Autor Wątek: 2.3 VR5 - błąd P0411 "Air Injection"  (Przeczytany 898 razy)
Offline RedFox
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.3 VR5
  • Kod: AZX
  • Rej: OPR
« dnia: 25 - Lutego - 2019 - 11:32:17 »
Auto to Passat B5 FL 2.3 VR5 4x4, przebieg 267 000 km.
Ostatnio wymieniane przez poprzedniego właściciela:
- filtry i świece zapłonowe  (150kkm)
- dwa łańcuchy rozrządu, napinacze, sprzęgło i jakieś łożyska
Zapala się kontrolka silnika i pokazuje błąd:
16795 - Secondary Air Injection
System: Incorrect Flow Detected P0411 - 35-00 - -
Występuje przy tym dziwne cykanie jak na filmie.
Cykanie raz jest raz nie, po odpaleniu nie ma go, dopiero po nagrzaniu i zrobieniu jakiejś trasy włącza się i też zdarza się że zniknie i znowu się pojawi. Możliwe, że te błędy z vag-com nie są powiązane.
Cykanie a Air Injection to dwa różne błędy.
Wiem tyle, że to Air Injection to ta pompa po lewej co tłoczy raz jeszcze spaliny do silnika by szybciej się nagrzał.
Na zdjęciu miejsce gdzie cyka. To też jest powiązane z powietrzem. Myślę, że cykanie jest jednak przez tą pompę powietrza wtórnego.
