Autor Wątek: UKŁAD WSPOMAGANIA KIEROWNICY  (Przeczytany 2748 razy)
Offline InCogNito
  • Silnik: 1.6
  • Kod: BSE
  • Rej: BL
« dnia: 01 - Marca - 2019 - 12:41:02 »
Wczoraj jadąc do pracy nagle przy skręcaniu kierownica zaczęła lekko "boksowac" tak jakby coś ją blokowało.
Dojechałem do pracy odczekałem chwilę i sprawdziłem płyn do wspomagania ale wydaję się że poziom jest ok.
Co jest nie tak ?
Offline Pablo2019
Odp: UKŁAD WSPOMAGANIA KIEROWNICY
« Odpowiedź #1 dnia: 27 - Kwietnia - 2019 - 14:34:56 »
Witaj. Ten golf powinien mieć elektryczne wspomaganie bez dolewania oleju! Zapaliła sie lampka kierownicy ?.
Offline janusz07
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #2 dnia: 30 - Kwietnia - 2019 - 23:36:00 »
To co za płyn kolega sprawdzał ?
Offline InCogNito
  • Silnik: 1.6
  • Kod: BSE
  • Rej: BL
« Odpowiedź #3 dnia: 07 - Maja - 2019 - 11:23:23 »
Przepraszam nie wspomniałem że to w Golfie V tak mi się działo,
problem rozwiązałem chociaż sam dokładnie nie wiem jak to się stało ale po wymianie płynu wspomagania
wszystko wróciło do normy
Offline Ryszard Zdun
« Odpowiedź #4 dnia: 08 - Maja - 2019 - 13:51:35 »
Witam, u mnie pojawiła się podobna awaria - po samodzielnej wymianie klocków (przód) zapaliła się lampka kierownicy oraz lampka kontroli układu hamowania. Proszę o podpowiedź, gdzie szukać rozwiązania
Dodano:  08 - Maja - 2019  -  14:04:13
Rozwiązanie znalazłem - instrukcja obsługi przywołuje takie sygnalizacje po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora.
Po krótkiej przejażdżce jest OK.
Offline Mati99
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Moc: 80 KM
  • Rej: RLS
« Odpowiedź #5 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 19:53:56 »
Cześć wszystkim. Czy orientuje się ktoś czy w VW MK6 1.4 MPI jest opcja zwiększenia siły wspomagania kierownicy? Dodam, że w układzie nic nie piszczy a sama kierownica działa płynnie (brak także błędów). Golfa użytkuje od kilku dni, ale opór kierownicy jest znaczny... Oczywiście wspomaganie jest elektryczne.
  • Wiadomości: 2969
« Odpowiedź #6 dnia: 18 - Listopada - 2023 - 23:05:01 »
Da się przez sterownik 44 a następnie w adaptacje wchodzisz . Oczywiście nie gwarantuje ma 100% bo każdy sterownik reaguje inaczej na klona.
« Odpowiedź #7 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 00:01:11 »
Nie chodzi o klona tylko o sam sterownik, jedne mają taką opcję inne nie, przerabiałem to z kilkanaście razy w tym modelu.
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 43
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #8 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 02:05:49 »
Więc odpowiedź konkretnie: Da się to zrobić VCDS, nawet tak, że będziesz kręcił kierownicą na postoju palcem do L do P ;-) Jednak jest to bardzo niebezpieczne na zwykłej drodze.
Podziękował: Mati99
Offline Mati99
  • Silnik: 1.4 MPI
  • Moc: 80 KM
  • Rej: RLS
« Odpowiedź #9 dnia: 19 - Listopada - 2023 - 13:30:37 »
Dziękuję za szybką (i fachową odpowiedź). Poinformuję o rezultatach...  ;)
