Autor Wątek: KOMUNIKAT: "Inny kluczyk w samochodzie" - Kessy  (Przeczytany 6776 razy)
Offline Dnxjdjdjxjh
  • Wiadomości: 20
Odp: KOMUNIKAT: "Inny kluczyk w samochodzie" - Kessy
« Odpowiedź #25 dnia: 08 - Czerwca - 2024 - 21:49:05 »
Problem został rozwiązany. Pęknięta rurka spryskiwaczy w klapie, rurka idzie wraz z wiązką a na samym dole w bagażniku jest kostka. Wszystko to jest w oplocie, oplot trzyma płyn do spryskiwaczy, wilgoć. Kostka usunięta bo pinów już nie było, spięte wszystko na krótko i wymieniony kawałek rurki od spryskiwaczy na gumową. Komunikat się już nie pojawia, alarm nie wyje, klapa bagażnika działa jak należy. Pozdrawiam
Podziękował: MarekZ
