Autor Wątek: CLIMATRONIC - budowa, działanie, rożne problemy  (Przeczytany 11292 razy)
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« dnia: 16 - Czerwca - 2019 - 19:08:56 »
VW Tiguan I FL 2.0 TDI 140 KM, rok produkcji ?, aktualny przebieg 140 tyś. km.
Coś strasznie świszczy i przestała działać klimatyzacja, czyżby zatarła się sprężarka?
Czy da się wymienić sprężarkę bez wypuszczania gazu?
  • Wiadomości: 5746
Odp: CLIMATRONIC - budowa, działanie, rożne problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Sierpnia - 2019 - 07:05:44 »
Cytat: pab11o
Nie
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #2 dnia: 10 - Sierpnia - 2019 - 15:07:35 »
U mnie przy 140tys padła sprężarka klimatyzacji koszt ok 2tys naprawa masakra
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #3 dnia: 10 - Sierpnia - 2019 - 17:54:00 »
Koszt używanej sprawnej z gwarancją rozruchową to 400 zł plus 100-150 montaż plus 150 napełnienie, takie koszty poniosłem gdy naprawiałem klimę w Golfie 5 TDI, 2 tys to dla bogatych nieliczacych się z pieniędzmi
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #4 dnia: 10 - Sierpnia - 2019 - 17:57:31 »
Gość mi mówił że trzeba płukać instalacje bo mogą być opiłki. I wymienić chłodnice z ociekaczem bo koszt płukania tych elementów jest nie opłacalny. Kupować po regeneracji lub używke jest loteria
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #5 dnia: 10 - Sierpnia - 2019 - 21:24:52 »
Pewnie że loteria, ale opłacalna, klima działała przez lata. Jeśli sprężarka nie jest zatarta tylko wystąpiła inna awaria mechaniczna to nic nie trzeba płukać, u mnie pękł krzyżak wewnątrz sprężarki
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #6 dnia: 10 - Sierpnia - 2019 - 21:27:56 »
Wołają ok 500zl po regeneracji wolę dołożyć te 300zl i mieć gwarancję  2 lata tylko zastanawiam się cy wymieniać chłodnice i ociekacz
Offline pitrak
  • Wiadomości: 51
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: ZSL
CLIMATRONIC - brak nadmuchu ciepłego powietrza od strony pasażera
« Odpowiedź #7 dnia: 26 - Lutego - 2021 - 16:25:58 »
Po ośmiu latach bezawaryjnego użytkowania samochodu Tiguan I 2.0 TDI 140 KM z 2010 roku, nastąpiła pierwsza awaria.
Podczas pierwszych poważniejszych przymrozków, moja małżonka zauważyła, że jej strona nie grzeje.
Nadmieniam, że posiadam CLIMATRONIC (dual).
Mam nadmuch ale nie mam możliwości "puszczenia" na prawą stronę ciepłego powietrza - lewa strona (kierowcy) działa normalnie.
Rozebrałem cały schowek i doszedłem do silniczków sterowania klapkami oraz dwóch czujników. Niestety nie jestem w stanie samodzielnie sprawdzić czy te czujniki (jeden płaski a drugi zagięta plastikowa rurka) są sprawne i czy to one odpowiadają za obecny stan braku ciepłego nawiewu.
Nadmieniam, że podczas przełączania nadmuchu: szyba ; szyba + pasażer ; nogi ; oraz wszystkie obiegi, silniczki się poruszają i cięgna się przestawiają. Boję się (a raczej nie wiem jak) rozebrać całą konsolę, tak aby nie połamać plastików w celu dojścia do centralnej części instalacji wentylacji.
I tutaj mam prośbę do Was , czy mógłby ktoś mi pomóc zdobyć jakiś schemat, który pomógłby mi rozebrać i oczywiście złożyć w całość całą  wewnętrzną instalację wentylacji.
Pozdrawiam Piotr.
  • Wiadomości: 6439
Odp: CLIMATRONIC - brak nadmuchu ciepłego powietrza od strony pasażera
« Odpowiedź #8 dnia: 01 - Marca - 2021 - 14:08:45 »
Temat z linkami: ETKA Online, dekodery i wiele innych pomocnych linków...
Offline pitrak
  • Wiadomości: 51
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: ZSL
« Odpowiedź #9 dnia: 02 - Marca - 2021 - 17:23:59 »
Dziękuję za pomoc .
Spróbuje się zarejestrować .
Na tą chwile przeszukuję forum, może znajdę podobny temat.
Wielkie dzięki za pomoc w temacie.
Offline krupskim
« Odpowiedź #10 dnia: 09 - Kwietnia - 2021 - 13:05:13 »
Niedawno przeżyłem podobne problemy.
Tiguan I FL z 2013 roku, aktualny przebieg 82 tyś.km.
Auto bez mała od nowości w moich rękach i pasażer marzł.
Skończyło się wymianą nagrzewnicy i po problemie.
Offline pitrak
  • Wiadomości: 51
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: ZSL
« Odpowiedź #11 dnia: 15 - Maja - 2021 - 17:03:58 »
Dziękuję za podpowiedź !!!!
Pewnie i u mnie jest podobny problem a już na 100% to sprawdzę.
Offline szczepanlv
« Odpowiedź #12 dnia: 24 - Czerwca - 2021 - 17:19:09 »
Mam problem z klimatyzacją w Tiguan I 2.0 TDI z 2007 roku
Klimatyzacja raz działa raz nie, czynnik był uzupełniany, już nie mam pomysłu co robić?
