Autor Wątek: KOŁA-FELGI-OPONY - Golf VII  (Przeczytany 9185 razy)
Offline trzeci
  • Silnik: 1.2 TSI
  • Kod: CJZB
  • Moc: 85 KM
« dnia: 01 - Lutego - 2019 - 01:00:23 »
Kupilismy golfa z stalowymi, nudnymi felgami i jestem w trakcie szukania felg do Golfa 7.
Na poczatku szukalem repliki:
* pretoria style
Podobaja mi sie tez:
* Santiago style, tym bardziej ze pasuja do szarego auta. W takin kolorze mam wlasnie golfa.
Tylko, ze te powyzsze felgi to repliki. Kolega, ktory naprawia felgi odradzal mi tego typu felgi z powidu takiego, ze czesto repliki pekaja. Co o tym wy sadzicie?
Znalazlem alternatywe: oryginalne VW Cadiz 18”. Czy ktos ma te felgi i moglby sie wypowiedziec jak sie jezdzi na 18 calowych?
Takze prosze o jakies fotki felg  Cadiz w szarym kolorze Golfa.
Offline binek123
  • Rej: NO
Odp: KOŁA-FELGI-OPONY - Golf VII
« Odpowiedź #1 dnia: 03 - Listopada - 2019 - 20:45:35 »
Witam  może ktoś mi odpowie czy te alufelgi o takim rozmiarze będą pasować do golfa 7 2019 rok ? tzn chodzi mi dokładnie o odsadzenie i otwór centralny.
Średnica felgi: 16"
Szerokość felgi: 6.5"
Rozstaw śrub: 5x112
Otwór centralny (mm):73,1
Odsadzenie (ET): 40
Producent: RacingLine
Offline Ryszard M
  • Kod: CUN
  • Rej: GWE
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Listopada - 2019 - 19:30:40 »
Mam oryginalne 18 calowe koła w moim golfie prowadzi się jak znakomicie .
Dodano:  20 - Listopada - 2019  -  19:41:04
Do Kolegi @binek123
5x112 ok
szer 6,5 cala ok
odsadzenie 40 ? ja mam 45 na zimowych należy sprawdzić, oryginalna 18 ma et 49
otwór 73,1 potrzena tuleja redukcyjna.
Offline fantomasz
  • Wiadomości: 20
  • Moc: 125 KM
« Odpowiedź #3 dnia: 15 - Stycznia - 2020 - 13:11:00 »
Ja mam 17" Rial X10. wyglądają zarąbiście.
Offline PeterBerg
  • Wersja: GTI
  • Rej: ST
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Lipca - 2020 - 20:52:35 »
osobiście jeżdżę na kołach 18'' i jest ok.
Nie za twardo, nie za miękko, po prostu w sam raz.
Autko bardzo dobrze trzyma się drogi na wirażach :D
Offline vagmen
  • Wiadomości: 11
  • Wersja: R
  • Moc: 300 KM
  • Rej: WB
« Odpowiedź #5 dnia: 27 - Listopada - 2020 - 16:30:29 »
Mam koła - opony 235/35 R19 - dość twarde. I zastanawiam sie nad kupnem zimówek o nieco większym profilu 235/40 R19 i moje pytanie czy ktoś zwiększał profil +5 względem założeń fabrycznych, czy nic nie będzie obcierało ?
[gmod]Post przeniesiony z działu Golfa VIII.[/gmod]
Offline Pawel6004
  • Kod: CLRB
  • Rej: PNT
« Odpowiedź #6 dnia: 23 - Września - 2021 - 21:55:18 »
Witam. Golf VII variant 2.0 TDI. Chcę kupić felgi 16 na zimę.  Mam na oku felgi corvara 6.5 j16 5x112 et 33. Czy będą pasować?
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #7 dnia: 23 - Września - 2021 - 22:08:03 »
ET 33 bez problemu aczkolwiek szkoda auta na te szesnastki
Offline Pawel6004
  • Kod: CLRB
  • Rej: PNT
« Odpowiedź #8 dnia: 23 - Września - 2021 - 22:23:16 »
Zostały mi opony zimowe od poprzedniego auta . Trzeba wykorzystać
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #9 dnia: 23 - Września - 2021 - 22:23:58 »
Sprzedaj i kup 17stki. Nie przystoi aby montować takie balony w mk7  ;) Siedemnastka na zimę jest optymalna
Offline Pawel6004
  • Kod: CLRB
  • Rej: PNT
« Odpowiedź #10 dnia: 23 - Września - 2021 - 22:25:44 »
Może masz rację. Przemyśle.
Offline Spirrxd
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #11 dnia: 07 - Listopada - 2021 - 16:38:24 »
Zastanawiam się nad zakupem felg stalowych na zimę. Na alufelgach jest oznaczenie 6,5x16 ET 46. Czy wobec tego muszę kupić ET46 czy może być ET 48?
