Autor Wątek: SERWIS OLEJOWY DSG - olej, filtry, interwał wymiany [wszytkie modele]  (Przeczytany 49803 razy)
Offline GloomyDay
  • VW: Passat CC
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CDAA
  • Moc: 160 KM
  • Rej: SH
Od niedawna jestem posiadaczem Passata CC z 7 biegową skrzynią DSG.
Od poprzedniego właściciela nie mam żadnej informacji czy cokolwiek było w skrzyni robione, a samochód ma najechane 130 000 km.
Pytanie, czy warto płacić z dynamiczną wymianę oleju w skrzyni?
Czy możecie polecić jakiś dobry warsztat? (Śląsk)
Jaki olej?
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Pozdrawiam. :vwclubpolska:
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
Odp: SERWIS OLEJOWY DSG - olej, filtry, interwał wymiany [wszytkie modele]
« Odpowiedź #1 dnia: 31 - Lipca - 2019 - 21:27:31 »
Posiadam Tiguan I FL 2.0 TDI 140 KM, DSG-7 z 2012 roku
Jaki olej i filtr, mam kupić do skrzyni DSG DQ500  :question:
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #2 dnia: 31 - Lipca - 2019 - 22:13:02 »
Oryginał lub Ravenol, filtr oryginał z ASO
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #3 dnia: 31 - Lipca - 2019 - 22:24:18 »
Czyli olej febi się nie nadaje? A ile litrów tego oleju musze kupic
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #4 dnia: 31 - Lipca - 2019 - 23:03:01 »
Może być Febi byleby miał specyfikację VW, 6 litrów
Offline pab11o
  • Wiadomości: 115
« Odpowiedź #5 dnia: 31 - Lipca - 2019 - 23:07:47 »
W warsztacie powiedzieli mi za wymianę 150zl to dużo czy mało?
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #6 dnia: 31 - Lipca - 2019 - 23:14:44 »
Cena dobra
Offline Airbooz
  • Wiadomości: 13
  • VW: Touran I FL
  • Kod: CFJA
  • Rej: KOS
« Odpowiedź #7 dnia: 02 - Września - 2019 - 22:20:56 »
Hej, dowiedziałes sie w końcu?
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #8 dnia: 29 - Października - 2019 - 10:20:53 »
W DSG7 nie wymienia się oleju dynamicznie, no chyba, że chcesz zabić skrzynię. Olej należy wymienić dokładnie według procedury VW (do znalezienia np. w ELSA). Dodatkowo - radzę uważać na oleje bo jest pełno podróbek oryginalnego oleju, które nadają się do wyrzucenia po kilku tysiącach km.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #9 dnia: 29 - Października - 2019 - 10:37:43 »
Masz DQ200 z suchymi sprzęgłami, nie ma tam oleju, olej jest w mechatronice ale VW nie przewidział interwału wymiany, czy wymieniać to zawsze kwestia dyskusji, ja bym wymienił, tym bardziej że go niewiele wchodzi.
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #10 dnia: 29 - Października - 2019 - 10:42:09 »
Masz DQ200 że suchymi sprzęgłami, nie ma tam oleju, olej jest w mechatronice ale VW nie przewidział interwału wymiany
Wedle ELSY zalecana jest jedna wymiana oleju w mechatronice po 15 kkm. Ale zakładam, że zostało to zrobione.
Poza tym - wymiana zalecana jest przy wymianie sprzęgła (żywotność do 300 kkm) ze względu na starzenie się oleju.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #11 dnia: 29 - Października - 2019 - 10:48:19 »
ELSA nie jest lekarstwem na wszystko.
Jeśli DQ200 wytrzyma 300kkm to będzie cud lub szczęśliwy traf
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #12 dnia: 01 - Listopada - 2019 - 13:41:01 »
Rozwaliłeś mnie :D
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #13 dnia: 01 - Listopada - 2019 - 19:39:50 »
Rozwaliłeś mnie :D
Cieszę się aczkolwiek niepotrzebnie się dałeś rozwalić
Offline Albercik
  • Wiadomości: 108
  • Kod: CFGB
  • Rej: WL
« Odpowiedź #14 dnia: 02 - Listopada - 2019 - 10:02:40 »
Nie od dziś wiadomo, że są konstrukcje bardziej i mniej udane.
Zarówno w B6 miałem, jak i w B7 mam DQ250, które bez problemu wytrzymałem 300 kkm i wytrzymają jeszcze dużo więcej.
U znajomego DQ250 padła przy 160 kkm bez wyraźnego powodu.
DQ200 zaś ma taką wadę, że została skonstruowana skromnie, do silników o niewielkim momencie obrotowym (chyba max 220Nm albo coś koło tego), więc cała skrzynia się po prostu zużywa szybciej (mniej trwałe elementy).
Niemniej Twoja wypowiedź, w kontekście dyskusji, była na tyle zabawna, że uśmiałem się porządnie ;)
Offline Wirk
  • Wiadomości: 11
  • VW: T-Roc
  • Rej: WD
« Odpowiedź #15 dnia: 30 - Sierpnia - 2020 - 21:41:28 »
Reaguję dopiero teraz, bo akurat jest okazja.
Otóż w DQ200 jednak jest olej i w skrzyni 1.7 litra (G 055 512 A2) i w mechatronice 0.9 litra (G 004 000 M2).