Offline tico0
  • Wiadomości: 15
  • Kod: DFGA
  • Rej: POS
« Odpowiedź #13 dnia: 25 - Czerwca - 2021 - 23:13:37 »
Zrobić diagnostykę, to podstawa odczytać jakie błędy występują i wtedy dopiero dalsze działania.
Offline szczepanlv
« Odpowiedź #14 dnia: 28 - Czerwca - 2021 - 09:03:26 »
Komp podpiety i żadnych błędów nie pokazuje. Jedyne na co zwrocilem uwage to, to ze wiatrak nie zalacza sie od razu po wlaczeniu klimy, wiem ze dziala ale nie wiem czy właściwie.
Proszę o edycję tego posta i "poprawienie" podkreślonych wyrazów a także zwracanie większej uwagi, na to co i jak piszemy publicznie. Dziękuję.
Offline Zbigniew73
  • Rej: DGL
CLIMATRONIK - błąd czujnika temperatury
« Odpowiedź #15 dnia: 13 - Marca - 2024 - 09:12:34 »
Tiguan I 2.0 TDI 110 KM z 2014 roku.
Mam stwierdzony błąd czujnika temperatury nawiewu po stronie pasażera i chciałbym wymienić ten czujnik. Z racji tego że auto mam od dwóch tygodni to wszystkiego jeszcze nie wiem, ani na forum nie znalazłem gdzie ten czujnik się znajduje. Więc proszę o jakąś podpowiedź żebym bezmyślnie nie rozbierał całego kokpitu z góry dziękuję.
  • Wiadomości: 3013
Odp: CLIMATRONIK - błąd czujnika temperatury
« Odpowiedź #16 dnia: 14 - Marca - 2024 - 05:35:00 »
Czujnik znajduje się przy skrajnej prawej kratce nawiewu, trzeba zdjąć boczną osłonę kokpitu.  Jeśli mowa o tym czujniku ,bo jest jeszcze czujnik po stronie pasażera we wnęce na nogi.
Offline Zbigniew73
  • Rej: DGL
« Odpowiedź #17 dnia: 14 - Marca - 2024 - 18:39:47 »
Dzięki za szybką podpowiedź. Mam jeszcze kilka pytań , czy to taki czujnik?CZUJNIK TEMPERATURY 3D0907543A,, czy oba czujniki montowane w kanałach nawiewnych są takie same? I czy po wymianie muszę przeprowadzić jakaś kalibrację climatronika, czy też po wymianie na sprawny od razu będzie wszystko działało ok.
  • Wiadomości: 3013
« Odpowiedź #18 dnia: 15 - Marca - 2024 - 05:59:13 »
Czy to dokładnie o tych numerach to nie wiem . Po nr.vin będzie  jasność jaki konkretnie.  Czujniki są te same i nie trzeba robić żadnej adaptacji.   Takie procedury się robi w przypadku wymiany silniczka klap.
Offline Zbigniew73
  • Rej: DGL
« Odpowiedź #19 dnia: 19 - Marca - 2024 - 20:26:33 »
Witam ponownie. Klima naprawiona, działa normalnie jak powinna. Okazało się że ktoś wypił sobie wtyczkę czujnika po stronie kierowcy. Po podłączeniu wszystko wrzuciło do normy. Dzięki za pomoc i zamykam temat.
Offline dnlsokolowsk
  • Rej: KN
CLIMATRONIC - czujnik jakości powietrza - lokalizacja i wymiana
« Odpowiedź #20 dnia: 14 - Listopada - 2024 - 12:27:23 »
W moim Tiguan I 2.0 TDI 140 KM, z 2010 roku - VCDS pokazuje błąd czujnika jakości powietrza.
I tu moje pytanie gdzie ten czujnik się znajduje i jak się do niego dobrać?
  • Wiadomości: 5746
Odp: Czujnik jakości powietrze
« Odpowiedź #21 dnia: 14 - Listopada - 2024 - 21:53:04 »
Wydaje mi się że w Tiguanie jest podobnie:
https://modyfikacje-vw.blogspot.com/2013/05/czujnik-jakosci-powietrza.html
Ten film też może być przydatny
Podziękował: dnlsokolowsk
Online yogibabu
  • Wiadomości: 171
  • Kod: DFHA
  • Rej: WPR
« Odpowiedź #22 dnia: 14 - Listopada - 2024 - 23:09:13 »
Na podszybiu z prawej strony.
Offline Hudek
  • Wiadomości: 83
  • Rej: DJ
« Odpowiedź #23 dnia: 18 - Marca - 2025 - 15:42:35 »
Vw Tiguan 2.0 TDI z 2008 roku. 4Motion. Witam od zeszłego roku mam problem z klimatyzacją klimatyzacja raz się załącza raz nie. Na przykład odpalam auto klimatyzacja nie działa włączam i włączam klimę ręcznie i zaczyna dmuchać zimnym powietrzem, czasami włączyć i wyłączyć trzeba kilka zanim zaskoczy.
  • Wiadomości: 6439
« Odpowiedź #24 dnia: 25 - Marca - 2025 - 15:19:00 »
@Hudek , masz Climatronica czy ręczne sterowanie ?
Sprawdzałeś może komputerem czy są jakieś błędy?
