Autor Wątek: ELEKTRYCZNA KLAPA - czy warto za nią dopłacić?  (Przeczytany 18075 razy)
  • Wiadomości: 5746
Odp: Elektryczna klapa - czy warto za nią dopłacić?
« Odpowiedź #50 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 19:11:58 »
wiesz, są wybory i wybory
stojąc przed wyborem elektryczna klapa vel 4Motion wybieram to drugie
stojąc przed wyborem elektryczna klapa vel DSG wybieram to drugie
stojąc przed wyborem elektryczna klapa vel pełen pakiet R-line wybieram to drugie itp...
 :D
Ale konfigiurując nowe auto wybrałbym również elektryczną klapę
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #51 dnia: 13 - Grudnia - 2019 - 15:07:38 »
 :D
nie no takie wybory to są uzasadnione.
Offline Madbar
  • Wiadomości: 25
Odp: ELEKTRYCZNA KLAPA - czy warto za nią dopłacić?
« Odpowiedź #52 dnia: 19 - Grudnia - 2019 - 19:39:35 »
Ktoś wcześniej pisał, że na początku do elektrycznej klapy był tylko jeden przycisk. Od modelu MY2020, czyli wyprodukowanego po 1 lipca 2019 jest znowu tylko jeden a opóźnione zamykanie klapy realizuje się za pomocą Easy Close. Nie ma drugiego przycisku. Po wykonaniu "wykopu" samochód zaczyna pikać i klapa się zamyka dopiero, jak kluczyk "się oddali" ze strefy wykrywania. Po odebraniu samochodu dwa tygodnie temu, moje rozczarowanie brakiem drugiego przycisku było tak olbrzymie, że zadzwoniłem na Infolinię VGP i otrzymałem powyższą informację. Ogólnie jest wygoda i bajer to faktz tą elektryczną klapą, ale mnie się bardzo podoba możliwość otwierania i zamykania klapy z miejsca kierowcy przyciskiem w drzwiach.
Tiguan jest Żony :)
Jeżdżę A4B6 MY2005 AVF
Offline blazejp
  • Silnik: 1.4 TSi
« Odpowiedź #53 dnia: 21 - Grudnia - 2019 - 16:54:07 »
Czy ktoś potwierdzi że w przypadku wersji 7 osobowej nie można zamykać klapy przyciskiem w drzwiach kierowcy i przyciskiem na pilocie:o.
Zamykanie klapy nastpuje tylko po wcisnieciu przycisku na klapie. jest tak ? i czy da sie to przeprogramować.
Offline katzper
  • Wiadomości: 19
  • VW: Tiguan III
  • Wersja: SE
  • Silnik: 1.5 eTSI
« Odpowiedź #54 dnia: 04 - Stycznia - 2020 - 19:58:37 »
Warto mieć taką klapę. Jest wygodnie; jest wybór sposobów użytkowania.  Wcale nie działa tak wolno w porównaniu z innymi markami. Zatrzymanie w trakcie ruchu nie jest trudne. Ale z tym machaniem nogą w moim Tigu różnie bywa. Przeciętnie raz na 10 macham sobie, a klapa nic. Auto czyste, czujnik nie zabrudzony, na stopie but mat a nie błyszczące lakierki - i nic. Macham, kręcę piruety, kiwam, stepuję... W ASO rozkładają ręce, bo u nich właśnie się otworzyła, a zapisu braku działania w kompie brak. Najczęściej korzystam z przycisku na drzwiach. A co sobie pomacham, to moje.
Offline westsajd
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #55 dnia: 04 - Stycznia - 2020 - 20:17:41 »
Masz przy sobie kluczyk?
Offline katzper
  • Wiadomości: 19
  • VW: Tiguan III
  • Wersja: SE
  • Silnik: 1.5 eTSI
« Odpowiedź #56 dnia: 04 - Stycznia - 2020 - 22:56:17 »
Kluczyk? Tak, mam. To nie kwestia kluczyka, bo nawet odległość od tylnego zespołu łączności z kluczykiem jest taka sama, co zwykle.
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #57 dnia: 04 - Stycznia - 2020 - 22:59:31 »
U mnie też z tym otwieraniem nogą jest różnie.
