Autor Wątek: PARKTRONIK - różne problemy  (Przeczytany 23264 razy)
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
« dnia: 09 - Listopada - 2014 - 03:57:48 »
Od wczoraj mam problem z parktronikiem, cały czas piszczy ciągłym sygnałem, pomimo ze nie ma w pobliżu żadnej przeszkody.
W czym może być problem ?
Odp: Parktronik
« Odpowiedź #1 dnia: 09 - Listopada - 2014 - 10:42:36 »
@Szaman, sprawdź przewody do każdego czujnika, może któryś się przetarł i wilgoć lub metal robi zwarcie.
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
Odp: Parktronik
« Odpowiedź #2 dnia: 09 - Listopada - 2014 - 13:12:58 »
Wstawiłem do garażu. zobaczymy
Offline przemko
  • Wiadomości: 96
  • VW: Golf III
  • Silnik: 1.6i
  • Kod: AEK
  • Moc: 101 KM
  • Rej: ONY
Odp: Parktronik
« Odpowiedź #3 dnia: 09 - Listopada - 2014 - 21:51:22 »
Czujnik mógł się zabrudzić lub wyzionąć ducha. To można chyba sprawdzić VAG-iem ;)
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
Odp: Parktronik
« Odpowiedź #4 dnia: 09 - Listopada - 2014 - 22:28:07 »
Niestety nie mam vaga. Czujniki sa czyste. Myślę że wilgoć maczala w tym palce
Offline braciarz
  • Wiadomości: 222
  • VW: Sharan I 1FL
  • Kod: AUY
  • Rej: SM
Odp: Parktronik
« Odpowiedź #5 dnia: 13 - Listopada - 2014 - 17:51:08 »
Przestało piszczeć ?
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
Odp: Parktronik
« Odpowiedź #6 dnia: 14 - Listopada - 2014 - 21:38:10 »
Z moich obserwacji wynika że ma to związek z wilgocią.
Odp: Parktronik
« Odpowiedź #7 dnia: 15 - Listopada - 2014 - 07:50:50 »
Mam podobny problem: jadę sobie do przodu nic z przodu ani z tyłu nie ma a tu tylny parktronic zaczyna piszczeć dźwiękiem ciągłym,  piszczy tak z sekundę i spokój, potem nagle powtórka.
Postanowiłem zbadać temat VAGiem i żadnych błędów nie ma (jakby był błąd któregoś czujnika to parktronic przestaje działać).
Też stawiam na wilgoć. Myślę o zbudowaniu osłony żeby błoto z pod tylnych kół nie wpadało bezpośrednio na czujniki. Pomoże też na pewno montaż chlapaczy z tyłu.
Offline stasio59
  • Wiadomości: 35
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Kod: ASZ
  • Moc: 130 KM
  • Rej: ZPL
Odp: Parktronik
« Odpowiedź #8 dnia: 29 - Stycznia - 2015 - 18:26:55 »
Spróbujcie je wyciągnąć i dobrze wysuszyć jeśli to nie pomoże wtedy trzeba VAG-iem sprawdzić który albo zakrywać po kolei i wyjdzie który jest uszkodzony ;)
Dodano:  29 - Stycznia - 2015  -  18:29:55
Można też delikatnie posmarować je towotem a wiadomo że tłuszcz chroni a woda spływa i warto je tak zabezpieczyć :smoking:
Offline Szaman
  • Wiadomości: 549
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
Odp: [Alhambra] Parktronik piszczy cały czas!
« Odpowiedź #9 dnia: 29 - Stycznia - 2015 - 19:34:44 »
@stasio59, VAG nic nie wykazał.
Zauważyłem że dzieje się to wtedy kiedy wilgoć w powietrzu jest duża.
