Autor Wątek: BEZPIECZNIKI  (Przeczytany 3680 razy)
Offline Marqess87
  • Wiadomości: 15
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.9 SDI
  • Kod: AQM
  • Rej: POT
BEZPIECZNIKI
« dnia: 20 - Września - 2018 - 12:19:04 »
VW Polo Classic 1.9 SDI 68KM 2000r.
Jako iż było lekko upalnie podróżowałem z włączoną klimatyzacją, nagle przestała działać, zobaczyłem że wiatrak przy chłodnicy nie działa więc zacząłem od sprawdzenia bezpieczników i szybko okazało się, że jeden bezpiecznik w kostce tuż przy akumulatorze jest spalony, pytanie tylko czy służy on tylko przy klimie czy ma jeszcze jakieś inne funkcje?
Offline K9Darek
  • Wiadomości: 519
Odp: Niedziałająca klima+spalony bezpiecznik
« Odpowiedź #1 dnia: 20 - Września - 2018 - 16:36:35 »
Zwykle są odpowiedzialne za więcej niż jedna funkcję.
  • Wiadomości: 6389
« Odpowiedź #2 dnia: 20 - Września - 2018 - 16:44:30 »
Widząc to zdjęcie, sugeruję aby w pierwszej kolejności poszukać przyczyny zwarcia a dopiero wymieniać bezpiecznik na nowy.
Offline Marqess87
  • Wiadomości: 15
  • VW: Polo III
  • Silnik: 1.9 SDI
  • Kod: AQM
  • Rej: POT
« Odpowiedź #3 dnia: 20 - Września - 2018 - 18:14:43 »
No właśnie teraz się zastanawiam czy spalony bezpiecznik i wypalony plastik to efekt jakiegoś jednorazowego nagłego spięcia,bezpiecznik wymieniłem i będę bacznie obserwował żeby mi auto z dymem nie poszło.