Po prostu różnie. Nie działa tak jak powinien zwykle, kiedy chcę komuś pokazać jak działa  :D :D
Śmieszne też jest to, że kiedy jest zabłocony po jeździe na śniegu, błocie itd. czujnik łapie lepiej aniżeli po wizycie na myjni..
Choć reguły nie ma.
Offline piotrek1977
  • Wiadomości: 32
  • Rej: WG
« Odpowiedź #58 dnia: 05 - Stycznia - 2020 - 15:11:22 »
Pamiętaj, że samochód musi być zamknięty i wtedy otwieranie nogą działa.
Offline m4ayhem
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #59 dnia: 05 - Stycznia - 2020 - 17:16:20 »
Przy otwartym aucie otwieranie noga również działa..
Więc nie musi być zamknięty.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #60 dnia: 06 - Stycznia - 2020 - 16:21:25 »
Ostanio niosłem skrzynkę piwa u ojca... zadziałało.  Ale muszę uważać żeby nie ubrudzić spodni czasem.
Offline katzper
  • Wiadomości: 19
  • VW: Tiguan III
  • Wersja: SE
  • Silnik: 1.5 eTSI
« Odpowiedź #61 dnia: 06 - Stycznia - 2020 - 17:01:23 »
Spróbuj z pustymi butelkami, czy też się otworzy... Nogawki nie brudzę, bo mam buta 46, więc pod czujnik sięgam na luzie.
Ponieważ nie ma racjonalnego wyjaśnienia dla narowów klapy na nogę, pozostaje pogodzić się z "zawieszaniem się systemu". Bootnięcie systemu w Tigu (wyłączenie zapłonu i ponowne włączenie) najczęściej okazywało się skuteczne przez te trzy lata eksploatacji. Tak bywa np. z radarem z przodu, który potrafi przy czystym aucie i dobrej pogodzie zameldować, że "nie działa". Wystarczy bootnąć -i działa... Podobny przypadek miałem z czujnikami obrysu (parkowania). Słowem: warto mieć radar, czujniki i... klapę z napędem. Choć cxaaem trzeba bootnąć.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #62 dnia: 07 - Stycznia - 2020 - 17:14:26 »
wezme swoja skrzynke i zobacze. moze to kwestia nogi pod obciążeniem albo buta czy czarna licowa skóra czy górski ubłocony;)
jak zapakowałem bagaznik to go dopchjnałem rekami zeby sie elektrycznie domknął
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #63 dnia: 06 - Listopada - 2020 - 20:35:22 »
Potrzebuje informacji na temat modułu klapy jaki macie w Tiguan II i podwójnym przycisku w klapie bagażnika.
posiadam moduł 5Q0959107G i nie działa mi ten 2 przycisk, powinien świecić się na żółtwo i po naciśnięciu mrugać, nie reaguje.
Wyczytałem że powinien być moduł 5Q0959107Q a nie 5Q0959107G. Będzie wdzięczny za info jaki model sterownika macie u siebie w konfiguracji że w klapie bagażnika macie 2 przyciski nie jeden.
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #64 dnia: 09 - Listopada - 2020 - 10:19:56 »
A gdzie i jak mam ci to sprawdzić?
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #65 dnia: 09 - Listopada - 2020 - 10:26:30 »
VACD na lub DB11 - info na sterowniku klapy.
Fizyczna weryfikacja nie wchodzi w grę- chyba że byś chciał zdejmować podsufitkę :)
Offline sebisebi
  • Wiadomości: 20
  • VW: Tiguan II FL
  • Moc: 200 KM
  • Rej: ZK
« Odpowiedź #66 dnia: 11 - Listopada - 2020 - 16:36:50 »
Czy warto dopłacać do klapy? Hmm, no nie wiem, nie jest to ważny element jak choćby inne do których zdecydowanie bym dopłacił /np. 4x4/. Ale w użytkowaniu fajny gadżet, zwłaszcza otwieranie z pilota jak zbliżasz się do auta z rękami zajętymi ciężkimi zakupami. Jeśli miałbym robić przeróbkę we własnym zakresie to bym raczej odpuścił, jak już jest to jest.
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #67 dnia: 11 - Listopada - 2020 - 18:36:00 »
Tak jak powiedziałeś - to indywidualna decyzja.
Jak konfigurujesz auto przed zakupem to inna sytuacja.
