Autor Wątek: TEMPOMAT - dokładka, montaż  (Przeczytany 18336 razy)
Offline Keramszcz
  • Wiadomości: 15
  • Silnik: 1.0 TSI
  • Kod: CHZC
  • Moc: 95 KM
Odp: TEMPOMAT - dokładka, montaż
« Odpowiedź #25 dnia: 27 - Czerwca - 2020 - 15:02:03 »
To ciekawe czy będzie  działa ACC. Czekam na info
Offline Bizzon
  • Wiadomości: 12
  • Kod: CRKB
« Odpowiedź #26 dnia: 02 - Lipca - 2020 - 18:32:37 »
Ja np nie mam ACC i nie umiem ci odpowiedzieć
Offline nygus7
  • Wiadomości: 10
  • VW: Golf Sportsvan
  • Wersja: Start
  • Silnik: 1.2 TSI
« Odpowiedź #27 dnia: 11 - Lipca - 2020 - 07:38:54 »
Moje graty już przyszły, teraz czas na montaż.
Założenie pedału i przycisków nie będzie problemem, natomiast jak położyć kabel od kierownicy do sterownika silnika kompletnie nie wiem.
@Bizzon pomożesz?
Daj jakieś namiary na siebie we wiadomości prywatnej.
Tutaj tutorial:
Offline tomooo
  • Silnik: 1.6 ??
  • Rej: SK
« Odpowiedź #28 dnia: 19 - Lipca - 2020 - 15:02:37 »
Chłopaki gdzie mogę kupić zestaw do montażu tempomatu ?
Podajcie proszę linka do sklepu online.
Dzięki
Offline nygus7
  • Wiadomości: 10
  • Wersja: Start
  • Silnik: 1.2 TSI
« Odpowiedź #29 dnia: 21 - Lipca - 2020 - 16:42:48 »
Ja kupiłem w ASO. Po zniżkach dałem 1138 PLN.
Offline koyod
  • Rej: SC
« Odpowiedź #30 dnia: 27 - Września - 2020 - 10:37:45 »
Witam, jestem na etapie montażu multifunkcji w Golf 7 2016 i pojawił się problem.
Po założeniu klawiszy multifunkcji, tych z piktogramem samochodu w środkowym klawiszu na przyciskach tempomatu, nie działa tempomat, który wcześniej był obsługiwany z manetek.
Czy jest to związane z brakiem radaru w moim samochodzie?
Offline Sopello
  • Rej: FMI
« Odpowiedź #31 dnia: 16 - Czerwca - 2021 - 21:34:34 »
Witam może ktoś pomoże bo ja już zgupiałem chcem założyć tempomat do swojego golfa 7 w automacie ale są dwa rodzaje jeden ma numer 5G1054691A i to jest niby do skrzyni manualnej a drugi 5G0054691A i to jest do automata problem jest taki że do manuala jeszcze można w Niemczech taki zestaw kupić a do automata nie ma szans
Może ktoś ma Etke i mógł by sprawdzić po vinie jaki ma być .
Offline Bizzon
  • Wiadomości: 12
  • Kod: CRKB
« Odpowiedź #32 dnia: 17 - Czerwca - 2021 - 16:42:44 »
Witam.Proponuje podjechać do VW i poprosić o wycenę i weź ze sobą kartkę z wyceny ! Tam powinno być wszystko napisane. A przy okazji podpytać jaka jest różnica między jednym a drugim! Ja tak zrobiłem a potem kupiłem online i zamontowałem!!! Powinno się udać pozdrawiam
Offline Sopello
  • Rej: FMI
« Odpowiedź #33 dnia: 17 - Czerwca - 2021 - 16:50:30 »
Kolego a masz może jakiś schemat albo najlepiej zdjęcia gdzie podpiąć ten kabelek od strony kierownicy wiem pin 5 Ale nie mam pojęcia który w sterowniku silnika a zestawił już kupiłem