Właśnie dokonałem wymiany w ASO Krotoski na własne życzenie i bez najmniejszego problemu.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #16 dnia: 02 - Września - 2020 - 09:26:12 »
Nie no jakiś olej musi być też w skrzyni , nie moze chodzić na sucho, rozwiazania z tzw "sucha miska olejową" to rozwiazania z pompą która pompuje do łozysk i wałów oraz natryskami na koła.Powoduje to ze przekłądnia nie jest zanurzaona w oleju i ma wiekszą sprawnośc. Mechatrinika osobny olej, a ze sprzegła suche to suche.
Offline PawełCieresz
  • Rej: CNA
« Odpowiedź #17 dnia: 27 - Września - 2020 - 11:58:01 »
Pół roku temu kupiłem auto VW Tiguan I FL 2.0 TDI 140 KM, DSG-7, 4Motion z 2014 roku z aktualnym przebiegiem ponad 95 tyś. km.
Do identyfikacji auta podaję numer VIN: WVGZZZ5NZFWO32322
Z dokumentacji serwisowej nie wynika, żeby był wymieniany olej w skrzyni biegów.
Mam pytanie czy powinien być wymieniony olej w skrzyni w tym aucie ?
Na ten temat czytałem już różne opinie i często pojawiała się informacja, że w tej 7-biegowej skrzyni DSG oleju się nie wymienia?
Czy jest to prawda?
Jeden serwis pisze, że olej wymieniamy, drugi nie bo jest to traktowane jako zwykła skrzynia biegów, tzn. 2 złączone.
Jeśli należy wymienić to proszę napisać czy statycznie czy dynamicznie?
Paweł Ciereszko
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #18 dnia: 27 - Września - 2020 - 12:08:52 »
Nie wiem gdzie to wyczytałeś ale zgodnie z interwałami ustanowionymi przez VWAG wymiana oleju w skrzyni  DSG co 60 tys. km
Wchodzi 6-litrów oleju VW G 052 182 A2,  filtr oleju 0BH325183B.
Dodano:  27 - Września - 2020  -  12:11:15
Auto ma przejechane ponad 95 tys. km.
Olej powinien być wymieniony na 60 tys km. Podjedź do ASO to ci powiedzą czy był wymieniany.
W DSG nie ma większego znaczenia czy statycznie czy dynamicznie ponieważ w przeciwieństwie do skrzyni typu tiptronic, w DSG korkiem spustowym spuścisz cały olej
Osobiście do DSG stosuję olej RAVENOL ATF DCT/DSG  VW G 052 182 A2.
Poza tym pragnę zauważyć, że jest o tym w dziale, nie pofatygowałeś się, aby poszukać
Podziękował: alleboy
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #19 dnia: 19 - Sierpnia - 2021 - 14:43:59 »
Nie wiem gdzie to wyczytałeś ale zodnie z interwałami ustanowionymi przez VWAG wymiana oleju w skrzyni  DSG co 60 tys. km
Moj Tiguan II ma co 120 tys km. Pytałem w serwisie. Jednak dla siebie zmienie teraz jak mi 60k wybije.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #20 dnia: 19 - Sierpnia - 2021 - 15:57:32 »
Tak, w Tiguanie II są skrzynie DQ380 i DQ381 z takim interwałem.
Jednak DQ500 ma większe mozliwości przeniesienia momentu obrotowego.
DQ380/DQ381 to słabsze i odchudzone wersję DQ500.
Offline mada18
  • Wiadomości: 28
  • VW: T-Roc
  • Kod: CZPB
  • Rej: SG
« Odpowiedź #21 dnia: 22 - Lutego - 2022 - 11:08:28 »
Czy już ktoś wymieniam olej w dsg.
Czy to była metoda statyczna czy dynamiczna?
Samemu czy oddał auto na warsztat?
A jak samemu to jakie trudności napotkał?
Jaka powinna być specyfikacja oleju?
pozdrawiam
mada
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #22 dnia: 22 - Lutego - 2022 - 14:38:35 »
Nie ma potrzeby wymiany dynamicznej w DSG i S-tronic, wystarczy statyczna, ponieważ całość oleju spływa korkiem spustowym jak w skrzyni manualnej w przeciwieństwie do skrzyń z sprzęgłem hydrokinetycznym, gdzie spłynie jedynie 1/3 oleju.
Dodano:  22 - Lutego - 2022  -  14:44:17
6 litrów oleju - napełnienie serwisowe
6,7-6,9 litrów - napełnienie początkowe (skrzynia sucha)
Specyfikacje: VW G 052 182 A2, VW G 052 513
Podziękował: mada18
Offline mada18
  • Wiadomości: 28
  • VW: T-Roc
  • Kod: CZPB
  • Rej: SG
« Odpowiedź #23 dnia: 22 - Lutego - 2022 - 16:07:59 »
Dzięki za szybką odpowiedź.
Okazało się że filtr od skrzyni dsg mam wkręcony poziomo nie pionowo jak na filmach :o.
Przewiduję dodatkowe trudności z jego wymianą ale może nie będzie trzeba wyciągać aku. , i obudowy z filtrem powietrza?
mada
Offline DariuszC
  • Wiadomości: 23
  • Kod: CZDA
  • Skrzynia: DSG-6
  • Rej: EPD
« Odpowiedź #24 dnia: 14 - Sierpnia - 2022 - 10:25:47 »
Proszę o pomoc
DSG - QYV w Tijuanie 1.4 TSI [CZDA] EA211.
Wymiana oleju czy da się wykonać we własnym zakresie?
Po jakim czasie przebiegu powinno taki olej się wymieniać ?
