Autor Wątek: AUTO-HOLD i AUTO-START - nie działa  (Przeczytany 5141 razy)
Offline Łukasz_mła
  • Rej: WWL
« dnia: 22 - Października - 2018 - 17:21:17 »
Witam.niedawno moja bateria straciła moc i od tej pory nie działa mi system autohold i autostart. po wymianie aku [na oryginalny podobno] przez chwile oba systemy zaczely dzialac ale teraz znow nie dzialaja.co moze byc przyczyna .komputer nie wykrywa bledow jest komunikacja z odpowiednimi podzespolami. Moze ktos mial cos podobnego???
ORTOGRAFIA - proszę poprawić swoją pisownię!
Offline KTF
  • Wiadomości: 31
Odp: AUTO-HOLD i AUTO-START - nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: 22 - Października - 2018 - 20:23:38 »
Z systemem auto start-stop jest tak, że jego działanie zależy od kondycji akumulatora.
Sprawdź, czy masz odpowiednie napięcie ładowania. Być może jest za niskie i akumulator powoli się rozładowuje, o czym świadczyłoby to, że po włożeniu nowego przez jakiś czas było ok.
Offline Łukasz_mła
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Października - 2018 - 23:08:49 »
Dzięki za.info.wiec sugerujesz ze to moze byc wina alternator???a wieś moe jakie powinien mieć napięcie???badac w trakcie rozruchu czy w trakcie pracy silnika???pozdrawiam.
SKŁADNIA, INTERPUNKCJA i ORTOGRAFIA !
Offline KTF
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Października - 2018 - 11:29:41 »
Napięcie akumulatora w spoczynku (bez włączonego silnika) powinno być w okolicach 12.5V
Jeśli jest niższe, to akumulator jest w jakimś stopniu rozładowany.
Natomiast na włączonym silniku powinno być w okolicach 14.4V - bez włączonych odbiorników jak światła, klimatyzacja.
Przy włączonych światłach może spaść nieco poniżej 14V.
Offline Łukasz_mła
  • Rej: WWL
« Odpowiedź #4 dnia: 24 - Października - 2018 - 19:49:18 »
Witam ponownie dzis sprawdzilen i alternator podsje 14.9 czy to ze za duże napiecie o te 0.5V może miec wpływ?i co teraz ?tzn zeregulator napiecia szwankuje???pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Czy tobie kolego nie jest wstyd, pisać publicznie w takim stylu i z taką ilością błędów ortograficznych ?
