Autor Wątek: 2.5 TDI-PD - Silnik ciężko odpala po dłuższym postoju  (Przeczytany 5130 razy)
Offline Speedy89
  • VW: Touareg I
  • Silnik: 2.5 TDI-PD
  • Kod: BAC
  • Moc: 174 KM
  • Rej: POB
« dnia: 11 - Września - 2018 - 15:52:29 »
Witam szanownych forumowiczów,
Od 3-4 miesięcy, mam problem z odpaleniem silnika w Touareg I 2.5 TDI-PD 174 KM [BAC] z 2005 roku.
Jak auto postoi dzień lub więcej, to silnik nie odpala od razu tak jakby się zadusiło, po ponownej próbie odpalenia trzeba napompować paliwa pedałem gazu aby po chwili odpaliło.
Jak odpali to potem przez resztę dnia jest ok odpala od razu.
Komputer nie wykazuje żadnych błędów a żaden mechanik a nawet serwis nie wie co może być przyczyną, u nich odpala bez problemu...  Częściej dzieje się to jak auto stoi w chłodnym garażu.
Jak odpalam auto z delikatnie wciśniętym pedałem gazu odpala bez problemu ale strasznie kopci.
Jak na razie co udało mi się uzyskać od mechaników to podejrzenia pompy Vacum lub jakieś nie szczelności na cylindrach czy coś.
Offline ignacbalcer7
  • VW: Passat B5 FL
  • Kod: AVB
Odp: Problem z odpalaniem
« Odpowiedź #1 dnia: 11 - Września - 2018 - 17:57:58 »
Być może cofa się paliwo przez nieszczelność w układzie.
Podziękował: Speedy89
Offline Speedy89
  • VW: Touareg I
  • Kod: BAC
  • Moc: 174 KM
  • Rej: POB
« Odpowiedź #2 dnia: 12 - Września - 2018 - 03:36:40 »
Były wymieniane filtry wszystkie łącznie z paliwowym pytanie gdzie szukać tej nie szczelności?
  • Wiadomości: 6372
Odp: 2.5 TDI R5 - problem z odpalaniem po 2-3 dniowym postoju
« Odpowiedź #3 dnia: 12 - Września - 2018 - 18:13:39 »
Zacząłbym od wymiany wszystkich wężyków przelewowych, u mnie wyglądały na dobre ale po ich wymianie auto zaczęło lepiej odpalać.
Koszty węża niewielkie a może to poprawić sytuację ;)
Offline jarura
  • Wiadomości: 11
  • VW: Sharan II
  • Rej: LU
Odp: 2.5 TDI - Silnik ciężko odpala po dłuższym postoju
« Odpowiedź #4 dnia: 01 - Września - 2019 - 12:48:43 »
na start wymiana filtra paliwa, dodatkowo sprawdź szczelność przewodów przy pompie vacum, u mnie był wyciek bezpośrednio z fabrycznie zaciśnietego wężyka doprowadzającego paliwo do pompy na zacisku
