Autor Wątek: SERWIS OLEJOWY - wybór oleju, filtrów i interwał wymiany  (Przeczytany 5454 razy)
Offline mpiotrek
  • Wiadomości: 14
  • VW: Sharan II
  • Moc: 200 KM
« dnia: 20 - Maja - 2019 - 15:44:17 »
Planuję wymianę oleju w silniku i skrzyni DSG po zakupie auta 2.0 TSI 14.
Chciałbym w obu przypadkach skorzystać z olejów firmy Miller's.
Pytanie tylko czy tu i tu wystarczą baniaki 5L czy lepiej kupić nieco więcej tego oleju?
Na forum panuje zasada: jeden temat jedno zagadnienie. Jeżeli to jest temat o oleju silnikowym, to wszelkie zapytania odnośnie skrzyni biegów DSG, należy opisać w temacie o DSG lub w dziale do tego przeznaczonym. Dziękuję.
Offline Focus
  • Wiadomości: 19
  • VW: Sharan II
Odp: OLEJ SILNIKOWY - wybór, wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 28 - Listopada - 2020 - 21:51:01 »
Witam, zakupiłem Sharana 2 2012 Silnik BMT 2.0 TDI 140 KM
pytanie ile oleju wchodzi do tego modelu?
W Sharanie II z 2012 roku nie ma silnika 2.0 TDI o kodzie BMT - kolega nie wie co ma ?
Dodano:  05 - Grudnia - 2020  -  23:02:04
Z karty ubezpieczenia wynika BMT 2.0 TDI-CR jaki to silni w takim wypadku nie wiem :/
VIN WVWZZZ7NZDV015718
Proszę o ewentualne rozszyfrowanie? :/
Offline Focus
  • Wiadomości: 19
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #2 dnia: 16 - Grudnia - 2020 - 21:06:55 »
Silnik 2.0 TDI 140 KM 2012 po lifcie środka wchodzi około 4,1 litra oleju 5W30 Castrol EDGE.
Sam kupiłem 6l na wszelki wypadek, choć w Skodzie miałem silnik taki sam, ale żeby nie brakło ;) więc teraz zostało prawie 2 litry.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Offline sandacz
  • Wiadomości: 23
  • VW: T6.1
  • Silnik: 2.0
  • Kod: DMZA
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #3 dnia: 08 - Stycznia - 2021 - 21:56:20 »
Do 1.4 TSI bmt 150 KM będzie dobry 5W40 z normą 502.00 bo chcę kupić Millersa jakiegoś. Dzięki
« Odpowiedź #4 dnia: 08 - Stycznia - 2021 - 23:08:50 »
Niestety wedgług VWAG do silnika DJKA nie możesz lać 502.00 ACEA A3/B4 tylko VW 508.00/509.00 ACEA C5 czyli olej "średniopopiołowy" mid saps ze względu na rodzaj katalizatora (tu nie jestem pewny) i fakt że to BMT a A3/B4 to oleje z wysoką zawartością siarki i popiołów
Jeśli Millers Oils to XF Longlife C5 0W20 VW 508.00/509.00 ewentualnie 5W30 ACEA C3 504.00/507.00 ale jako zaleta 508.00/509.00 jest podawana:
Zalety: 4% więcej paliwo-oszczędności w porównaniu z olejami spełniającymi starszą normę VW 504 00 - 507 00 o lepkości 5W30.
Bo to BMT dlatego wymyślili olej żeby mieścić się w swoich rygorach w kwestii niższego spalania
"508.00/509.00 nie jest kompatybilne z wcześniejszymi specyfikacjami VW".
Offline sandacz
  • Wiadomości: 23
  • VW: T6.1
  • Silnik: 2.0
  • Kod: DMZA
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #5 dnia: 08 - Stycznia - 2021 - 23:25:55 »
Dzięki. Zastanawiam się dlaczego każą lać tylko W20. Niby to mówi, że im wyższa cyferka po W to może pracować w wyższych temperaturach. Jak będę jeździł w 40 stopniowym upale to źle dla silnika:)? Czy źle myślę?
