Autor Wątek: ZAMEK DRZWI - kontrolka otwartych drzwi, nie gaśnie oświetlenie wnętrza  (Przeczytany 4559 razy)
Offline Tirizval
  • Rej: ZST
Witam, Pacjent Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI.
Problem polega na tym, że komputer sygnalizuje otwarte lewe drzwi tylne, przez co dodatkowo nie gaśnie oświetlenie wnętrza. Fizycznie drzwi są zamknięte, jednak komputer odczytuje inaczej.
Z początku gdy problem się pokazał to przez jakieś pierwsze 20 minut, komputer pokazywał w sekundowych odstępach " otwarte,zamkniete" i tak na przemian aż w końcu całkowicie pokazuje tylko otwarte drzwi, mimo że fizycznie są zamknięte.
Dodatkową ciekawostką jest fakt, że gdy jadę autem i zamknę drzwi od wewnątrz przyciskiem do zamykania drzwi to problem znika, do momentu aż otworzę drzwi od środka przyciskiem to zamykania/ otwierania drzwi ( chodzi mi o tą kłódeczkę przy drzwiach kierowcy)
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
Odp: Czujnik otwarcia drzwi.
« Odpowiedź #1 dnia: 26 - Czerwca - 2019 - 06:45:24 »
1. Sprawdź wiązkę w harmonijce drzwi.
2. Uszkodzony moduł zamka.
Są jakieś błędy w VCDS?
Offline Tirizval
  • Rej: ZST
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Czerwca - 2019 - 11:12:42 »
Zamek był wymieniany pół roku temu.
Po podpięciu pod kompa żadnych błędów nie wykazuje.
Wiazke sprawdzę jak wrócę z pracy.
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Czerwca - 2019 - 11:15:54 »
Zamek oryginał, czy chiński zamiennik?
Offline Tirizval
  • Rej: ZST
« Odpowiedź #4 dnia: 26 - Czerwca - 2019 - 13:34:18 »
Powiem szczerze że nie wiem, nie ja go wymienialem, a  gdzieś kwit się zapodzial.
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #5 dnia: 26 - Czerwca - 2019 - 13:50:30 »
A pamiętasz ile kosztował? Jeśli mniej niż 400 zł to zamiennik, który często pada po kilku miesiącach. (A czasami działa długo, nie ma reguły)
Offline Tirizval
  • Rej: ZST
« Odpowiedź #6 dnia: 26 - Czerwca - 2019 - 16:07:06 »
Zapłaciłem 500 zł  z wymianą.
Offline untaztood
  • Wiadomości: 43
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
« Odpowiedź #7 dnia: 26 - Czerwca - 2019 - 17:12:11 »
No to teraz pytanie ile za tę wymianę ;-)
Offline Tirizval
  • Rej: ZST
« Odpowiedź #8 dnia: 26 - Czerwca - 2019 - 17:32:59 »
No tego niestety nie wiem, ręki uciąć sobie nie dam że wsadził oryginał, aczkolwiek prosiłem o lepsze części.
Generalnie też nie wykluczone że wepchał chińczyka.
Jak człowiek sam nie zrobi to musi wierzyć na słowo :curve:
