Autor Wątek: MODUŁ KOMFORTU - gdzie go szukać ?  (Przeczytany 6143 razy)
Offline Archie75
  • Wiadomości: 12
  • Rej: WRZ
« dnia: 16 - Maja - 2019 - 23:05:24 »
Witam serdecznie,
Czy posiada ktoś wiedzie gdzie znaleśc moduł komortu w aucie - Tuguan I,
mam taki problem ze po odczycie przez VCDS jest taka usterka:
00470 - Grupowa magistrala danych układu komfortu w jednoprzewodowym trybie pracy
            011 - Przerwa w obwodzie
domyślam sie że jest jakiś przewód przerwany ale musze chociaż zawęzić miejsce poszukiwań :
prosze o pomoc
  • Wiadomości: 6316
Odp: MODUŁ KOMFORTU - gdzie go szukać ?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 - Maja - 2019 - 02:27:48 »
Zajrzyj do tego tematu: https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,154.0.html i wyszukaj ten element w Etce.
Offline Archie75
  • Wiadomości: 12
  • Rej: WRZ
« Odpowiedź #2 dnia: 26 - Lipca - 2019 - 19:51:26 »
witam,
dziś rozkręciłem co nieco i powstało kilka pytań:
Co wykonałem: doszedłem do wtyczki gateway i ją rozebrałem,
Z tego co udało mi sie ustalić to chyba za mój komfort odpowiada moduł BCM 5K0973086Q,
Z błędów jakie miałem na VCDS to że komunikacja z modułem komfort w trybie jednoprzewodowym, nie pamietam błedu ale jak bedzie trzeba to sprawdzę,
Wiec postanowiłem przedzwonić przewody od magistrali miedzy gateway a modułem powyżej ( zakładając ze idą bezpośrednio  - po kolorach sie zgadzało).
Były to dwa kable skręcone ze soba pom-zielony oraz pom-brązowy.
I teraz najlepsze nie wiem jak to możliwe:
GATEWAY to bedzie numer kabli 1 i 2
A ten drugi moduł 1" i 2"
Dzwonię miedzy wtyczkami przeykładam przewód do GATEWAY pom-brąz (1) a następnie do modułu BCM pom-brąz (1") i jest przejście jest sygnał dodatkowo dotykam też do pom-ziel. (2") - brak prześcia, brak sygnału na mierniku --- czyli uważam ze OK.
Drugi przewód od GATEWAY pom-ziel (2) a następnie do modułu BCM pom-ziel (2") i jest przejście jest sygnał dodatkowo dotykam też do pom-ziel. (1") - i też jest sygnał?? ,  - jak to możliwe ?
czary mary -- tak powinno być?
Mam nadzieję ze zrozumiecie co napisałem,
pozdrawiam
Artur
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #3 dnia: 26 - Lipca - 2019 - 22:34:01 »
Jak dla mnie zrozumiałe .Komp sygnalizuje problem ,"przedzwoniłeś" kabelki i są ok.,zwarcia pomiędzy sobą nie robią ,przejście jest a komp nadal krzyczy że nie ma przejścia .
I za to tak lubię elektronikę w aucie .
Offline Archie75
  • Wiadomości: 12
  • Rej: WRZ
« Odpowiedź #4 dnia: 27 - Lipca - 2019 - 06:45:06 »
no własnie że jeden robi zwarcie miedzy soba ale po stronie GATEWAY a po BCM nie - dziwne
z tego można wnioskować iż od GATEWAY nie idą bezpośrednio do BCM, chyba ze to nie te kabelki.
Ma może ktoś jakiśschemat elektryczny instalacji CAN?
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #5 dnia: 27 - Lipca - 2019 - 07:02:13 »
Jeśli sprawdziłeś kabelki przy odpiętej lini i są ok .Nie ma przejścia pomiędzy nimi to ok. Przy podpiętej obwód zamyka to co do niej jest podpięte (a że nie jest tam mało elektroniki )to i zamyka obwód dając na mierniku przejście pomiędzy dwoma kabelkami (tak jakby było pomiędzy nimi zwarcie ).Dość często do jednej lini podłączone jest więcej niż jeden" wodotrysk"i namierzenie czy na obwodzie nie występuje zwarcie jest mocno problematyczne bez rozpięcia całego obwodu.
Komputer dość często wywala błąd mówiący o zwarciu do masy przy większej oporności obwodu ( np.zaśniedziały styk na którymś z połączeń ).