Refit klapy to nie jest 5 minut - koszt hmm minimum 2500 + czas na pracę.
Offline Frodo
  • Wiadomości: 727
« Odpowiedź #68 dnia: 11 - Listopada - 2020 - 19:56:16 »
Nie mówiąc o wygodzie na co dzień… Dla mnie jest to super sprawa szczególnie przy dzieciach.
Manualna: patrzymy i sięgamy do góry, ciągniemy dużą, ciężką klapę w dół, trzaskamy i mamy nadzieję, że nie było tam żadnej małej rączki itp.
Elektryczna: wciskamy przycisk, klapa powoli się zamyka i mamy mnóstwo czasu by ogarnąć sytuację…
Kto ma 2 lub więcej dzieci będzie wiedział w czym rzecz, szczególnie na ruchliwym parkingu.
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #69 dnia: 12 - Listopada - 2020 - 09:39:00 »
Mam pytanie do osób które miały fabrycznie elektryczną klapę lub je dokłądały - na jaki bezpiecznik fabrycznie wpięta jest klapa? jaki tym pbezpicznika JCASE??
Offline katzper
  • Wiadomości: 19
  • VW: Tiguan III
  • Wersja: SE
  • Silnik: 1.5 eTSI
« Odpowiedź #70 dnia: 30 - Czerwca - 2021 - 15:38:41 »
Dawno nie było nic o klapie, więc dorzucę: po 4 latach i 75 tys. na liczniku przestało działać otwieranie klapy ruchem nogi. A przyznam, że była to największa radocha w eksploatacji auta, poza samą przyjemnością jazdy. Okolice czujnika czyste, żadnego uderzenia od spodu - wkrótce przegląd, więc może mi powiedzą, co się stało.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #71 dnia: 30 - Czerwca - 2021 - 16:11:33 »
Jakieś błędy VCDS pokazuje? Ja obecnie też mam elektryczną klapę z czujnikiem ruchu ale niestety gdy założony jest hak holowniczy to zakłóca on w dość dużym stopniu działanie czujnika
Offline katzper
  • Wiadomości: 19
  • VW: Tiguan III
  • Wersja: SE
  • Silnik: 1.5 eTSI
« Odpowiedź #72 dnia: 30 - Czerwca - 2021 - 16:29:35 »
Dopiero przegląd w serwisie pokaże ew. błędy. Na razie nie mam pojęcia.
Offline tpomaski
  • Wiadomości: 172
  • VW: Polo VI
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Moc: 95 KM
  • Rej: PY
« Odpowiedź #73 dnia: 08 - Lipca - 2021 - 21:24:39 »
Stawiam na to że sterownik easy open który jest zamocowany na zderzaku zamókł. Już w 4 autach to suszyłem. :) Jendo auto miało 5 miesięcy - kuzyn wkurzył się i pozwolił mi naprawić usterkę :).
Wg mnie czynności do wykonania:
1. Odłączyć zasilanie na sterownik lub akumulator
2. zdemontować sterownik easy - przyjrzeć się stykom przewodów bo one najczęściej redzewieją jak uszczelka na drucie puści wodę.
3. Jak sterownik tak zniszczony że nie ma możliwości oczyścić styków to do wymiany.
4. Kabel z kotką którą wpina się w sterownik też do przeglądu.
5. Po udrożeniu styków podłączyć z powrotem.
6. Włączyć zasilanie
7. Wyczyścić błędy i się cieszyć :) że działa.
Tak serio to nie miałem innych przypadków jak easy nie działa, tylko skorodowane styki przy sterowniku.
Offline Ekhangel
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #74 dnia: 03 - Października - 2021 - 20:12:06 »
El. klapa - super rzecz. Jedyne co, to trzeba uważać na parkingach podziemnych itp., bo można faktycznie przywalić w sufit/podwieszenia. Ale raczej bardzo rzadko znajdowałyby one się aż tak nisko. Raz jeden udało mi się dosięgnąć klapą na chyba 30 cm od jakiejś rury. Gdybym nie miał Tiguana, a np. GLS-a, to mógłby już lakiernik zacierać ręce.
Natomiast funkcji Easy Close nie używam w ogóle, pomimo bycia ojcem dwójki małych bąbli. Jakoś zawsze i tak muszę odstawić "ładunek" przed odejściem, i wówczas traci ona rację bytu.
