Autor Wątek: CENTRALNY ZAMEK  (Przeczytany 3193 razy)
Offline palik40
  • VW: Bora
  • Silnik: 1.9 SDI
CENTRALNY ZAMEK
« dnia: 22 - Grudnia - 2014 - 17:47:21 »
Mam problem z moją niedawno zakupioną Borą, otóż problem dotyczy zamknięcia samochodu z pilota.
Otwiera się normalnie, po jednym kliknięciu, ale zamykanie to paranoja, muszę stać przy samochodzie i klikać kilkadziesiąt razy aż zadziała. Miał ktoś taki problem? Baterie w pilocie są dobre.
Odp: Problem z pilotem i centralnym zamkiem.
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Grudnia - 2014 - 18:16:18 »
Może przycisk na pilocie odmawia współpracy i dlatego nie możesz zamknąć auta. Spróbuj drugim pilotem ewentualnie rozbierz pilot i sprawdź "gumkę"pod przyciskiem od zamykania czy dobrze zwiera, możesz to wszystko wyczyścić spirytusem - sporo brudu mogło się tam zebrać.
Offline Tiger
  • Wiadomości: 341
  • Marka: Renault
  • Model: Laguna
  • Silnik: 1.8+LPG
  • Moc: 120 KM
  • Rej: FZA
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Grudnia - 2014 - 22:55:05 »
Oryginał czy chińszczyzna?
VW: Vento -> Golf II -> ?
Offline l.Sokalski
  • Wiadomości: 60
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI-PD
  • Kod: AXE
  • Moc: 174 KM
  • Rej: ONA
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Grudnia - 2014 - 08:10:46 »
Ja miałem tak jak mi syn wylał soczek na pilota i razem z mamusią wyczyścili, ale z wierzchu. Jak rozebrałem to w środku tam gdzie nachodzi gumka była klejąca maź, wyczyściłem dokładnie spirytusem i działało normalnie
Przyczłapy do bulbulatora to:
Offline palik40
  • VW: Bora
  • Silnik: 1.9 SDI
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Grudnia - 2014 - 18:03:46 »
Wyczyściłem, reaguje szybciej ale to dalej nie to, trzeba klikać kilka razy żeby się zamknął.
Offline l.Sokalski
  • Wiadomości: 60
  • VW: T5
  • Kod: AXE
  • Moc: 174 KM
  • Rej: ONA
« Odpowiedź #5 dnia: 24 - Grudnia - 2014 - 09:34:31 »
Troszkę szperałem w twoim temacie i znalazłem coś takiego http://ruletkaczat.republika.pl/centralny-zamek0D0A0909090D0A09090909z-pilota-otwiera.shtml
Gość ma na odwrót nie otwiera mu się przeczytaj pomyśl spróbuj nie popsuj XD
Na końcu dodam parę lat temu miałem vectrę pilot raz działał raz nie przyczyną była bateria a raczej jedna z blaszek która poluzowała się na lucie w wyniku czegoś tam np. rzucanie kluczami itd. i bateria raz łączyła raz nie i też się tak męczyłem a wystarczyło na nowo zalać cyną
