Autor Wątek: LICZNIK/ZEGARY - ogólnie  (Przeczytany 1799 razy)
Offline piotr69
  • Silnik: 2.8 V6
  • Rej: ST
« dnia: 18 - Października - 2018 - 17:01:29 »
Po umyciu samochodu po przejechaniu 1km prędkościomierz zaczął szaleć i po chwili zdechł. Z dwa dni wcześniej po wilgotnej nocy straciło mi się podświetlenie zegarów i lewe tylne światło, po południu jak wyszedłem z pracy wszystko wróciło do normy. Jasną sprawą jest że problem tkwi w jakimś przebiciu pod wpływem wilgoci, tylko pytanie gdzie i od czego zacząć szukać?
Offline francio
  • Kod: AHU
ZEGARY - nie gaśnie zegarek i przebieg
« Odpowiedź #1 dnia: 25 - Maja - 2019 - 16:05:40 »
Siemanko, czy to normalne, że w passacie b5 98 rok 1.9 TDI silnik AHU na zegarach nie gaśnie zegarek oraz przebieg ?
Ponieważ mam problem, ze swoim paskiem nie chce w ogóle zgasnąć zegar ani przebieg ...
Ogolnie wiem , że przez jakiś czas nie gaśnie tylko potem powinno zniknąć a tu nic po nicy sie pali cały czas stało, się tak po zacięciu się rozrusznika
Dodam również ze podswietlenia na zegarach nie ma sama godzina i przebieg z góry dzięki za pomoc  :thumbup:
