Autor Wątek: KLIMATYZACJA - działanie, problemy  (Przeczytany 2304 razy)
Offline tomcio55
  • Kod: CLHA
« dnia: 29 - Maja - 2019 - 21:28:01 »
Może ktoś pomoże, byłem wczoraj na dobicie klimatyzacji, układ jest szczelny ale po włączeniu przycisku od klimatyzacji nie ma żadnej reakcji sprężarki ogólnie nic się nie dzieje tak jakbym miał zupełnie nie działającą sprężarkę nie wiem o co tutaj chodzi ponieważ kupiłem niedawno samochód. Dodam tylko, że jest to zwykły manualny panel nie żaden climatronic. Po podpięciu do vcds widać następujący błąd i ten błąd jest od razu po skasowaniu nawet kiedy nawiew jest wyłączony czy ktoś miał podobny problem i może mi jakoś pomóc? nie wiem czy po naciśnięciu przycisku od włączenia klimatyzacji powinna być jakaś słyszalna reakcja przekaźnika bo u mnie zupełnie nic się nie dzieje cisza....
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
Odp: KLIMATYZACJA - działanie, problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 16 - Maja - 2023 - 19:37:28 »
Cześć, po włączeniu klimy jest dziwny dzwięk, takie chrobotanie(słychać tylko to w kabinie) podłączyłem vcdsa i takie błędy mi się pojawiły
-sterownik dmuchawy świeżego powietrza z przodu
-czujnik ciśnienia/temperatury środka chłodniczego
-czujnik jakości powietrza
i potem błąd 1048834-ograniczenie działania na skutek zarządzania energią, ale napięcie zacisku 30 wynosiło 13.7V
To znaczy, że mam wymienić wszystkie te czujniki czy może być jakaś inna przyczyna tych błędów?
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Maja - 2023 - 19:44:12 »
To że w danej chwili było 13,7V nie musi oznaczać, że z ładowaniem albo akumulatorem jest wszystko w porządku.
Podziękował: tomnaj84
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #3 dnia: 16 - Maja - 2023 - 21:18:44 »
Jeśli posiadasz elektryczną nagrzewnice dodatkowo to może stopiło łączenia kabla z nią. Jest zaraz za normalna nagrzewnicą, dobre dojście od strony kierowcy. Ale tylko jeśli posiadasz taki element.
Masz silnik 1.6 d ?
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #4 dnia: 17 - Maja - 2023 - 21:37:33 »
Dodatkową nagrzewnice mam, jutro będę sprawdzał, a z tym napięciem to 13.7 było w chwili pojawienia się błędu, tak mi się przynajmniej wydaje, że vcds w błędzie podaje napięcie podczas pojawienia się błędu w sterowniku
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #5 dnia: 17 - Maja - 2023 - 21:46:55 »
Podaje błąd bo dochodzi do zwarcia. Dolną poduchę trzeba wyjąć żeby swobodnie wyszło to. Same kable są krótkie.
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #6 dnia: 18 - Maja - 2023 - 19:35:20 »
Sprawdzałem te przewody, wiązki wyglądają na oryginalne, w nienaruszonym stanie, sprawdziłem też wszystkie bezpieczniki, ale są ok. Dodam jeszcze, że klima działa normalnie oprócz tego dzwięku i wyskakującego błędu w vcds(dziwny dzwięk pojawia się tylko przy ustawieniu niskiej temperatury, lecz nie zawsze się pojawia ten dzwięk). Nagrzewnica też dobrze działa, bo jak rano w chłodny dzień włączę ciepły nawiew z uruchomioną klima to dość szybko pojawia się ciepłe powietrze
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #7 dnia: 18 - Maja - 2023 - 19:52:22 »
Tam przeważnie topi się miejsce gdzie dochodzi kabel , jest montowany na takim oczku.  Wpisz raz jeszcze dokładnie jaki jest błąd i jaki jest silnik .
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #8 dnia: 18 - Maja - 2023 - 20:20:25 »
silnik 1.6tdi 110km
błąd w załączniku
Proszę aby nie wrzucać do załączników zdjęć błędów - błąd z VCDSa, można zapisać w pliku "notesu", skopiować ręcznie i wkleić do ramki w temacie. Jeśli nie posiadasz takich umiejętności, to w dziale ABC Forum jest miejsce na pytania i naukę. Dziękuję.
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #9 dnia: 18 - Maja - 2023 - 20:54:27 »
Ograniczenie działania na wskutek zarządzania energią powoduje to że jak jest problem z baterią jak pisze wyżej @doggie   to komputer szuka ( ogranicza dostęp prądu) tam gdzie może żeby zaoszczędzić prąd do niezbędnych podzespołów.  Jest jakiś alarm dostawiony w aucie ? Stan baterii?  Jego ładownie?  Może za krótkie odcinki są robione żeby zdążył się naładować.
Na wstępie naładuj baterie skasuj błędy i zobacz czy powróci odrazu czy po czasie.
Offline Procencik03
  • Wiadomości: 35
  • Kod: CRKB
  • Rej: PRA
« Odpowiedź #10 dnia: 18 - Maja - 2023 - 21:30:26 »
No powiem ci, że dosyć krótkie trasy robię, przeważnie po mieście, a ten dzwięk też może być przez ograniczenie energi dla klimy?
  • Wiadomości: 2942
« Odpowiedź #11 dnia: 18 - Maja - 2023 - 21:53:26 »
......a ten dzwięk też może być przez ograniczenie energi dla klimy?
Dźwięki ciężko jest poddać interpretacji na forum gdzie nie można tego odsłuchać . Nawet nagrany może być inny niż na żywo.  Musisz zobaczyć fizycznie z kąd, z którego miejsca dochodzi.  Może być z rolki , z napinacza, z samego koła sprężarki...