W tym wypadku chyba szybciej znalezienie przyczyny problemu będzie na "piechotę "niż marnowanie czasu na przekopywanie schematu (grubości książki telefonicznej )i wyłuskiwanie z całości kilku stron dotyczących tego obwodu .
Offline Archie75
  • Wiadomości: 12
  • Rej: WRZ
« Odpowiedź #6 dnia: 27 - Lipca - 2019 - 07:17:34 »
no coś w tym jest... to od czego zacząć?
może poodpinać moduły w drzwach najpierw...
musze zlokalizować gdzie te moduły wszyskie są...
A nie jakieś diagnostyki ze wskazaniem przybliżonej lokalizacji zrobić przez VCDS?
Bo dlatego tu robiłem gdyż pisało że jest przerwa i działa w trybie jednoprzewodowym modułu komfortu.
Ale u mnie z tego co widzę za moduł komforu odpowiada BCM?
A jeżeli nie to gdzie on sie znajduje?
  • Wiadomości: 3051
« Odpowiedź #7 dnia: 27 - Lipca - 2019 - 07:35:26 »
Proponowałbym zacząć od najbardziej typowych usterek .Sprawdzenia" przelotek"( gumowe harmonijki )drzwi .Nawet jak kabelki wyglądają tam naprawdę przyzwoicie dość często mimo ładnej izolacji (brak oznak przetarcia czy przełamania ) miedź może być przerwana wewnątrz izolacji .Ponaginaj każdy z osobna i sprawdź czy nie znajdziesz tam przyczyny .Kolejnym krokiem sprawdzenie wtyczek czy któraś nie zzieleniała z radości (nie zaszkodzi psiknąć chemią poprawiającą kontakt takich połączeń ).Sprawdzenie dokładnie co nie działa w wozie .Chodzi o każdy drobiazg bo jeśli jest podpięty pod jedną linię to np.zamek tylnej klapy robiący zwarę będzie rzutował na moduł komfortu a szukanie przyczyny nie będzie z przodu auta a tyłu.
Offline Archie75
  • Wiadomości: 12
  • Rej: WRZ
« Odpowiedź #8 dnia: 27 - Lipca - 2019 - 16:16:48 »
GULASZ
dzieki za odpowiedz, wspomniałes na koncu iż awaria może rzutować na komfort a awaia np. w drzwiach, i tak zrobię zaczne sprawdzać wszytsko co odpowiada od modułu komort.
Rozumiem iż ten mój moduł BCM za to odpowiada.
A nie jest możliwe jakoś wyłąnczać po kolei te miejsca i sprawdzac na VCDS?
No to szukam dalej
Dodano:  27 - Lipca - 2019  -  20:57:14
problem rozwiązany, namierzyłem przewód - dwa przewody biegły po stronie kierowcy do tyłu i były wpięte do przewodów magistrali tuż przed modułem BCM na takzwane połączenie bezlutowe ( czyli mały zatrzask na dwa przewody - jeden sie zasika na kablu bezprzerwywania a drugi odejsciowy dokłada. No i jeden z nich był nie docisniety czyli nie miał przejscia. Po dosinieciu o odczyaniu VCDS otrzymałem to: :)
Chassis Type: 5N-VW36 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4C 4F 52 53 56 61
          62 69 72
VIN:    Mileage: 50860km-31602miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFFB)       Labels:. 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 LE    HW: 03L 907 309 AE
   Component: R4 2.0l TDI   H28 9978
   Revision: 41H28---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00190032042401080000
   Shop #: WSC 07510 995 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LE 003012
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018E.rod
   VCID: 78FF5EE1C3D34C8AEE-802C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 5N0-614-109-C6.clb
   Part No SW: 5N0 614 109 BN    HW: 5N0 614 109 BN
   Component: J104   C6 450M VDC8 0021
   Revision: --H07---    Serial number: 00000008452938
   Coding: 0038203
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 78FF5EE10BD34C8AEE-802C
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 GJ    HW: 5K0 907 044 GJ
   Component: Climatronic   H19 1313
   Revision: 00001004
   Coding: 0010004003
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 79F95BE5F8D9558291-802C
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 Q    HW: 5K0 937 086 Q
   Component: BCM PQ35 M    122 0174
   Revision: BC122001
   Coding: 66180A3B88251AC4408800C0340081644BD1AA88436D81206480C7000041
   VCID: 428BFC09DD8FD65A80-8016
   Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS 100914 03  32  0010
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 240914 05  54  0403
   Coding: 02304D
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels:| 3AA-919-475.clb
   Part No SW: 3AA 919 475 S    HW: 4H0 919 475 E
   Component: PARKHILFE PLA H06 0043
   Revision: --------    Serial number: 56201423002072
   Coding: 148203
   ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002014
   ROD: EV_EPHVA2C000000000.rod
   VCID: 4B95D12DE2C5171273-801E
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 AA    HW: 5N0 959 655 AA
   Component: J234__20J VW10 HI   2518
   Revision: 28020000    Serial number: 003L7PJNKXN2
   Coding: 0012362
