Autor Wątek: HALDEX - wymiana oleju - co gdzie i kiedy  (Przeczytany 63899 razy)
Offline REveAL
Odp: HALDEX - wymiana oleju - co gdzie i kiedy
« Odpowiedź #50 dnia: 17 - Sierpnia - 2021 - 10:31:18 »
Olej jak i filtr tylko firmy BorgWarner - dostępne tutaj: https://awdcarparts.com/zestawy
Offline SHII
  • Wiadomości: 270
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #51 dnia: 01 - Maja - 2022 - 20:31:31 »
Co ile km wymieniać olej w Haldex, Sharan 2.0 TDI 184km z DSG?
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #52 dnia: 14 - Stycznia - 2023 - 17:26:37 »
Panowie pytanie kieruję do tych, którzy w samodzielnie wymieniali olej w sprzęgle Haldex 4gen.
Czy do wyciągnięcia wkładu filtra, trzeba mieć specjalistyczne narzędzie, np. takie:
Czy wystarczy...no właśnie co ?
Czym wlewacie olej do Haldexa ?
Dodano: 16 - Styczeń - 2023 - 17:45:48
Mam zamiar kupić takie szczypce z Allegro:
https://allegro.pl/oferta/szczypce-dlugie-do-przewodow-zaplonowych-280-mm-7120210982Widziałem na jednym z filmików z wymiany filtra, jak gość radził sobie nimi dużo sprawniej przy wyciągnięciu tej białej części z uszczelkami, niż inni samym śrubokrętem.
Offline ircek
  • Rej: NEB
« Odpowiedź #53 dnia: 13 - Marca - 2023 - 09:55:19 »
Od niedawna jestem posiadaczem Tiguan I 2.0 TDI [CFFB] 4motion z 2011 roku
VIN: WVGZZZ5NZCW507886
Przyszła pora na wymianę oleju w silniku, przy okazji chciałbym wymienić olej w haldexie, (nie wiem kiedy był wymieniany).
Jak czytam w temacie o haldexie, wymienia się też filtr, tylko w sklepach twierdzą ze w moim aucie nie ma filtra i nie wiem, czy on u mnie jest, czy nie.
Nie potrafię określić jakiej generacji jest u mnie haldex, czy da się to sprawdzić po tych danych, które podałem.
Czy mógłby ktoś pomóc i podpowiedzieć.
Z góry dziękuję za pomoc.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #54 dnia: 13 - Marca - 2023 - 10:47:11 »
Prawdopodobnie Haldex 4 generacji. Aso nie przewiduje wymiany filtra i też w aso niedostępny do kupienia.
Zewnętrzny sklep stacjonarny czy internetowy powinien mieć taki asortyment do zaoferowania.
Po danych jakie podałes nie da się stwierdzić który to na 100% haldex a po roczniku wnoszę że 4 generacja.
Jak spojrzysz pod auto to sterownik z 4 generacji ma takie skośne ścięcie.
W 5 generacji jest bez ścięcia.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #55 dnia: 13 - Marca - 2023 - 10:51:07 »
Najprościej i najszybciej, to samemu wejść pod auto i zerknąć na obudowę Haldexa - jeśli wystaje obudowa filtra, to jest to Haldex 4-gen. jeśli jej nie ma, to wtedy Haldex 5-gen.
Na zdjęciu Haldex 4-gen. z filtrem oleju ;)
Nie potrafię określić jakiej generacji jest u mnie haldex, czy da się to sprawdzic po tych danych, które podałem.
Na 100% nie ale można spróbować po nr VIN na stronie sprzedającej org. zestawy BorgWarner.
Podziękował: tomnaj84
Offline ircek
  • Rej: NEB
« Odpowiedź #56 dnia: 13 - Marca - 2023 - 11:15:31 »
@pretor dziękuję za podpowiedzi  :thumbup:
Napisałem do BorgWarner i potwierdzili, w moim Tiguanie jest Haldex 4-generacji.
Czyli jednak, trzeba kupić odpowiedni filtr i wymienić  :D
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #57 dnia: 13 - Marca - 2023 - 12:21:08 »
czyli trzeba kupić odpowiedni filtr i wymienić
Najlepiej wybrać cały zestaw: https://awdcarparts.com/2003085_2000884 plus te 2 oringi do pompy Haldexa: https://awdcarparts.com/106930 którą warto też wyciągnąć i wyczyścić syf z sitka, które się na niej znajduje.
Sam właśnie zamawiam u nich taki zestaw z oringami do pompy i będę wymieniał w swoim tigu, jak tylko zrobi się cieplej na dworze  ;)
Podziękował: ircek
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #58 dnia: 02 - Maja - 2023 - 13:36:25 »
Cześć, jestem po wymianie oleju, fitra (BorgWarner) + czyszczenie sitka na pompce Haldexa + wymiana 2 oringów i srubek.
