Autor Wątek: WEBASTO - zmiana dogrzewacza na ogrzewanie postojowe  (Przeczytany 13352 razy)
Offline jul-mac
  • Wiadomości: 10
  • VW: T6
« dnia: 17 - Września - 2018 - 23:02:43 »
Szukam osób które zakładały u siebie dodatkowe ogrzewanie postojowe Webasto.
Mam Multivana t6 ale niestety nie ma dodatkowego ogrzewania postojowego. Chcę sie pobawić i założyć do swojego.
Moze zna ktoś osobe która takie rzeczy robi.
Offline TKos-7611
  • VW: T6
  • Kod: CXBC
  • Moc: 102 KM
Odp: Webasto - ogrzewanie postojowe
« Odpowiedź #1 dnia: 31 - Grudnia - 2018 - 12:19:49 »
ja przed odbiorem swojego zakładałem w servisie
wymieniają piec zakładają centralkę  dokładają pilota i wio
zeby mieć gwarancje to musiałem tam
ale jest duzo firm co tak samo robi
Pozdr.
Multivan T6 Highline Bulli 2017 204CR/DSG/4motion
Touareg Business R-Line 2016 3.0 V6 TDI 262 KM 4motion
Fiat Ducato 2007/2.3 JTD 120KM
Offline jul-mac
  • Wiadomości: 10
  • VW: T6
« Odpowiedź #2 dnia: 02 - Stycznia - 2019 - 23:24:19 »
Ale w T6 pieca nie trzeba wymieniać tylko zmienic oprogramowanie
Pzdr
Offline Mechanior
  • VW: T6
  • Kod: CXEB
  • Rej: EZD
« Odpowiedź #3 dnia: 19 - Stycznia - 2019 - 00:06:12 »
Czy to znaczy, że w każdym T6  jest zamontowany dogrzewacz ?
Offline TKos-7611
  • VW: T6
  • Kod: CXBC
  • Moc: 102 KM
« Odpowiedź #4 dnia: 19 - Stycznia - 2019 - 11:06:57 »
tak
Offline Mechanior
  • VW: T6
  • Kod: CXEB
  • Rej: EZD
Odp: WEBASTO
« Odpowiedź #5 dnia: 19 - Stycznia - 2019 - 12:27:46 »
Super. To co trzeba żeby zrobić z tego  pełne ogrzewanie postojowe.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Offline TKos-7611
  • VW: T6
  • Kod: CXBC
  • Moc: 102 KM
Odp: WEBASTO
« Odpowiedź #6 dnia: 21 - Stycznia - 2019 - 11:31:21 »
sterowanie pieca centralka i pilot
Na forum Tourana masz kolegę Roberta z Łodzi zna temat u niego w Touranie zmieniałem piec na postojowe
jak nie znajdziesz tel. na priv
Podziękował: Grzegorz-3ci
Offline Mechanior
  • VW: T6
  • Kod: CXEB
  • Rej: EZD
Odp: WEBASTO
« Odpowiedź #7 dnia: 22 - Stycznia - 2019 - 20:33:59 »
Dziś telefon do ASO w 98-220.
Powiedzieli, że u mnie (wg VIN) nie ma dogrzewacza, montaż  ogrzewania  wersja z guzikiem 4600 PLN, wersja  z timerem 5600 PLN, wersja z pilotem 6300 PLN - ceny brutto.
Czy ktoś może potwierdzić, że u mnie nie ma pieca:
Nr VIN: WV1ZZZ7HZJH132054
Ewentualnie, gdzie jest (powinien być piec) - to poszukam.
Offline albert_slask
  • VW: T6
  • Kod: CXFA
  • Rej: SK
Odp: WEBASTO
« Odpowiedź #8 dnia: 17 - Stycznia - 2020 - 10:31:30 »
A czy ktoś ze śląska jest, kto umiałby coś takiego zrobić?
Pozdrawiam,
Krzysztof
Offline Robert 170
  • Wiadomości: 19
  • VW: T6
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CXEB
  • Moc: 204 KM
Odp: WEBASTO - zmiana dogrzewacza na ogrzewanie postojowe
« Odpowiedź #9 dnia: 16 - Listopada - 2020 - 16:09:35 »
Witam  .
Tutaj  pomoge
Sa dwa rozwiazania tzw rozbudowy.
Jeden to odblokowanie pieca  i dolorzenie zegara  lub telestartu czy gsma.
