Autor Wątek: 1.9 TDI [BXE] - logi błędów  (Przeczytany 796 razy)
Offline lykaw
  • Kod: BXE
  • Rej: POS
« dnia: 10 - Maja - 2019 - 21:00:07 »
Passat b6, 1.9 tdi BXE 2007r. seryjne 105KM, zmienione zostały mapą na 140KM. Problem występował jeszcze przed mapowaniem.
Proszę o Analize logów dynamicznych z grupy (011) , grup (003, 011, 008) oraz statycznych z grupy (003), które zrobiłem dwukrotnie z uwagi na to, że za pierwszym logowaniem  EGR był chyba w złej pozycji co zmieniło się po przygazowaniu.
Mój problem polega na braku mocy co najbardziej odczowa się na niskich obrotach, np. Przy ruszaniu i zmianie biegów lekko szarpie i trzeba dawać więcej gazu żeby nie zgasł przy ruszaniu i na drugim biegu przy niskich obrotach. Ploblem jest taki, że nieraz zdarza się, że jest dobrze i nie wiem już co robić. Mechanik wymienił gruszke od turbo ale na używaną.. Egr sam czyścilem, turbo wg mechanika sprawdzone i najpierw mówił, że do regeneracji jest ale gdy powiedziałem, że chce fakture od firmy regenerującej to po tygodniu odebrałem samochód i okazało się, że turbo jest w idealnym stanie jednak.
Podejrzewam tą gruszke, może łopatki albo przepływomierz.
Jeżeli trzeba mogę zrobić inne potrzebne logi.
A gdzie te logi błędów ?
