Autor Wątek: SONDA LAMBDA - różne problemy  (Przeczytany 1678 razy)
Offline Lynx
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T
  • Kod: AWT
« dnia: 09 - Października - 2018 - 00:18:52 »
W moim Passacie B5 1.8T [AWT] Check Engin świecił się już przed zakupem.
Poprzedni właściciel mówił, że ten błąd wywalił mu rzekomo po zamontowaniu instalacji gazowej i tak z nim jeździł.
Pomóżcie mi rozszyfrować te kody co oznaczają i co ewentualnie zrobić. Wymienić sondę od razu czy jak?
//Link przestał działać//
Offline sajukk
  • VW: Passat B5 FL
  • Silnik: 1.8T+LPG
  • Kod: AWT
  • Rej: BI
Odp: Błąd sondy lambda
« Odpowiedź #1 dnia: 07 - Lutego - 2019 - 20:33:36 »
Ale jaki jest kod błędu i której sondy dotyczy?
Ja miałem problem z błędem:
p0130Ten błąd wskazywał na 1 sondę, wymieniłem ją na nową Bosch, nic to nie dało bujał się z tym problemem chyba ze 2 lata.
Wyczytałem gdzieś, że usunięcie systemowe 2 sondy rozwiązuje problem w silniku 1.8T [AWT].
Od usunięcia nie mam problemów z sondą.
Dodam, że 2 sondę miałem na emulatorze i wywalała ona błąd co jakieś 1000 - 1500 km, natomiast ten pierwszy błąd co jakieś 5-10 km.
