Autor Wątek: 1.6 MPI [BSE] - kody błędów  (Przeczytany 1497 razy)
Offline danek-94
  • VW: Jetta V
  • Silnik: 1.6 MPI
  • Kod: BSE
  • Moc: 102 KM
« dnia: 22 - Marca - 2019 - 22:34:19 »
Posiadam Jetta V 1.6 MPI 102 KM [BSE] z 2007 roku.
Auto sprowadzone z USA jestem 3 właścicielem w kraju, hobbystycznie zajmuje się diagnostyką.
Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu błędów i informacje jak je usunąć.
Jeżeli jescze jakieś parametry/screeny będą potrzebne to bez wachania je wykonam.
Dziękuję.
Kody błędów:
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000
65-Tire Pressure -- Status: Not registered 0011
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AH    HW: 3C0 937 049 AH
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000000820187
   Coding: 04050E2700041500070A000000000F0000097B0F5C000100000000000000
   Shop #: WSC 00066 123 12345
   VCID: 6FEA08FE7E064C3900-803A
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 061207 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00066
2 Faults Found:
00061 - Footwell Lights
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 119
                    Reset counter: 144
                    Mileage: 79356 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.95 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Reset counter: 144
                    Mileage: 79356 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 AB    HW: 1K0 909 605 AB
   Component: 6A AIRBAG VW8R  034 8000
   Revision: 05034000    Serial number: 003B6M03SWK$
   Coding: 0013889
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 6CD01FF24F10B72125-8038
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 959 339 F
   Component: BF-Gewichtsens. 007 0005
   Subsystem 2 - Serial number: 6332MSME1A7A633DO
   Subsystem 3 - Serial number: 6342MSME1A7A7266L
   Subsystem 4 - Serial number: 6351HSME1204110BU
   Subsystem 5 - Serial number: 6361HSME12182200R
   Subsystem 6 - Serial number: 63727SME0E110F786
   Subsystem 7 - Serial number: 63827SME11594950
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BF    HW: 1K0 953 549 BF
   Component: J0527           051 0100
   Coding: 0000021
   VCID: 77FA309E065604F9D8-8022
5 Faults Found:
00576 - Terminal 15
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 954 Q    HW: 1K0 920 954 Q
   Component: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1212
   Revision: V0002000    Serial number: VWX7Z0GN24U0KH
   Coding: 0023101
   VCID: 3A7CE9AA75C4D991E7-806E
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
   Revision:   H07 01    Serial number: 241007F1001743
   Coding: E9807F060002021002
   VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 184
                    Mileage: 80770 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 23:09:07
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 184
                    Mileage: 80770 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 23:09:07
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            3HL 1212
   Shop #: WSC 06402 785 00200
1 Fault Found:
01176 - Key
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 52229 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 20:07:59
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 P    HW: 1K0 959 793 L
   Component: J386  TUER-SG FT    1133
   Revision: 32008001    Serial number: 00000080679117
   Coding: 0001205
   VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E
3 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 162
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 162
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 153
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 79742 km
                    Time Indication: 0
[hr][size=1][color=green][b]Dodano: [time]1553290687[/time][/b][/color][/size][hr]
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1133
   Revision: 32008001    Serial number: 00000007179113
   Coding: 0001204
   VCID: 3C70EFB27FF0E7A1F5-8068
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 162
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-161.lbl
   Part No SW: 1K0 035 161 C    HW: 1K0 035 161 C
   Component: Radio DE2       015 0019
   Revision: 00015000    Serial number: VWZ4Z7G6308365
   Coding: 0040401
   VCID: 1F4A383ECE269CB9F0-804A
4 Faults Found:
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
            011 - Open Circuit
00875 - Treble Speaker Front Right (R22)
            011 - Open Circuit
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
            011 - Open Circuit
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
            011 - Open Circuit
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 Q    HW: 1K0 959 795 J
   Component: J388   TUER-SG HL   1120
   Revision: 12006001    Serial number: 00000002451366
   Coding: 0001168
   VCID: 3E74E5BA69ECF5B1DB-806A
Address 65: Tire Pressure        Labels: 3C0-959-433-65.lbl
   Part No SW: 1K0 959 433 CT    HW: 1K0 959 433 CT
   Component:    RDK              0450
   Revision: 00052000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0100100
   Shop #: WSC 00011 258 999999
   VCID: 0400575247805F61CD-8050
1 Fault Found:
01521 - Sensor for Tire Pressure
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 80391 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:49:54
