswagena CC 2012  (po lifcie).
Muszę wymienić przedni reflektor ponieważ delikatnie paruje. W samochodzie posiadam reflektory bez ledowego paska kropek a chciałbym założyć właśnie lampy z tym paskiem. I tu jest problem.
Czy mogę założyć takie reflektory.
Czy ten pasek kropek będzie działać?
Offline df9
  • Kod: CBFA
  • Rej: SK
Odp: REFLEKTORY - wymiana na takie z paskiem LED-ów ?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Grudnia - 2019 - 17:22:09 »
Tak możesz, ale na 90% będzie to wymagało kodowania, gdyż w module sterującym trzeba będzie „wyłączyć” żarówkę i „włączyć” LED-y (LED-y mają inne kodowanie). Wszystkie lampy w CC po „lifcie” i chyba wcześniejszy model jest sterowany po CAN-ie. Można w nich włączać i wyłączać poszczególne światła – ALE odbywa się to przez KODOWANIE. Jak nie potrafisz tego sam wykonać większość punktów zajmujących się doposażeniem VAG to Ci zakoduje. Jak masz wątpliwości możesz do takiego punktu podjechać/przedzwonić (przed kupnem lamp) i niech Ci sprawdzą, czy Twój moduł komfortu/od świateł obsługuje Led-y.
