Autor Wątek: FILTR POWIETRZA- wybór i wymiana  (Przeczytany 1039 razy)
Offline paffcio
  • VW: Sharan II
  • Kod: DFMA
  • Rej: RZ
« dnia: 12 - Sierpnia - 2019 - 13:40:11 »
szukam filtra powietrza do mojego Sharana i to niby banalna sprawa, ale wyszukiwarki pokazują dwa wymiary:
- 344,5 mm x 135,5 mm x 70,0 mm
- 344,5 mm x 135,5 mm x 75,3 mm << przykład z katalogu Knechta
2018/184KM/4Motion
jak to jest - oba wejdą i te 5 mm różnicy w wysokości jest obojętne? Nie mam niestety do informacji jaki wymiar ma ten z ASO...
  • Wiadomości: 6387
Odp: FILTR POWIETRZA- wybór i wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Sierpnia - 2019 - 14:34:05 »
@paffcio, przede wszystkim: nie szukasz filtra powietrza do sharana a do konkretnego silnika, w tym przypadku jest to 2.0 TDI CR o kodzie DFMA.
Wyszukiwanie jakichkolwiek części do auta, najlepiej realizować z pomocą swojego nr VIN nadwozia - po to aby nie mieć żadnych dylematów, a mieć 100% pewność. Podajesz nr VIN sprzedawcy, dostajesz pasujący element z nr części i w przyszłości szukasz zawsze według tego nr.
Wyszukując w necie filtr powietrza do twojego silnika, rzeczywiście na różnych stronach, są podawane różne wysokości.
Jestem przekonany, że w obudowie twojego filtra jest wystarczająco dużo miejsca, tak aby każdy z tych rozmiarów (różnica wysokości 5-10 mm) zmieścił się bez żadnego problemu. Na wielu stronach zauważyłem, że filtry renomowanych firm, zazwyczaj mają wysokość 70 mm a te mniej znane nawet 80 mm - chociaż, nie jet to żadną regułą.
Najmądrzejszym rozwiązaniem w tej sytuacji, jest własnoręczne wyciągnięcie swojego filtra i zmierzenie jego wysokości a także głębokości obudowy ;)
Na filmiku wymiana filtra w silniku 2.0 TDI CR
Offline paffcio
  • VW: Sharan II
  • Kod: DFMA
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Sierpnia - 2019 - 15:42:04 »
Jasne - być może mój post nie był precyzyjny, ale wydawałoby się, że kod silnika będzie wystarczający.
Poprawię się następnym razem.  ::)
Po kodzie VIN wychodzi tak jak napisałeś - stąd próba na forum.
Wyciągnąć sam oczywiście również mogę - wtedy bym nie pytał :)
dzięki!
Offline ant327
  • Wiadomości: 160
  • VW: Caddy III
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #3 dnia: 25 - Sierpnia - 2019 - 20:41:54 »
@paffcio , co wyszło z tym filtrem ?
Offline paffcio
  • VW: Sharan II
  • Kod: DFMA
  • Rej: RZ
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Sierpnia - 2019 - 08:27:36 »
nic - będę musiał wyciągnąć :|
podejrzewam, że oba będą pasować
Offline ant327
  • Wiadomości: 160
  • VW: Caddy III
  • Kod: BLS
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Sierpnia - 2019 - 13:56:24 »
To pomierz i podaj wymiary, jeszcze ktoś z tego będzie mógł skorzystać...a i fotka była by pomocna  ;)
