Autor Wątek: WEBASTO - dokładka ?  (Przeczytany 1342 razy)
Offline pirx
« dnia: 22 - Sierpnia - 2019 - 20:28:11 »
Tiguan I 2.0 TDI z 2008  - czy ktoś dokładał może Webasto do tego rocznika ?
Co konkretnie trzeba zmieniać?
Pozdrawiam wszystkich.
A i jeszcze jedno może tutaj ktoś chociaż odpowie jak jest z akumulatorem w oryginale?
Miałem Webasto w A6 i tam miałem drugie aku w bagażniku które łączone było z całą instalacją dopiero jak było ładowanie.
Nie było możliwości rozładować główny akumulator.
Obawiam się, że z jednym mogą być problemy a nie bardzo widzę miejsce gdzie można zamontować drugi :(.
He He HE widzę, że są tu tacy sami "spece" jak i ja. Dużo czyta nikt nie zna odpowiedzi albo jest za leniwy żeby odpisać.
Ktoś do licha ma chyba Tiguana z  fabrycznym webastem?, a jeśli nie to nie wierzę, że nikt nie interesował się tematem i ma większą wiedz jak ja.
Odp: WEBASTO - dokładka ?
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Sierpnia - 2019 - 12:57:49 »
W większości modeli Volkswagena, dołożenie ogrzewania postojowego wygląda tak samo.
Jeżeli auto nie posiada fabrycznego dogrzewwacza, trzeba zamontować cały kompletny zestaw ogrzewania postojowego: okablowanie, piecyk, pompkę płynu chłodniczego i osobne sterowanie.
Różnice pojawiają się w autach w których jest zamontowany dogrzewacz silnika, wtedy nie ma potrzeby dokładania samego piecyka a tylko pompkę obiegu płynu i odpowiednie sterowanie wszystkim.
Przerobienie sytemu dogrzewacza na ogrzewanie postojowe, nie jest trudne ale trzeba mieć świadomość małej skuteczności takiego rozwiązania z powodu mniejszej mocy piecyka - mam u siebie zrobioną taką przeróbkę i nie do końca jestem z niej usatysfakcjonowany.
Kolega @Stefano zajmuje się tą tematyką zawodowo i z czystym sumieniem polecam kontakt z nim w tej sprawie  :vwclubpolska:
PS. W dziale Sharana jest najwięcej tematów o dogrzewaczach i przeróbkach na ogrzewanie postojowe.