Koszt okolo  3000 - 4000
Albo  kupienie odrazu gsma firmy danhag  ktora tylko w tym sie specjalizuje   i wtedy nie trzeba nigdzie po serwisach jezdzic  tylko wpiac pod fotelel adapter dolaczony do sterownika gsm  i juz dziala
Koszt  w zaleznosci od panelu klimy  climatronic  okolo 500€
climatic ponad 600€
Bez przerobek bez utraty gwarancji  bez zmiany softu
Bo jak ktos dokladnie patrzyl na webasto  ma 5kw   a dogrzewacz ma tylko 3.5 kw Max.
Wiem bo robilem szkolenie  na ten  temat  w  Niemczech (Stuttgart ).
 :D
Przepraszam ale nie mam polskiej klawiatury ;)
Offline Grzesiek3M
  • VW: T5
  • Silnik: 2.0 TDI-CR
  • Rej: SG
« Odpowiedź #10 dnia: 27 - Listopada - 2020 - 19:08:15 »
Czy dogrzewacz to jest tzw mokre webasto?
Czy do samego dogrzewania środka nie lepiej dołożyć suche?
Offline Robert 170
  • Wiadomości: 19
  • VW: T6
  • Silnik: 2.0 BiTDi
  • Kod: CXEB
  • Moc: 204 KM
« Odpowiedź #11 dnia: 08 - Grudnia - 2020 - 00:08:20 »
Tak jest to mokre
Suche jest ok jesli masz kampera   i w nim spisz .
Mozesz wtedy ustawic temperature np. 23 stopnie i hula calą noc utrzymujac tą temperature.
A jesli masz multivana potrzebujesz to tylko w zimie zeby wsiasc do cieplego auta z rozmarzniętymi  szybami i Delikte cieplym silnikiem to lepiej tylko rozbudowac.
Wtedy daje na maxa przez okolo 20- 45 minut  i po osiagnieciu temperatury okolo 25 stopni lub uplywu czasu sie wylączy
Takie jest moje zdnie zdanie.
Gdyz  mialem w audi a5  gdzie zakladalem Sam osobiscie mokre orginalne.
Miedzy czasie jezdzilem ciezarowką gdzie jest praktycznie w kazdej z Kabiną sypialnianą jest montowane Suche  ze wzgledu na mniejszy pobór pradu.
A teram mam t6 multiwana tez z mokrym  ogrzewaniem.
Offline Pawel_66
  • VW: T5
« Odpowiedź #12 dnia: 20 - Grudnia - 2020 - 15:17:28 »
Jak mam Transportera 2010 ale jest to campervan, z zabudową robioną przez firmę.
Mam w nim fabryczny dogrzewacz Thermo Top C (bez pilota czy dodatkowego sterowania) a kilka dni temu dołożyłem suche Webasto Air Top 2000 STC. Hula na całego:)
Ale mam  trochę dziwny problem z dogrzewaczem a raczej jego zachowaniem.
Sam w sobie działa bardzo dobrze i błyskawicznie rozgrzewa się silnik i wnętrze ale jest czasem problem z tym, że zaczyna startować gdy otwieram drzwi z pilota do centralnego zamka. Zaczyna startować to znaczy słychać, że włącza się w nim wiatrak. I gdyby wtedy nie odpalił auta i silnik się nie rozgrzeje - to ten wiatrak się czasem nie wyłącza..
Gdy auto się normalnie rozgrzeje i wyłączam silnik to Webasto też się wyłącza, bo słyszę jak się wygasza.
Co jest nie tak?
Bo wg założeń automatyczne załączenie dogrzewacza powinno nastąpić gdy temperatura jest poniżej 5 stopni i włączę zapłon.
Może ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Dlaczego wentylator webasto reaguje na sygnał z centralnego zamka ?
Sam piec nie ma żadnych błędów bo podłączaliśmy go w serwisie Webasto do kompa dosłownie kilka dni temu.
 Wszystko działa - pompka paliwa, wiatrak i sam piec.
Offline dreak90
  • VW: T6.1
  • Silnik: 2.0 ???
  • Rej: KWA
« Odpowiedź #13 dnia: 10 - Listopada - 2022 - 11:55:31 »
Jeśli w Waszych dogrzewaczach, w T5, T6 są objawy takie, że wentylator (dmuchawa powietrza spalania) sama się załącza np przy otwarciu drzwi to problem występuje w sterowniku, trzeba go usunąć ponieważ może to rozładowywać akumulator