Offline l.Sokalski
  • Wiadomości: 60
  • VW: T5
  • Silnik: 2.5 TDI-PD
  • Kod: AXE
  • Moc: 174 KM
  • Rej: ONA
« Odpowiedź #10 dnia: 29 - Stycznia - 2015 - 21:13:08 »
W moim przypadku dzieje się tak samo ale z tyłu, z tym żę  ja wiem co jest, tylko pogoda nie pozwala mi się tam wtoczyć a garażu nie mam u mnie wygląda to następująco:
- do czujnika idzie wtyczka i ta wtyczka ma taką gumę uszczelniającą coś jak harmonijka i u mnie to nie za bardzo uszczelnia jest trochę zmurszała  ( nie wiem czy to odpowiednie słowo XD) ie zabardzo dolega do całości  i tam dostała się woda i to wszysko co jest czystym złem dla elektryki tak se myślę że z tym towotem to fajny pomysł jak tylko będę miał czas to zaraz tam się zanurzę
Dodano:  29 - Stycznia - 2015  -  21:17:33
dodam że ja mam taki przycisk którym mogę wyłączyć parktronik i jak robi się tam zwara lub nie działa poprawnie przycisk miga no i oczywiście piszczy ciągłym sygnałem ale jak jest brudny czujnik to tylko piszczy to wychodzę i czyszczę czujnik i gra i buczy. a ostatnio nie zapiszczał i kosztowało mnie to 500euro  :curve:
Przyczłapy do bulbulatora to:
Offline stasio59
  • Wiadomości: 35
  • Marka: Seat
  • Model: Alhambra
  • Kod: ASZ
  • Moc: 130 KM
  • Rej: ZPL
« Odpowiedź #11 dnia: 30 - Stycznia - 2015 - 14:16:10 »
Witam, to ładny koszt  wiesz są tez inne metody jak nie masz takiej uszczelki to można to delikatnie we woreczek foliowy zawinąć i taśma owinąć ale w środek dobrze by było jednak troszkę tego towotu wcisnąć choć ostatnio koledze  to wystarczyło wazelina w sprayu prysnąć i zabezpieczyć
Dodano:  30 - Stycznia - 2015  -  14:19:15
@Szaman, kolego u mnie jak miałem zwalony jeden to właśnie VAG mi pokazał który tylko ze musiałem po kolei  zasłaniać czujniki i pokazał prawy tył ostatni.
Offline Gilberto
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.8
PDC - przycisk parktronica
« Odpowiedź #12 dnia: 28 - Grudnia - 2016 - 21:15:24 »
panowie montuje parktronika z przyciskiem PDC z Sharana, żeby wszystko się udało potrzebuję schematu podłączenia przycisku PDC, gdzie +,-,podświetlenie przycisku.
Będę niezmiernie wdzięczny.
Odp: [Sharan] Potrzebny schemat przycisku PDC.
« Odpowiedź #13 dnia: 29 - Grudnia - 2016 - 20:05:31 »
Pewnie chodzi o włącznik parktronika 7m3919281, niestety zostaje ci pomiar amperomierzem bo schematu jako takiego nigdzie niema.
Offline Gilberto
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.8
« Odpowiedź #14 dnia: 29 - Grudnia - 2016 - 20:23:35 »
Tak, to ten przycisk. Chyba trzeba będzie poeksperymentować.
Ehh.
Dzięki za odezwę.
Pzdr.
« Odpowiedź #15 dnia: 29 - Grudnia - 2016 - 22:37:33 »
Zdemontowałem przycisk PDC w swoim aucie. Sharan 2006 rok.
Widok na przycisk:
Widok z boku na kostkę z przyciskiem:
Widok na kostkę od tyłu:
Pod pinem nr 4 kolor przewodu szary pojawia się plus po włączeniu świateł pozycyjnych.
Jak masowym przewodem dotykałem do pinu nr 2 czerwony przewód to włączałem lub wyłączałem parktronik.
Offline Gilberto
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 2.8
« Odpowiedź #16 dnia: 31 - Grudnia - 2016 - 12:45:09 »
Jupi, teraz pójdzie jak spłatka.
Wielkie dzięki  :thumbup:.
Pomyślności w Nowym Roku  :)
Offline markus85
  • Wiadomości: 13
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #17 dnia: 03 - Marca - 2017 - 22:27:16 »
A Pin 1,3,5 to od czego? Który to masa, który + po stacyjce, a który sygnałowy?
Rozpisze mi te piny ktoś?
Z góry dzięki.
« Odpowiedź #18 dnia: 03 - Marca - 2017 - 22:56:36 »
1 i 3 to masa - jedna na sterowanie parktronica a drugi do podświetlenia a 5 tak myślę że od włączania żółtego podświetlenia klawisza jak parktronic się włączy ale 100% pewności nie mam i nie mogę znaleźć w swoich zasobach schematu do parktronica.
+ po stacyjce jest zbędny bo klawisz zadziała jak sterowany po stacyjce moduł dostanie prąd.
Offline markus85
  • Wiadomości: 13
  • Silnik: 1.8T 20V
  • Kod: AWC
  • Rej: LUB
« Odpowiedź #19 dnia: 04 - Marca - 2017 - 07:52:08 »
Ok, dzięki za rozjaśnienie tematu.