Wysłane z mojego CPH2067 przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #6 dnia: 08 - Stycznia - 2021 - 23:32:35 »
Wg mnie jesli nie masz GPF i nie zależy ci na tych niby 4% oszczędności na paliwie  :D to 502.00 5W40 ACEA A3/B4 nie zaszkodzi a wręcz odwrotnie
Bo ważniejsze dla nich jest uzyskanie marketingowych wyników spalania dla BMT niż żywotność silnika, tak to rozumiem. Wg producentów oleje SAE 0W-20 podobno świetnie chronią silnik także w wysokich temperaturach dzięki w pełni syntetycznej technologii i uszlachetniaczom które tworzą odpowiedni film olejowy  :D Osobiście mam wątpliwości aby 0W20 chronił lepiej silnik w wysokich temperaturach od choćby 5W40
Offline sandacz
  • Wiadomości: 23
  • VW: T6.1
  • Silnik: 2.0
  • Kod: DMZA
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #7 dnia: 08 - Stycznia - 2021 - 23:52:27 »
No właśnie na chłopski rozum to wolałbym 5w40. Zadzwonię do serwisu zapytać jeszcze czym zalała fabryka. W instrukcji pisze, że do bezyniaka bez filtra cząstek stałych na stały serwis 502.00, a na zmienny 508.00. Wiesz co rozumie VW pod stałym a zmiennym serwisem:)?  I jak sprawdzić czy mam ten filtr?
« Odpowiedź #8 dnia: 08 - Stycznia - 2021 - 23:58:55 »
Stały to raz na rok lub co 15 tys km, zmienny to long life wymiana 2 lata/30 tys km
Dodano:  08 - Stycznia - 2021  -  23:59:46
Niestety nie wiem czy i od kiedy VW stosuje GPF
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #9 dnia: 09 - Stycznia - 2021 - 00:03:39 »
Dzwoniąc do ASO i podając nr VIN.
Offline sandacz
  • Wiadomości: 23
  • VW: T6.1
  • Silnik: 2.0
  • Kod: DMZA
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #10 dnia: 09 - Stycznia - 2021 - 00:07:11 »
Dzięki za informacje. Pozdrawiam
Offline ksmieja
  • Wiadomości: 16
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: CZDA
  • Rej: SPS
« Odpowiedź #11 dnia: 09 - Stycznia - 2021 - 09:06:50 »
Co do GPF to był on stosowany na pewno od RM 2019 albo pare MSC wcześniej. Ja kupiłem 4 letnia benzynę i wiem że tam nie mam GPF-a ale już mam syf w klimatyzacji
Offline sandacz
  • Wiadomości: 23
  • VW: T6.1
  • Silnik: 2.0
  • Kod: DMZA
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #12 dnia: 09 - Stycznia - 2021 - 10:58:18 »
Serwis potwierdził że mam filtr cząstek stałych więc pozostaje mi 508 00 lub 504 00 jak w instrukcji. Jaki teraz wybrać?
https://sklep.millersoils.pl/millers-oils-premium/204-9-xf-longlife-5w30.html#/2-opakowanie-5l
Lub
https://sklep.millersoils.pl/millers-oils-premium/586-26-xf-longlife-vw-0w20.html#/2-opakowanie-5l
« Odpowiedź #13 dnia: 09 - Stycznia - 2021 - 13:21:43 »
Stosujących interwał zwykły czyli wymiany co 15 tys km lub raz w roku również możesz lać Liqui Moly Top Tec 4100 bo posiada ACEA C3, normę którą potrzebujesz do filtra GPF.
