Autor Wątek: 5-sygnałów przy odpaleniu  (Przeczytany 2598 razy)
Offline piwczak
« dnia: 02 - Lutego - 2019 - 11:04:33 »
Ostatnio podczas odpalania auta (start-stop) słychać 5 sygnałów (5 podwójnych "beepnięć")
Nie pojawiają się tone za każdym razem, zaczęło się to dziać jakiś miesiąc temu, wcześniej nic takiego się nie działo (posiadam auto od września). Żadna z kontrolek nie świeci, auto dość nowe (1 rej. w marcu 2018).
Czy ktoś z Kolegów miał może podobny problem?
Na filmiku słychać te "beepnięcia".
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
Odp: 5 sygnałów przy odpaleniu
« Odpowiedź #1 dnia: 02 - Lutego - 2019 - 11:30:18 »
u mnie nic takiego nie słychać
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Offline dekalog
  • Wiadomości: 31
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #2 dnia: 17 - Lutego - 2019 - 20:38:07 »
Jest informacja na wyświetlaczu.
Kiedy temperatura powietrza jest poniżej 4st. C to właśnie takie beepnięcia się pojawiają. Może także pojawić się w czasie jazdy.
Offline zbiols
  • Wiadomości: 84
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Lutego - 2019 - 10:28:02 »
Kiedy jest 4 stopnie jest jedno pipnięcie
Offline dekalog
  • Wiadomości: 31
  • VW: Tiguan II FL
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Lutego - 2019 - 12:08:26 »
Faktycznie jest jedno... Na filmie te pipnięcia brzmią jakoś trochę inaczej niż samochodowe. Może jakieś urządzenie zewnętrzne coś sygnalizuje - telefon, modem?
Offline piwczak
« Odpowiedź #5 dnia: 12 - Marca - 2019 - 19:30:26 »
Nie, to nie telefon ani modem.
@zbiols ma rację, to nie takie pipnięcia są przy temp. mniejszej niż 4st.
Jak będę przejeżdżał koło ASO to podejdę i tam zapytam bo nie mam pojęcia. Podłączałem też DataPlug ale tam wszystko ok.
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #6 dnia: 17 - Kwietnia - 2019 - 00:03:16 »
Cześć! Nie wiem czy udało Ci się zlokalizować źródło ale miałem podobne sygnały z dodatkowego systemu zabezpieczającego auto - te 5 sygnałów oznaczało u mnie, że bateria w transponderze, który mam podpięty do kluczy była na wyczerpaniu.
pozdrawiam!
Offline piwczak
Odp: 5-sygnałów przy odpaleniu
« Odpowiedź #7 dnia: 30 - Kwietnia - 2019 - 19:26:04 »
Tak @Igorz masz racje - to było to.
Byłem koniec końców z tym w ASO i tam mi to gość z obsługi namierzył i wyjaśnił.
Dzięki za pomoc.
