Autor Wątek: ELEKTRYCZNA KLAPA - czy warto za nią dopłacić?  (Przeczytany 18078 razy)
Offline JohnDoe
  • Wiadomości: 23
Odp: Elektryczna klapa - czy warto za nią dopłacić?
« Odpowiedź #25 dnia: 30 - Stycznia - 2018 - 09:25:53 »
Ok ok, tylko początkowo byłem przekonany, że można wziąć elektryczną klapę bez funkcji otwierania nogą i że wtedy cena pakietu będzie atrakcyjniejsza :)
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Silnik: 1.4 TSI ACT
  • Rej: WE
« Odpowiedź #26 dnia: 30 - Stycznia - 2018 - 10:25:04 »
Takie smaczki to tylko w cenniku Skody, ale bardziej tam chodzi o to byś 2x zapłacił za otwieranie elektryczne klapy bo bajery mają być tam drogie... (według mnie)
Offline JohnDoe
  • Wiadomości: 23
Odp: Odp: Elektryczna klapa - czy warto za nią dopłacić?
« Odpowiedź #27 dnia: 30 - Stycznia - 2018 - 10:43:12 »
Dokładnie, jeśli chodzi o VW to przy Highline, pakiet easy open/close jest stosunkowo niedrogi ok. 1400 zł.
Więc jak się konfiguruje auto za ok. 150 tyś. zł. to trochę dziwnie takiego pakietu nie wziąć.
Offline E65
  • Wiadomości: 89
  • Rej: SBL
« Odpowiedź #28 dnia: 30 - Stycznia - 2018 - 12:47:40 »
Klapa jest ok i warta ceny. Jeżeli masz możliwość to ją zamów. Ci co nie zamówili będą teraz pisać, że wymachują nogami pod sklepem ale mając klucz w kieszeni z dziecko i zakupy na rękach to będziesz wiedział czy akurat ten bajer to nie najlepiej zainwestowane pieniądze.
Ja osobiście polecam i warto poćwiczyć otwieranie - czujnik jest centralnie w środku zderzaka - wystarczy się zbliżyć i przodem buty zatoczyć koło w miejscu gdzie powinien być hak.
Offline Maciek05
  • Wiadomości: 66
  • Rej: WPI
« Odpowiedź #29 dnia: 30 - Stycznia - 2018 - 14:03:59 »
Z otwieraniem to całkowita racja. Kiedyś byłem skłonny uważać Easy Open za kapryśne rozwiązanie, ale poznałem sekret właściwego machnięcia i potem już nie zdarzyło mi się aby bagażnik nie zareagował. Oprócz dwóch przypadków, ale wtedy okazało się że jednak nie mam przy sobie kluczyka :)
Offline buliking
« Odpowiedź #30 dnia: 07 - Lutego - 2018 - 15:33:34 »
Wczoraj odebrałem auto i chyba nie umiem otwierać klapy nogą - na 10 razy może 2 się udaje :cry:
Offline Kabe
  • Wiadomości: 317
  • Rej: WE
« Odpowiedź #31 dnia: 07 - Lutego - 2018 - 15:42:13 »
Czytałeś instrukcję? Zrób dokładnie tak, jak jest w niej opisane :curve:
Offline Igorz
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #32 dnia: 07 - Lutego - 2018 - 17:12:58 »
Wykonaj ruch jakbyś kopał w przód, nie machaj na boki, u mnie wystarczy raz machnąć do przodu i po 1 sek klapa się otwiera 9/10.
Offline Raku71
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #33 dnia: 07 - Lutego - 2018 - 18:26:07 »
Machnij nogą przed czujnikiem cofania. Bez znaczenia czy z prawej czy lewej strony i zadziała na 100%.
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #34 dnia: 06 - Sierpnia - 2018 - 11:33:32 »
Mam elektrycznie otwierana klapę, ale bez Easy open
Czy można ten bajerek dokupić i zamontować ?
Offline Wolf
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #35 dnia: 06 - Sierpnia - 2018 - 12:59:31 »
A to jest taka opcja ? Nóżka obowiązkowo to właśnie ta opcja jest w tym najważniejsza ręce zajęte wokoło kałuże iii ??
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #36 dnia: 06 - Sierpnia - 2018 - 13:29:19 »
Jest taka opcja niestety :(
Mogę otworzyć od wewnątrz przyciskiem na desce, z zewnątrz pilotem i klamka na klapie , a jak rece zajete to d... :angry:
Offline Wolf
  • Rej: GDA
« Odpowiedź #37 dnia: 06 - Sierpnia - 2018 - 15:18:54 »
Kurczę to normalnie granda ze strony VW i zupełnie bez sensu.
