Autor Wątek: ZAMEK TYLNEJ KLAPY - nie działa na "dorobionym" pilocie  (Przeczytany 1010 razy)
Offline Adam_Bydg
  • Rej: CB
« dnia: 25 - Czerwca - 2019 - 13:40:28 »
Po dorobieniu zagubionego pilota przestał mi działać zamek tylnej klapy w B7 Variant 2013r.
Gość od kodowania pliotów stwierdził, że nie ma to związku więc wymieniłem zamek, podmieniłem przycisk w bagażniku, sprawdziłem wiązki i nic.
Byłem w zaprzyjaźnionym warsztacie, podpieli VCDS i:
- każdy z przycisków (na drzwiach, pilot, przycisk na klapie) daje sygnał do komputera,
- po wydaniu polecenia otwarcia klapy bagażnika z VCDS zamek otwiera się.
W module odpowiedzialnym za zamek tylnej klapy, w kodowaniu są same "0" niestety ów zaprzyjaźniony serwis nie ma pojęcia o kodowaniu więc nawet nie próbuje.
Gość od kodowania pojechał na urlop, a bagażnik jest mi niezbędny do pracy :)
Mam do Was pytanie, czy jesteście mi w stanie pomóc lub podpowiedzieć gdzie - do kogo - mógłbym podjechać? (Bydgoszcz/okolice)
Teoretycznie powinno wystarczyć wpisanie właściwego kodowania do modułu? Jeśli tak to wiedząc co należy tam wpisać byłoby to do ogarnięcia na szybko.
Z góry dzięki za pomoc :)