Poza tym kupować do tego czujniki czy mogą być zwykłe wentyle? Proszę o jakieś dobre porady :P
Offline Pablosx
  • Wiadomości: 43
  • VW: Scirocco III
  • Kod: CAVD
  • Moc: 160 KM
  • Rej: KCH
« Odpowiedź #12 dnia: 13 - Listopada - 2021 - 00:49:35 »
Jeśli nie zamierzasz zmieniać szerokości, to nie zmieniaj ET. Jak już musisz  :D to ET 48 przy tej samej szerokości felgi "wsunie ją do wewnątrz" 2 mm. Niby nic, a może wyglądać kiepsko. Co do czujników...jeśli je masz to kup, a jeśli masz TPMS oparty na czujnikach ABS to nie ma to sensu.
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #13 dnia: 13 - Listopada - 2021 - 08:03:23 »
Porzuć ten pomysł ;) nie oszpecaj auta, jeśli już to kup alufelgi jakieś tańsze.
Offline polter_83
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSB
  • Rej: KWI
« Odpowiedź #14 dnia: 05 - Marca - 2022 - 13:19:32 »
Hej,
Właśnie nabyłem Altracka na 18'. Wygląda super ale zastanawiam się nad mniejszym rozmiarem na zimę.
Wiecie jaki jest oryginalny rozmiar otworu centrującego, ET i rozstaw śrub?
Czy tam wejdą 16"?
Mniejsze już pewnie nie wejdą a i samochód będzię wyglądał chyba słabo.
Pozdrawiam,
   polter
  • Wiadomości: 6379
« Odpowiedź #15 dnia: 05 - Marca - 2022 - 20:33:18 »
Kolego wszystko jest na forum, zacznij używać forumowej "szukajki" - to naprawdę nie boli  ;)
- https://vw-clubpolska.pl/index.php/page,rozstawsrub.html
- https://vw-clubpolska.pl/index.php/page,golf7.html
Podziękował: polter_83
Offline polter_83
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSB
  • Rej: KWI
« Odpowiedź #16 dnia: 05 - Marca - 2022 - 21:37:31 »
Hej,
Dzięki za odpowiedź. Właśnie nie mogłem znaleźć żadnego okienka do szukania wprost na forum. Dzięki za informację na przyszłość postaram się bardziej. Pozdrawiam
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #17 dnia: 05 - Marca - 2022 - 22:22:24 »
Sprawdź jaki masz rozmiar tarczy hamulcowej i zacisku i czy na pewno 16 cali do Twojego auta zmieści się choc przypuszczam że na styk wejdą ale osobiście celowałbym w 17 cali.
Offline polter_83
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSB
  • Rej: KWI
« Odpowiedź #18 dnia: 06 - Marca - 2022 - 14:48:15 »
Właśnie mam założone jakieś nacinane tarcze ATE, oddaje go jutro na serwis olejowy może będą mieli jakieś 16" na stanie tylko żeby przyłożyć i sprawdzić.
Dzięki za info!
Offline polter_83
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSB
  • Rej: KWI
« Odpowiedź #19 dnia: 28 - Marca - 2022 - 11:49:00 »
Hej,
Czy ktoś z was używał felg hybrydowych?
Wyglądają lepiej niż zwykła stal, a cena też nie zabija?
https://www.alcar.pl/felgi-stalowe/felgi-hybrydowe/
   Pozdrawiam,
      polter
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #20 dnia: 28 - Marca - 2022 - 11:54:54 »
Jakbym miał płacić 1300 za komplet nowych hybryd to wolę kupić komplet używanych alu. To jest zwykła stal inaczej tłoczona i malowana. Kwestia gustu ale moje zdanie jest na nie.
  • Wiadomości: 6379
« Odpowiedź #21 dnia: 28 - Marca - 2022 - 12:02:54 »
Nazwa hybryda w tym przypadku mocno naciągana, bo to zwykle stołówki ucharakteryzowane na wzór felg aluminiowych.
Jesli się podobają, to brać i dzielić się tu spostrzeżeniami :)
Miałem w Sharanie stalówki, przypominające wzorem felgi aluminiowe i byłem z nich przez 9 lat zadowolony.
Teraz na zimę mam osobne alusy i jest dużo lepiej z wyglądu.
  • Wiadomości: 5660
« Odpowiedź #22 dnia: 28 - Marca - 2022 - 12:06:12 »
Nowych bym nie kupował, bo nie warto, ale np. do zimówek możnaby się zastanowić nad używanymi, komplet takich 16-stek można mieć za 600-700 zł. Oczywiście każdy wybiera co uważa za słuszne. W G7 słabo to wyglądać będzie jeśli chodzi o estetykę i to jeszcze w Alltracku, gdzie w mojej opinii koło 17" to minimum. Wyrażam tylko własną subiektywną ocenę, z którą nie trzeba się zgadzać  :P
  • Wiadomości: 1335
« Odpowiedź #23 dnia: 29 - Marca - 2022 - 08:02:41 »
Też tak myślę i się zgadzam. A ten cytat trzeba by umieścić w podpisie :)
Offline polter_83
  • Wiadomości: 26
  • Silnik: 1.8 TSI
  • Kod: CJSB
  • Rej: KWI
« Odpowiedź #24 dnia: 09 - Kwietnia - 2022 - 09:39:37 »
Hej,
Widziałem oficjalną rozpiskę odnośnie  felg i ich rozmiarów.
Mam natomiast pytanie - czy ktoś próbował zakładać felgi strukturalne 16" z ET50? Niby największe ET to 46.
   Pozdrawiam,
       polter
