Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Golf VII  (Przeczytany 9223 razy)
Offline Frodo
  • Wiadomości: 718
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Golf VII
« Odpowiedź #25 dnia: 09 - Kwietnia - 2022 - 09:55:13 »
Mam natomiast pytanie - czy ktoś próbował zakładać felgi strukturalne 16" z ET50? Niby największe ET to 46.
Pewnie wiesz, ale tak na wszelki wypadek zwracam uwagę, że większe ET oznacza bardziej *schowane* felgi. Więc zdecydowanie nie będzie to dobrze wyglądać...
Offline polter_83
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSB
  • Rej: KWI
« Odpowiedź #26 dnia: 09 - Kwietnia - 2022 - 10:19:07 »
Wiem, różnica 4mm pewnie nie będzie kolosalna i bardzo widoczna miedzę ori 46 a 50. Nie jestem pewien czy zmieści się zacisk.
Offline polter_83
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSB
  • Rej: KWI
« Odpowiedź #27 dnia: 18 - Kwietnia - 2022 - 17:16:53 »
Mam sztański plan.
Felgi z ET50 ale dystanse 5mm?
Oczywiście wtedy kiedy felgi nie wejdą ze względu na ET.
Seems legit?
Offline Frodo
  • Wiadomości: 718
« Odpowiedź #28 dnia: 18 - Kwietnia - 2022 - 17:45:48 »
Seems legit?
Tak, można zerknąć czy większe dystanse nie byłyby lepsze! :D
Przy czym osobiście, z uwagi na bezpieczeństwo, dystanse kupowałbym tylko renomowanej firmy (takie jak Eibach, H&R), z oryginalnymi śrubami (lub innymi wysokiej jakości). Co wiąże się z kosztem, a zakładam, że chciałeś jakoś oszczędzić na tych ET50...
Offline polter_83
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSB
  • Rej: KWI
« Odpowiedź #29 dnia: 18 - Kwietnia - 2022 - 18:18:35 »
Chciałem zaoszczędzić rozmiarem opony i samymi felgami. Jeszcze pomyślę.
Dzieki za odpowiedź i podpowiedź.
Offline lubaraf
  • Wiadomości: 14
  • Rej: SC
« Odpowiedź #30 dnia: 24 - Kwietnia - 2022 - 13:04:28 »
a czy ktoś może podpowiedzieć - do varianta z 2014 jaka śruba mocująca koło? 127 czy 109mm długości?
W katalogu występują dwie jako stosowane i nie wiem którą wybrać jak właściwą do zapasu na feldze stalowej.
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #31 dnia: 25 - Kwietnia - 2022 - 09:23:42 »
Cos pomieszałeś z długościami, 127mm to ponad 12 cm a takich śrub żaden VW nie ma :)
Dla felg stalowych i oryginalnych alufelg VW śruba jest taka sama:
WHT 001812   M14x1,5x27 śruba zwykła
WHT 001814B M14x1,5x27,5 śruba przeciwkradzieżowa z adapterem
Offline lubaraf
  • Wiadomości: 14
  • Rej: SC
« Odpowiedź #32 dnia: 25 - Kwietnia - 2022 - 20:31:11 »
nie pomieszałem tylko zadawałem pytanie w innym wątku a Moderator widzę przeniósł.
Pytanie dotyczyło śruby mocującej koło zapasowe we wnęce, a nie felgi do piasty koła :).
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #33 dnia: 26 - Kwietnia - 2022 - 13:43:10 »
127mm 5Q0803899
109mm 1K0803899D
Być może krótsza jest do koła dojazdowego a dłuższa do pełnowymiarowego. Po VIN ustalisz w ASO.
Offline lubaraf
  • Wiadomości: 14
  • Rej: SC
« Odpowiedź #34 dnia: 27 - Kwietnia - 2022 - 21:27:00 »
No właśnie nie do końca ponieważ po nr VIN stwierdzili tylko że w moim modelu nie występuje ta część bo jest zestaw naprawczy. Wstępnie zmierzyłem miarką i ten krótszy zestaw powinien dać radę. Taki zamówiłem i sprawdzę.
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #35 dnia: 27 - Kwietnia - 2022 - 22:07:32 »
To co innego, nie pisałeś o tym. Wg mnie może być tak jak napisałem wyżej
Offline lubaraf
  • Wiadomości: 14
  • Rej: SC
« Odpowiedź #36 dnia: 28 - Kwietnia - 2022 - 22:04:05 »
Już mam, zamontowałem i jest OK.
Gdyby kogoś interesowało/potrzebował informacji to śruba krótsza jest w zupełności wystarczająca do felgi stalowej 16".
Długa śruba byłaby stanowczo za długa.
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #37 dnia: 29 - Kwietnia - 2022 - 09:35:34 »
Możliwe że dłuższa jest do alu, choć też wątpię bo alu i stal chyba mają identyczne odsadzenie  ET, ale alu ma grubszą budowę. Sam juz nie wiem
Offline polter_83
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSB
  • Rej: KWI
« Odpowiedź #38 dnia: 29 - Kwietnia - 2022 - 09:47:53 »
Na chłopski rozum śruby powinny pasować.
Mam alu 18" oraz oryginalny wąski zapas na stali.
Nie dostałem drugiego kompletu śrub.
Chyba że powinien być?
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #39 dnia: 29 - Kwietnia - 2022 - 09:57:05 »
śruby
Tutaj jest mowa o jednej śrubie mocującej zapas, nie szpilki do kół
Offline polter_83
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSB
  • Rej: KWI
« Odpowiedź #40 dnia: 29 - Kwietnia - 2022 - 10:28:01 »
Heh,
Jak przeczytałem tak odpowiedziałem.
  Przepraszam za robienie zamieszania.
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #41 dnia: 29 - Kwietnia - 2022 - 10:34:15 »
Nie dziwię się, sam też tak napisałem w poście https://vw-clubpolska.pl/index.php/topic,6898.msg59699.html#msg59699  temat trochę mylący i pomieszany, wydzieliłbym z wątku posty dotyczące koła zapasowego i jego mocowania, @pretor co Ty na to?
Offline golf7gti
  • Wiadomości: 12
  • Rej: OP
« Odpowiedź #42 dnia: 28 - Listopada - 2023 - 01:43:42 »
Witam :vwclubpolska:, Zamierzam zabrać się za kupno nowych felg, przeglądnąłem mnostwo ofert i najbardziej wpadly w oko pretoria 18'' w zamienniku, czy ktos moze slyszal opinie na temat zamienikow ze strony ladne felgi pl ? dodam jeszcze ze szukam cos na opone 245/40 18
https://www.ladnefelgi.pl/product-pol-79221-4x-Felgi-18-VW-Passat-b5-b6-b7-b8-b9-Scirocco-T-Roc-Tiguan-Golf-m-in-do-SKODA-Octavia-Superb-BK864-IN5419.html