Co z tego że masz w pilocie, skoro musisz uwolnić ręce by go użyć ?
Jaja sobie robią ewidentne, naciągnięcie klienta na kasę :o
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #38 dnia: 06 - Sierpnia - 2018 - 15:34:53 »
Zajadę do ASO VW i się dowiem.
Musze to mieć :P
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #39 dnia: 06 - Sierpnia - 2018 - 15:56:29 »
Na początku produkcji nie było opcji aby zamówić z Easy open.
Dołożenie zawsze jest możliwe, natomiast o ASO zapomnijcie ;)
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #40 dnia: 06 - Sierpnia - 2018 - 16:11:07 »
Czyli w ASO nie zamontuja, czy nie opyla sie finansowo ?
Offline wojo
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #41 dnia: 06 - Sierpnia - 2018 - 16:37:11 »
Jedno i drugie :)
Offline RobsonVW
  • Wiadomości: 64
  • VW: Sharan II
« Odpowiedź #42 dnia: 06 - Sierpnia - 2018 - 16:49:53 »
Znalazłem na Allegro coś takiego, nr oferty: 7458654615
Pytanie tylko czy to zadziała ::)
Offline SinSinSin
  • Silnik: 2.0 TDi
« Odpowiedź #43 dnia: 18 - Kwietnia - 2019 - 15:42:18 »
Odebrałem auto parę dni temu - moje stało na placu ,więc nie miałem przyjemności konfigurowania pod siebie.
Klapę elektryczną mam + Keyless . Wcześniej tego nie miałem w autach - dla mnie to super sprawa .
Korzystam z 3 możliwości otwierania - guzik w drzwiach kierowcy (super wygoda , zanim wyjdę już się otwiera) .
Kluczyk i noga też jest super!
Nie zgodzę się z niektórymi, że to tylko fanaberia i koszt na przyszłość. Ewentualną naprawa to max 1500 zł (jak patrzę po sieci) . Jak się zepsuje to trzeba naprawić i jeździć dalej  :vwclubpolska:
  • Wiadomości: 1346
« Odpowiedź #44 dnia: 06 - Listopada - 2019 - 23:11:10 »
Jedyny minus to jak zapakujesz do pełna nie da rady trzasnąć i domknąć dopychajac miękkie rzeczy.
Offline piotrek1977
  • Wiadomości: 32
  • Rej: WG
« Odpowiedź #45 dnia: 08 - Listopada - 2019 - 02:41:28 »
Ja mam elektryczną klapę i uważam, że jest to super sprawa. Z większością gadżetów jet podobnie. Jak masz to korzystasz, a jak nie masz  to da się bez tego żyć i uważasz, że są niepotrzebne.
Offline slaw
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #46 dnia: 08 - Listopada - 2019 - 17:55:16 »
Warto dopłacić. czasami nawet jak masz brudna klape to sobie z kluczyka "pykniesz" a nie musisz macać klapy i się brudzić. Po to jest elektryka by ją mieć. lusterka też weźmiesz na wajchy? Pewnie tacy tez się znajdą ja znam kilku by tylko 5 zeta urwać z ceny  :P
Offline Parrotone
  • Rej: WI
« Odpowiedź #47 dnia: 09 - Listopada - 2019 - 09:04:59 »
Moim zdaniem warto dopłacić za elektryczną klapę. Daje wiele możliwości otwarcia bagażnika od guzika w drzwiach kierowcy, przez kluczyk, aż po machnięcie nogą pod zderzakiem. Oczywiście również można otworzyć tradycyjnie na klapie :D
Owszem, otwiera się trochę wolniej niż klapa manualna, ale bez przesady. Kwestia gustu i przyzwyczajenia.
Polecam wybrać się do salonu VW i przetestować, lub wziąć samochód na jazdę próbną.
  • Wiadomości: 5746
« Odpowiedź #48 dnia: 09 - Listopada - 2019 - 15:41:42 »
Choć nie mam w Tigu to popieram, warto. Miałem w BMW teraz nie mam, idzie się przyzwyczaić. Kupując używane auto nie ma się takiego komfortu wyboru jak podczas kupowania nowego
Offline piernik
« Odpowiedź #49 dnia: 12 - Grudnia - 2019 - 18:31:30 »
Mam, bo akurat było w gotowym aucie ze stocku. Zastanawiałem się nad tym, myślałem że to zbędny bajer. Dziś nie wyobrażam sobie jak można tego nie mieć.