1. Jak widać dawno tam nikt nie zaglądał.
2. Czy tak wygląda klapka filtra po 22 tyś. km o wymiany - wątpię.
3. To samo co wyżej, widok na klapkę filtra.
4. Dziwne, wymiana oleju w Haldexie 22 tyś. km temu a tutaj żadnych śladów odkręcania śruby spustowej.
5. Jak wymienić olej, nie odkręcając tej śruby kontrolnej - jakoś nie wierzę, że tak zarosła rdzą przez 2-3 lata.
6. Sitko pompy przed czyszczeniem - tutaj to chyba nie było zaglądane od nowości.
7. Po skończonej robocie.
8. Spuszczony olej z Haldex, podobno po 22 tyś. km.
Podziękował: Hags, tomnaj84
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #59 dnia: 02 - Maja - 2023 - 13:42:36 »
Długa walka była z Filtrem?  Pomógł vcds czy tylko walka manualna ?
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #60 dnia: 02 - Maja - 2023 - 14:06:24 »
@tomnaj84 , żadnej zbędnej walki manualnej  :D
Dwa razy użyty VCDS (test włączenia pompki Haldex) i trochę oleju na podłodze kanału ;)
Może nie potrzebnie aż 2 razy ale samej klapki nie mogłem ruszyć a VCDS dał jej bez problemu radę  :thumbup:
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #61 dnia: 02 - Maja - 2023 - 14:16:54 »
I to jest najważniejsze bo ciężko znaleźć info ze tak można zrobić beż zbędnej walki . Trochę  ten kolor się nie zgadza na 22 tyś.  U siebie spuszczałem ostatnio i byłem w szoku że taki czysty.  Zresztą filtr , znaczy się sitko filtra bez żadnych bagnistych substancji.
Pompa prosto po  wyciągnięciu bez czyszczenia sitka filtrującego.
Jak widać częstsze jak rzadsze wymiany przynoszą efekty.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #62 dnia: 02 - Maja - 2023 - 15:09:44 »
Dostałem informację od poprzedniego właściciela, że wymieniał olej i filtr w Haldexie przy 194 tyś. km przebiegu, najwyraźniej albo on kłamał albo jego mechanik.
Za jakies 3-4 lata i 30 tyś. km, porównamy ten po spuszczeniu z tym co będzie wymieniany
Dodano:  02 - Maja - 2023  -  20:12:21
Przyjechałem dzisiaj parę razy, po rondach u mnie w mieście i ani razu nie powtórzyło się zjawisko, wcześniej wyczówalnego szarpnięcia przy przyspieszaniu na 2 biegu.
Podziękował: Hags
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #63 dnia: 04 - Maja - 2023 - 00:10:39 »
Widząc kolorystycznie kiepski stan spuszczanego oleju, na oko: nie ruszaną śrubkę kontrolną, to mam wrażenie, że ktoś wymienił tylko sam filtr oleju, który w porównaniu do oleju wyglądał nad wyraz dobrze.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #64 dnia: 04 - Maja - 2023 - 08:13:33 »
Trzeba by zajrzeć pod obudowę filtra żeby sprawdzić co tam w środku się zebrało.
Offline demson
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #65 dnia: 20 - Maja - 2023 - 22:53:05 »
Wymieniłem dzisiaj w swoim Tiguanie wszystkie oleje oprócz silnikowego. Haldex był robiony tylko raz przez ASO przy przebiegu 98000km. Tylny dyfer oraz skrzynia rozdzielcza oczywiście nie ruszane od nowości. Aktualny przebieg auta to 160000km. Zdjęcia z wymiany oleju w skrzyni biegów wrzucę w odpowiednim wątku.
W kolejności na zdjęciu:
1. Olej z Haldex
2. Olej z tylnego dyferencjału
3. Olej ze skrzyni rozdzielczej
4. Sitko na pompie Haldex
Offline shvmp00
  • Wiadomości: 422
  • Kod: DGVA
« Odpowiedź #66 dnia: 20 - Maja - 2023 - 23:07:54 »
Spróbuj wrzucić fotkę przez Tapatalk, wybrany przez Ciebie hosting już nie pokazuje zdjęcia.
Offline Imaginator
  • Rej: DGL
« Odpowiedź #67 dnia: 19 - Maja - 2024 - 15:12:32 »
Tiguan 2012 2.0TSI z DSG.
Czy wymiana oleju, filtra itp w haldexie to jakiś rocket science, czy przciętny mechanik lub niedzielny mechanik amator sobie poradzi?
Jakieś specjalistyczne na rzesz trzeba mieć albo komputer z vcds itp?
Miałem z tym jechać do ASO, ale zacząłem wątpić czy warto skoro piszecie że jest filtr którego Vw twierdzi że nie ma lub nie wymienia
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #68 dnia: 20 - Maja - 2024 - 07:28:15 »
Na pewno vcds plus zdolności manualne i dasz radę. Do tego jeśli wyjmiesz pompę to nowe uszczelki .
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #69 dnia: 06 - Lipca - 2025 - 09:49:42 »
Skoda Octavia  rok 2019 przebieg 122 tyś km  z Haldex 5 generacji.  Serwisowana cały czas w ASO.  Olej zmieniony w ASO jakieś 30 -40 tyś km temu .  Tylko zaglądając na to co zastałem w środku raczej wątpię.  Nie podobały mi sie juz wypadające kluchy przy spuszczaniu oleju.
A efekt co zastałem poniżej.
Skończyło sie płukaniem + nowe uszczelki i sitko na pompie.  O dziwo pompa na szczęście właściciela pracuje.
Gesendet von meinem SM-S921B mit Tapatalk
Podziękował: src, spejson83, Yan00sh