504 lub 508 potrzebujesz tylko wtedy, gdy stosujesz long life czyli wydłużony interwał wymiany oleju a stosując zwykły potrzebujesz jedynie ACEA C3
Liqui Moly Top Tec 4100 5W40
ACEA C3
API SN
Ford WSS-M2C 917-A
MB-Freigabe 229.31
Porsche A40
VW 502 00
VW 505 00
VW 505 01
Jest więcej olejów z normą ACEA C3 5W40 jak Penrite Enviro+, Motul X-clean 8100 itd...
Offline sandacz
  • Wiadomości: 23
  • VW: T6.1
  • Silnik: 2.0
  • Kod: DMZA
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #14 dnia: 09 - Stycznia - 2021 - 16:04:09 »
Dzwoniłem do ASO  to.mi powiedzieli że ma być norma 504 lub 508. Jako, że mam jeszcze prawie 5 lat gwarancji to zaleje to co teraz jest czyli 0W20. Przez 8kkm nie spalił oleju więc chyba będzie ok. Dzięki za cenne informacje. Pozdrawiam
« Odpowiedź #15 dnia: 09 - Stycznia - 2021 - 16:47:23 »
Nic innego nie potrafią, wg nich nawet jeśli ktoś nie stosuje LL musi stosować 504 czy 508, barany
Offline sandacz
  • Wiadomości: 23
  • VW: T6.1
  • Silnik: 2.0
  • Kod: DMZA
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #16 dnia: 09 - Stycznia - 2021 - 17:15:01 »
Wiadomo nie wysilają się ale na gwarancji nie będę ryzykował bo później w razie czego pokażą mi że nie mam 504/508.
« Odpowiedź #17 dnia: 09 - Stycznia - 2021 - 17:43:41 »
Od 1.09.2018 roku weszła w życie norma emisji Euro 6c i wymusza stosowanie w silnikach benzynowych GPF
Offline sandacz
  • Wiadomości: 23
  • VW: T6.1
  • Silnik: 2.0
  • Kod: DMZA
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #18 dnia: 09 - Października - 2021 - 08:05:08 »
Mam pytanie.
Dziś w ASO powiedzieli, żeby przy następnej wizycie zmienić olej z 0w20 na 0w30 bo 0w20 to jak woda.
Leje Millersa.
Co o tym sądzicie?
Offline SHII
  • Wiadomości: 268
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #19 dnia: 15 - Października - 2022 - 19:21:13 »
Serwis robiony był zawsze w VW, chcę olej zmieniać co 8 max 12 tyś, więc będę to robił w serwisie niezależnym. Zatem jaki olej wybrać?
Silnik 2.0 TDI DFMA
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #20 dnia: 16 - Października - 2022 - 08:59:05 »
Silnik 2.0 TDI DFMA
Używam w tigu Motul X-Clean+ 8100 5w30 , T 5 zalew Amsoil 100% syntetyczny też 5w30
Offline SHII
  • Wiadomości: 268
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #21 dnia: 16 - Października - 2022 - 19:33:29 »
Poczytałem o Motul X-Clean+ 8100 5w30, bardzo dobre opinie, na niego się zdecyduje
« Odpowiedź #22 dnia: 16 - Października - 2022 - 19:44:47 »
O olejach napisano tysiąc encyklopedii i naprawdę nie ma sensu pisać następnej. Zalewaj olej zgodny ze specyfikacją producenta a marka ma drugorzędne znaczenie.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #23 dnia: 16 - Października - 2022 - 19:46:18 »
Stosuje Motul już parę lat i jest w porządku.  Amsoil jest też dobry ale niestety drogi.  Tiga zalewam od początku  posiadania przy stanie licznika 106 tys. Km dwa lata temu. Motulem. Na dziś ma już 172 tyś  .
Offline SHII
  • Wiadomości: 268
  • VW: Sharan II FL
  • Kod: DFMA
  • Moc: 184 KM
« Odpowiedź #24 dnia: 16 - Października - 2022 - 20:12:49 »
Tylko mam wlać 0W30 czy 5W30? 2.0TDI DFMA
