Autor Wątek: REFLEKTORY - zmiana na Led [Passat B8]  (Przeczytany 8857 razy)
Offline shox
  • Moc: 120 KM
  • Rej: KNS
« dnia: 21 - Marca - 2019 - 11:59:04 »
Passat B8 z 2015 roku.
Chciałbym spytać: jakie części są potrzebne, do wymiany reflektorów ze zwykłych halogenowych na na Led Basic lub Top Led ?
Offline sairusvetori
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Rej: GL
Odp: REFLEKTORY - zmiana na Led
« Odpowiedź #1 dnia: 10 - Marca - 2020 - 11:13:45 »
Pytałem o to samo w ASO Gliwice (portowa) i Warszawa (połczyńska), oba serwisy poinformowały, że taka operacja poza fabryką jest niewykonalna , a nawet jeśli by była, to koszt byłby ogromny  :curve:
Być może u znajomego w garażu można wykonać taką zamianę. Pewnie bez kodowania się nie obejdzie.
Offline malcolm
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Czerwca - 2020 - 10:18:38 »
Podpinam się pod wątek.
Czy według Waszej wiedzy można bez większych problemów zmienić reflektory halogenowe na np. Led Basic?
Czy elektronika nie zwariuje? Czy wystarczy podpięcie kabelka i będzie działać czy trzeba modyfikować coś w sofcie?
Jeśli tak to czy jest to możliwe i jak kosztowne?
Offline giga
  • Wiadomości: 12
  • VW: T6
  • Silnik: 2.0 ?
« Odpowiedź #3 dnia: 29 - Listopada - 2020 - 00:46:04 »
Na bank jest inna kostka i piny.
Pewnie jest to wykonalne, ale dość dużo rzeźbienia i nie jest to Plug&Play.
Temat już przerabiany w T6.
Offline Krymu
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #4 dnia: 15 - Lutego - 2021 - 13:44:37 »
Witam, również stoję przed problemem montażu reflektorów Led basic w miejsce zwykłych lamp h7, czy ktoś ogarnął ten temat?
Na chwilę obecną mam lampy i moduły czekam na przejściówki z 10 na 14 pin.
Zastanawia mnie czy mój bcm 5q0937086bc ogarnie lampy led.
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
  • Wiadomości: 2998
« Odpowiedź #5 dnia: 16 - Lutego - 2021 - 18:38:17 »
Problem wiąże się z tym że trzeba wszystko zmieniać,  dodawać kąty skrętu itp... dlatego mówią że nie robią.
Chciałem zmienić zwykle lampy w t5 na xenon z ledem do jazdy dziennej.
Offline Krymu
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Lutego - 2021 - 04:30:37 »
Zrobiłem małe rozeznanie w temacie, niby wystarczy przejściówka z 10 na 14 pin dedykowana do b8 do której dajemy dodatkowe zasilanie. Nie wiem co z kodowaniem, wydaje mi się że trzeba wyłączyć dzienne te obok halogenów. Jak się trochę ociepli spróbuję to ogarnąć. Na pewno po takiej przeróbce zostaje jeszcze temat poziomowania( są gotowe wiązki również dedykowane do b8) . Trzeba dołożyć całą instalacje z modułem. Jeżeli ktoś ma wiedzę praktyczną na ten temat to bardzo proszę o info.
Dodano:  18 - Lutego - 2021  -  17:19:18
No i podłączone, wszystko działa ale..., tylko na zgaszonym aucie, po odpaleniu wali błędem spalonych żarówek i odłącza lampy 🤔, myślę że w adaptacji trzeba pogrzebać, może ktoś coś podpowie?
  • Wiadomości: 2998
« Odpowiedź #7 dnia: 20 - Lutego - 2021 - 15:24:21 »
@Krymu
Najlepiej by było znaleźć kogoś z fabrycznie założonymi światłami, zrobić odczyt i powielić u Ciebie. Myślę że potrzeba jakiegoś przetwornika skoro wywala takie błędy.. albo jakieś kable są zamienione.
Offline Krymu
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #8 dnia: 20 - Lutego - 2021 - 18:45:14 »
Raczej kodowanie z fabrycznie zamontowanych będzie wyglądać zupełnie inaczej, w halogenowych nie ma modułu afs 55, jest inny bcm 086BC , oraz podłączone są przez adapter w dokładanych myślę że  trzeba zrobić adaptacje żeby nie wywalało błędu żarówek, tak mi się wydaje. Tylko nie wiem jak to zrobić. Chyba że trzeba zmienić Bcm, ale tu pytanie czy dodam pilota kessy bez problemu w nowym bcm np 86AK?
Dodano:  21 - Lutego - 2021  -  20:50:30
Nie wiem czy idę w dobrym kierunku, chce w adaptacji zmienić na moduł led:
LEUCHTE8FLB39 dla dlugich L
LEUCHTE6ABLLC5 dla mijania L
oraz
LEUCHTE9FLRB2 dla długich R
LEUCHTE7ABLRB1 dla mijania R
Dodano:  07 - Marca - 2021  -  20:08:01
Więc zrobiłem adaptacje ale pozostają mi błedy spalonych żarówek dla świateł pozycyjnych, i nie wiem jak zrobić adaptacje dla kierunków LED  :cry: Bcm 5q0937086bc ogarnia lampy led basic z tego wynika
Offline Krymu
  • Rej: DPL
« Odpowiedź #9 dnia: 07 - Marca - 2021 - 21:23:49 »
Mam prośbę do posiadaczy Passata b8 z led basic full led jak by ktoś mógł sprawdzić w adaptacjach jak wygląda leuchte 0BLKVLB36
leuchte 2SLVLB10
leuchte 6ABLC5
Leuchte 8FLLB39
Chodzi mi o kanały adaptacyjne jakie mają wartości.
