Autor Wątek: 1.4 TDI - gaśnie podczas jazdy  (Przeczytany 3477 razy)
Offline petrus456
  • VW: Fox
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Rej: RZ
« dnia: 14 - Czerwca - 2019 - 15:26:39 »
Witam forumowiczów mam takie pytanko, otóż jakiś czas temu VW Fox 1.4 tdi podczas jazdy sam zgasł, sprawdziliśmy auto na OBD II i nie wkyryło żadnych błedów ogólnie zasięgałem opinii paru mechaników gdzie może byc problem jeden z nich powiedział ze to może zapowietrzony układ wtryskowy. Dodam że sprawdziłem auto pod kątem ładowania akumulatora oraz bezpieczmik od pompy paliwa czy aby nie spalony i wszystko ok. Prosze o jakies opinie, naprowadzenie gdzie może byc przyczyna i gdzie jeszcze szukać.
Odp: Fox sam gaśnie podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 15 - Czerwca - 2019 - 07:53:13 »
Sprawdzenie bezpiecznika to tylko połowa sukcesu .Warto by sprawdzić czy jest na nim zasilanie i czy trafia ono do pompy .No i naturalnie czy sama pompa daje oznaki życia .
By silnik na ON mógł pracować potrzebuje paliwo i powietrze (tak w dużym skrócie ).W nowszych jednostkach dołożyli jeszcze do minimalnych potrzeb "dolinę krzemową " (całą kupę elektryczno-elektronicznych dupereli).Zakładając że w momencie jak zgasł miałeś czym oddychać problem z powietrzem można wykluczyć .Przy starszej jednostce pozostawał więc problem z paliwem .Podpowiedź mechanika o zapowietrzonym układzie może być jak najbardziej słuszna .Podając bezpośrednio zasilanie na pompę (pod warunkiem że jest sprawna )wykluczysz problem z paliwem a tym samym zawęzisz pole poszukiwań usterki do problemu elektryczno-elektronicznego.
Podając okoliczności w jakich silnik odmówił współpracy (podczas postoju, na wolnych obrotach ,podczas ostrej jazdy z dużą prędkością ,czy przed zgaśnięciem zaczął przerywać itp.)ułatwia to udzielenie podpowiedzi w którym kierunku zacząć poszukiwania co może być przyczyną .Czym więcej drobiazgów nawet błahych daje większy pogląd na daną usterkę .
Offline petrus456
  • VW: Fox
  • Silnik: 1.4 TDI
  • Rej: RZ
Odp: 1.4 TDI - gaśnie podczas jazdy
« Odpowiedź #2 dnia: 15 - Czerwca - 2019 - 17:05:56 »
Podczas jazdy były wyczuwalne drganie na pedale gazu po czym auto zgasło. Za pierwszym razem kiedy sie to stało padal mocny deszcz była właczona klimatyzacja,radio oraz wycieraczki. Za drugim razem gdy sie to stało włączone było tylko radio dodam ze po wszystkim auto odpala bez problemu. Ostatnio czesciej zdarza sie ze auto odpala dłuzej lub trzeba je dać dwa razy na pół zapłon zeby odpaliło bez problemu, dodam ze sytuacja ta nie zdarza sie za każdym razem podczas odpalania samochodu.