   VCID: 7CF742F13FEB60AA8A-8028
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS605482564
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS604952564
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6CTIA7DKR
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6HTGA7DKJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 501 DJ    HW: 5K0 953 569 AP
   Component: LENKS.MODUL   016 0140
   Revision: FF010042    Serial number: 20140925201638
   Coding: 1182140000
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 75E157D5D4C131E2F5-8020
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C    HW: 5K0 959 542 C  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H31 0037
   Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 5N0 920 883 E    HW: 5N0 920 883 E
   Component: KOMBI         H03 0705
   Coding: 111F01
   Shop #: WSC 43174 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04727
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 366390D989477AFA3C-8062
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 AR    HW: 7N0 907 530 AM
   Component: J533  Gateway H55 1653
   Revision:   H55       Serial number: 170914F2002262
   Coding: 356002
   Shop #: WSC 12345 560 120175
   VCID: 000F36019303044AD6-8054
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H03 0705
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
   VCID: 6ADB74A98D7FEE1A68-803E
Address 37: Navigation (J794)       Labels:| 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3C8 035 279 R    HW: 3C8 035 279 R
   Component: RNS315-EU   H80 0500
   Serial number: VWZAZ2P0497767
   Coding: 0000041104000C000000900C
   ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
   VCID: 3A7B84E9BD5F9E9AD8-806E
   Data medium:
   Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866
   Component: EUR_W_V6  0062
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 5N0 959 701 G    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0503
   Revision: 12110009    Serial number: 0008990470
   Coding: 0214BE
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW36.rod
   VCID: 39799BE5B8599582D1-806C
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 703 F    HW: 3C0 959 794 C  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  009 1504
   Serial number: 00000008956097
   Coding: 000490
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 R    HW: 5N1 909 148 J
   Component: J500__APA-BS KL.285 1401
   Revision: 1BH04841    Serial number: 00142520033101
   Coding: 0000258
   VCID: 4189F3051889CD4299-8014
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels:. 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 7N0 907 530 AM
   Component: EZE_2         H55 1653
   Coding: 050B0500
   VCID: 6FED65BDBE9D0B323F-803A
   Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 959 591 A    HW: 8R0 959 591
   Component: J245EE20SKB13  H03 0220
   Serial number: 0123456789ABCDEFGHIJ
   Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 959 591 A    HW: 8R0 959 591
   Component: J394EE20SKB13  H03 0220
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 5N0 959 702 G    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0503
   Revision: 14110009    Serial number: 0009004236
   Coding: 0215BE
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 704 F    HW: 3C0 959 795 C  Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  009 1504
   Serial number: 00000008977416
   Coding: 000490
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 J    HW: 3AA 907 801 J
   Component: J540 EPB4  VW-63206 0012
   Revision:   H19       Serial number: 00000000283414
   Coding: 0026167
   VCID: 387F9EE14B538C8A2E-806C
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels:. 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 7N0 907 530 AM
   Component: Batt.regelung H55 1653
   Coding: 030F1859
   VCID: 71E963C5A8A91DC229-8024
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0180
   Serial number: 31253J34011491744146
Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 383 F    HW: 1K0 907 383 F
   Component: ConWysTrailer H07 0100
   Revision: 3A001001    Serial number: 00000132425721
   Coding: 0100000100000000
   Shop #: WSC 00007 223 174336
   VCID: 306FA6C1632354CA66-8064
TEMAT DO ARCHIWUM
Dodano:  27 - Lipca - 2019  -  20:59:44
A TERAZ TO MUSZE kogoś znleść co ma możliwośc wyciagniecia PIN kodu do IMMO IDK , musze zaprogramować kolejny kluczyk
Jeżeli ktoś to potrafi to prosze o info, najlepiej WLKP
ewentulanie koło 20 sierpnia Warszawa.
